[LCD] Smartie 5.0 probs
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Probleempje met me lcd. Als ik smartie wil opstarten krijg ik deze foutmelding: specified device not found (com2). Iemand een oplossing?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER info!
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • ajampaniki
win 2k, compraq watever mobo, eio-4x20lcd-die-bijna-iedereen heeft...
nog meer info?
Op zaterdag 16 maart 2002 20:15 schreef Oxigun het volgende:
Rustig aan zeg, pfiew! :)
En topicstarter.. is alles wel goed aangesloten :? Doet ie het wel?
  • ajampaniki
Op zaterdag 16 maart 2002 20:19 schreef Ragonite het volgende:
Ja de lcd zelf doet het wel. Kzie gewoon mooi 2 balkies oplichten als ik hem aanzet. Stekker zit er ook in en alles.
  • bassie666
  • Laatst online: 09-09 18:39
bassie666
www.wrsmarine.com
Zet m anders is op com 1, neem aan dat ie parallel is
HTPC user
Op zaterdag 16 maart 2002 21:57 schreef bassie666 het volgende:
Parallel / Com1 :?
Com1 is serieel
Aan de foutmelding te zien bestaat com2 niet op jouw computer.
Wat voor display heb je?
Parallel of serieel (usb kan ook nog)
Op zaterdag 16 maart 2002 19:54 schreef ajampaniki het volgende:
smartie 5 zuigt nog steeds werkt niet met crystalfontz 4x20 ver 1.0
alle connecties met het lcd juist?
Op zaterdag 16 maart 2002 20:17 schreef ajampaniki het volgende:
nog meer info?
dit geval?
http://www.eio.com/l2014ap.htm
en aangesloten via dit schema?
http://www.eio.com/lcd2014.htm
zoja zet men dan om te beginnen op LPT(Parallel Port 378)
Com X is een anologe data port voor muizen enzo(vroeger).
en CF gebruikt de Com X poort nog, maar lpt is veel sneller.
dus je zult hem op Parallel moeten zetten
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 11:35 schreef KingOfDos het volgende:
dit geval?
en hoe doe ik dat?
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 13:25 schreef ajampaniki het volgende:
en hoe doe ik dat?
ja daar ben ik ook wel benieuwd naar
  • ajampaniki
Misschien is een deel van het probleem opgelost maar nu krijg ik weer een andere foutmelding:
DLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port I/O have no effect.
en hoe doe ik dat?
1: start smartie
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1338580924
2: klik op setup
3: rechtsbovenin heb je een vak dat heet "LCD Settings", klik daar de radio knop aan bij de text "Parallel (HD44780)"
en zorg dat de port op 378 staat(als je lcdtje op LPT1 zit).
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1447218542
4: klik dan op "ok"
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1917458451
/me heeft goeie zin met al die plaatjes ;)
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 19:47 schreef KingOfDos het volgende:
1: start smartie
2: klik op setup
4: klik dan op "ok"
Dit zag ik dus ook staan. heb ik toen aangepast zoals jij het zei maar toen kreeg ik dit:
Op zondag 17 maart 2002 19:55 schreef ajampaniki het volgende:
ik denk dat jij Win95 of een NT variant hebt.
Voor windows 95/NT/2K en XP heb je DIT nodig.
bron: SMARTIE WEBSITE
verrek smartie heeft een nieuwe website(alweer), de oude staat nog op mijn hdd, ff de nieuwe downloaden >:)
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 19:58 schreef KingOfDos het volgende:
en wat moet ik hiermee?
Op zondag 17 maart 2002 20:08 schreef ajampaniki het volgende:
als je win 95/nt/2000 of XP hebt moet je dat installeren.
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 20:10 schreef KingOfDos het volgende:
Ja duhuh. heb ik gedaan en dan. Moet ik nog wat instellen ofzo. en moet ik gewoon die prog laten draaien? Ik kreeg nl twee proggies, eentje c++ en 1 VB. welke moet ik dan nemen.
Op zondag 17 maart 2002 20:14 schreef ajampaniki het volgende:
dat progje start je op, daarna smartie en dan moet hij het als het goed is doen.
ik heb WindowsME dus ik heb dit progje nog nooit nodig gehad.
mischien kan het ook zijn dat je dat progje weer kan afsluiten.
maar dat weet ik niet.
ik heb dat progje niet nodig dus ik ken het niet.
vraag het anders aan B@$i3P(de maker van smartie)
  • DinX
  • Laatst online: 11-09 16:44
DinX
Motormuis
Dat progje moet je niet eens starten. Gewoon installeren is al genoeg voor bepaalde driver
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • ajampaniki
Ok nu doet die prog het dus wel helemaal goed. Maar nu komt er iets veel ergers: me lcd doet het niet. Ik krijg wel gewoon de twee balken maar als ik smartie start gebeurd er niks nothin nada. Boehoe ;(
  • Creepy
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op zondag 17 maart 2002 20:39 schreef ajampaniki het volgende:
Dan gaat het initialiseren van je LCD niet goed. Probeer eens wat andere proggies. Als die het ook niet doen, dan weet je 100% zeker dat je aansluiting niet goed is.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Tsja, zo kan je natuurlijk ook aan je posts komen...
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 21:20 schreef Creepy het volgende:
Kheb net lcdinf geprobeerd maar die werkte dus ook niet. Maar me aansluiting was wel helemaal goed. En ik krijg ook gewoon 2 balkje omgelicht als ik hem aan zet. Kan het zijn dat me lcd gewoon kapot is aangezien ik er een keer 12v op heb gezet
Op zondag 17 maart 2002 21:52 schreef ajampaniki het volgende:
die 12v kan hij wel eventjes aan hoor.
maar ik denk dat je een paar kabeltjes fout hebt zitten(van de lpt naar de lcd).
die 2 balken dat klopt wel.
welk schema gebruik je voor je lcd?
  • ajampaniki
Op zondag 17 maart 2002 22:00 schreef KingOfDos het volgende:
Gewoon het standaard schema dat op eio staat. Ik heb dat ding al een aantal keer aan de praat gekregen maar omdat het soldeerwerk zo'n shitzooi was geworden wilde ik het opnieuw doen, maar zonder succes dus.
Maar de aansluitingen zitten helemaal goed, zover ik kan zien. Tzou dus eigenlijk in de kabel moeten zitten. Ik ga wel ff alles nameten en kijken of ik iets kan vinden wat los zit ofzo. iig bedankt voor de replies en ik geef wel ff door als het werkt.
Op zondag 17 maart 2002 22:13 schreef ajampaniki het volgende:
ok, suc6
anders icq me
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Op zondag 17 maart 2002 21:27 schreef Achilles het volgende:
En jij dan? :P
Ja, en ik dan? :X
  • Creepy
Creepy
Ook je draadjes zelf allemaal doorgemeten? een draadbreukje is ook niet echt fijn..
Op maandag 18 maart 2002 08:50 schreef Creepy het volgende:
soldeer alles los en neem nieuwe kabeltjes waarvan je zeker bent dat ze werken.
kan je wat fototjes maken van je werk? of inscannen?
  • ajampaniki
Op maandag 18 maart 2002 10:33 schreef KingOfDos het volgende:
IK ga wel ff alles doormeten. Kheb geen cam ofzo waar ik het mee kan laten zien maar kvindt zelf dat ik het wel netjes heb gesoldeerd.
Op maandag 18 maart 2002 13:25 schreef ajampaniki het volgende:
nou suc6 met solderen.
de verbinding met het lcd is (natuurlijk,duh) zeer belangrijk,of gelijk op het lcd of met een speciale connector is het beste.
En dan is ook erg oppassen geblazen dan je geen soldeertin "morst" tussen 2 connectoren/eilandjes
tis echt even een secuur werkje,dan kan het meestal niet mis gaan,maar tis waar blijven wel aantal draden en die moeten precies op de juiste plaats terechtkomen.
  • ajampaniki
Ok alles net nagemeten en het zit echt allemaal wel goed. Aangesloten op een andere comp en dat fuckding doet het nogsteeds niet. Kan het eraan liggen dat ik een te lange kabel heb ofzo? Kzou echt anders niet weten waar het aan kan liggen. Dat wordt dus gewoon weer een nieuwe lcd halen ben ik bang :'(
hoe lang is de kabel?
is de kabel wel 100% heel?
kan je echt geen pics maken van dat ding(school/kennisen)?
