geforce tv out doet vreemd (screenshot)
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • juba
  • Laatst online: 08-10 17:13
gister dacht ik dat loss hem gefixed had, maar neej... het werkte maar nu niet meer...
ik kan voor de kloon monitor (nvidia drivers) niet tv aanvinken maar alleen anoloog... (zie screenshot)
resolutie staat op 800*600
refreshrate op 60
verder staat hij in de nvidia setup op kloon (met monitordetectie op de secundaire aansluiting)
scartsplitser zit goed (werkte gister immers ook)
zie screenshot.
alvast bedankt voor de hulp.
instellingen nvidia:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/juba/tvout.jpg
http://come.to/tvout TVTool en TVControlCentre
[topic=312254]
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
Voor degenen die liever een engelse vertaling hebben hier mijn screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://signe.dhs.org/gftvout.jpg
Ik heb dus precies hetzelfde probleem maar dan met m'n Geforce 3
Als ik TVCC2000 (of TVtool) gebruik krijg ik ook alleen grijs beeld op m'n tv.
Ik had vroeger een Asus v7700 deluxe en daar had ik dat probleem niet bij.
Ik kan m'n pc tientallen keren rebooten met monitor,TV en Videorecorder aan of alleen met TV en videorecorder aangesloten maar verschil is er niet.
Dat ik grijs beeld heb komt waarschijnlijk omdat m'n video recorder geen S-VHS aankan, daar zoek ik ook nog een oplossing voor.
Niet?
[Specs]
  • knights16
  • Laatst online: 22:24
hm
je moet ook zorgen dat je televisie kabel erin zit..
bij mij herkent ie me tvtje niet als ik de coax eruittrk
PVoutput
  • juba
ja die tv tool heb ik er ook op staan. als ik die gebruik blijft mijn tv zwart en wordt het beeld van de pc heel vaag en geel.
Zet je kleuren op 16bits, dan is de problem solved
  • juba
presies hetzelfde als SiGNe dus... iemand nog een idee?
oh ja mijn kleuren staan al op 16 bit
  • juba
het vage is dat ik het gister gewoon werkend had... en na een keer rebooten doet ie het niet meer...
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Op zaterdag 16 maart 2002 19:01 schreef knights16 het volgende:
hm
De kabel zit er uiteraard in, hoe moet anders het beeld op de tv getoverd worden?
Op zaterdag 16 maart 2002 19:03 schreef Jaromir het volgende:
Ook dat maakt niet uit, 16 bits, 32 bits, 640x480, 800x600, 1024x786, 1152x864 maakt allemaal niet uit.
Ook verschillende detonator drivers maken allemaal niks uit, zelfs de WHQL drivers niet.
Niet?
[Specs]
  • juba
presies! :)
alleen... hoe kan ik nu weer mijn tv selecteren? :?
  • juba
niemand dus?? :'(
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 07:41
Al op "beeldschermen detecteren" geklikt?
Soms kan het zooooo simpel zijn...
Juba had je gisteren wel kleur, met een SVHS-kabel? Dan zou het toch gewoon moeten werken. Z/w-beeld is inderdaad een verschijnsel van oudere tv's/video's (de mijne werkt ook niet zonder SVHS-composiet-stekkertje)
Probeer anders bij de lokale electronicaboer een SVHS-->Composiet stekkertje te kopen (niet overal te verkrijgen), of even zoeken op S-VHS, dan kom je vanzelf topics tegen
(deze bv.: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/410918/1?limit=25)
Mijn ervaring is dat de TV-switch van de Nvidia-drivers de helft van de tijd niet werken, gewoon TVTool gebruiken (geen TVCC, die is inmiddels antiek)...
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Op zaterdag 16 maart 2002 20:41 schreef zetje01 het volgende:
Soms wel, maar vaak niet.
Beetje nadenken kan ook heel simpel zijn.
Niet?
[Specs]
  • juba
ik heb gewoon dezelfde bekabeling als gister gebruikt... dus daar mag het niet aan liggen.
verder als ik tvtool gebruik krijg ik hetzelfde probleem _> geen beeld en verder word mijn monitor wazig geel.
  • zetje01
Eehhmm, heet jij juba????
edit: is natuurlijk reactie op signe
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Op zaterdag 16 maart 2002 20:52 schreef zetje01 het volgende:
Nee, maar heb wel hetzelfde probleem...
trouwens, er stond geen naam bij dus.
Niet?
[Specs]
  • jpvk007
  • Laatst online: 28-10 19:44
Op zaterdag 16 maart 2002 20:49 schreef juba het volgende:
dit laatste is zeker niet vreemd, dat komt omdat tvtool een beeld verstuurd naar je tv met een frequentie van 50hz, en je monitor is gemaakt voor tenminste 60hz en ondersteund 50hz niet, vandaar zo'n beroerd beeld...
maar wat heb je dan eigenlijk gedaan tussen de tijd dat ie het wel deed en dat ie het niet meer deed? heb je er een progje opgezet of iets, waardoor moest resetten.
welk merk videokaart is het eigenlijk (mijn asus werkt perfect onder alle omstandigheden)
  • juba
ik heb een geforce (zie onder in mijn post) en ehm ik heb een keer gereboot. ik zal het hele verhaal vertellen : ik had eerst een tv, video out, alles werkte, paar maanden lang geen problemen. tv gaat stuk, ik koop een nieuwe. tv out, even een probleem, loss komt hier langs en hij werkt (puur geluk :) ) volgende dag, ik reboot na een defrag en tv out doet niets meer... (ik kan nu tv niet meer selecteren -> zie screenshot)
  • zetje01
Op zaterdag 16 maart 2002 20:55 schreef SiGNe het volgende:
Oh, nou, veel succes ermee dan...
[topic=312254/1/50]
