probleem met patchpaneel (denk ik)
  • sander_dr
  • Laatst online: 18:19
Ik ben op school een netwerk aan het aanleggen en heb een probleem met het patchpaneel.
De volgorde is dat je van de computer naar een aansluitpunt naar het patchpaneel naar de hub gaat, maar de hub geeft geen lampje dat er een computer is aangesloten. Als ik een directe verbinding van de computer naar de hub maakt werkt het wel.
De vier paren zijn in bij het aansluitpunt en het patchpaneel identiek aangesloten.
dus blauw bij blauw, oranje bij oranje etc.
Ook zijn alle draden goed doorgedrukt.
alvast bedankt
sander
  • zwahiel
  • Laatst online: 20-08 22:15
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
andere netwerkkabel gebruiken tussen de hub en het panel!?
Heb je al een kabeltje aan het punchpanel zitten wat ook daadwerkelijk werkt en naar een pc loopt?
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • sander_dr
Ja ik verschillende kabels geprobeerd. Ik weet zeker dat die moeten werken.
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 20:24
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Ik zou nog eens heel goed gaan kijken welk kabeltje op welke poort uitkomt bij je hub. Als je van patch panel naar hub gaat en je hebt 2 connectoren die exact hetzelfde zijn kwa pin layout, dan weet ik wat er fout is. Je moet bij 1 connector alle kabeltjes in omgekeerde volgorde erin doen.
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • sander_dr
Maar tussen het patchpaneel en de HUb zitten standaard Cat5 kabels. Die kunnen toch niet verkeerd zijn.
  • OruBLMsFrl
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Een standaard Cat5 kabel verwisseld aders 3 en 6. Als je er nog eenzelfde kabel direct aan doorverbind, worden ze nog eens verwisseld, waardoor het zaakje niet werkt.
  • OruBLMsFrl
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Als je twee connectoren naast elkaar houdt en ze zijn identiek, dan spiegelen ze, als je ze tegen elkaar aanhoudt. Dat is de verbinding die je kabel maakt...
  • HunterPro
Op zaterdag 16 maart 2002 20:39 schreef Basdoorn het volgende:
dus:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
   8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  • sander_dr
Dus als ik op het patchpaneel de kabels verwissel dan moet het werken. Dat wil zeggen dat ik dan alles omdraai?
blauw -> bruin
blauw wit -> bruin wit
groen -> oranje
groen wit -> oranje wit
oranje -> groen
oranje wit -> groen wit
bruin -> blauw
bruin wit -> blauw wit
zo dus?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17:55
Heb je niet zo'n hand-kabeltestertje??
Die gebruik ik zoiezo als ik een patch paneel moet bedraden. Anders weet je nooit zeker of alle aders correct aangesloten zitten.
Liefst meteen zo'n stoer lan dinges (fluke) erover, dan lees je meteen de hele rotzooi af :)
  • sander_dr
Nee heb ik niet.
Waar koop je die? Elec. winkel ofzo?
  • DJSmiley
Op zaterdag 16 maart 2002 21:43 schreef sander_dr het volgende:
Nee heb ik niet.
Dat ding dat ik standaard bij me heb kost iets van 800 EUR ofzo..
kan per ader de kabel doormeten, lengte bepalen enz.
Je ziet zo precies of je bv 1 en 1 of 1 en 7 verbonden hebt, en welke aders geen contact maken.
Kopen is voor een eenmalig klusje beetje duur,
informeer eens bij een IT-Toko of je 'm kan lenen/huren/whatever.
't scheelt je een HOOP ergernis/ellende/gepuzzel.
Netwerk gebruikt bv pin 2 3 4 en 6 (dacht ik)
terwijl je voor bv telefonie soms andere pinnen gebruikt.
Wel zo netjes als je alles GOED en volledig Cat5 afmonteerd
Edit: Ik heb deze:
http://www.microtest.com/microscanner/
Afbeeldingslocatie: http://www.microtest.com/images/ms240w.jpg
Edit
Oeps, ietsjes duurder dan ik dacht :)
http://www.connectivitysolutions.be/webshop/index.html
Euro 749,88
  • sander_dr
beetje duur idd.
Zal eens kijken voor lenen iig bedankt
Weet je zeker dat de kleuren op je patch panel kloppen? Je hebt type A en B namelijk. B is het meest gangbaar: Oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin (op volgorde van pin 1 naar 8). Type A wisselt wat kleuren om (weet zo uit m'n hoofd niet meer welke, ik geloof oranje en groen) en gaat dan dus niet werken.
  • sander_dr
Ja klopt. Groen en oranje worden omgedraaid. Maar worden dan de paren omgedraaid of alleen de hele kleuren?
  • Zoppie
750 euro voor een kabeltester? Ik heb de mijne voor rond de 100 gulden gekocht. Misschien niet zo flitsend, maar het werkt wel.
Wil je een patchpanel goed aansluitend dan lijkt me het gebruik van een kabeltester onvermijdelijk.
Je kabel moet er zo uitzien:
Pin 1 Wit-Oranje
Pin 2 Oranje
Pin 3 Wit-Groen
Pin 4 Blauw
Pin 5 Wit Blauw
Pin 6 Groen
Pin 7 Wit Bruin
Pin 8 Bruin
Pin 1 is bij een RJ45 connector de meest linkse pin (clipje naar achter).
Beide connectoren zien er identiek uit. Het belangrijkste is dat bij ethernet de data over pin 1,2,3 en 6 gaan. In de kabel moeten deze paren gebundeld zijn (dus wit-oranje met oranje en wit-groen met groen).
Groeten, Nick *D
  • sander_dr
Oke dat klopt wel met die kabel, maar op het patchpaneel is de volgorde anders. Dan loopt het van blauw naar bruin.ik ga vanmiddag nog wel even proberen met jullie tips. Alvast bedankt
welke merk patch panel is het?
1-wit oranje
2-oranje
3-wit groen
4-blauw
5-wit blauw
6-groen
7-wit bruin
8-bruin
http://www.mr-at.nl/ <==== voor cable tester
  • sander_dr
Eldon 24 poorts patchpanel
  • morphje
  • Laatst online: 06-08 11:40
morphje
let's all love lain
Hehehe
Ik heb hier een lucent patchpaneeltje (nou jah 3 eigenlijk) daarop zijn mijn aders per paar aangesloten op de aangegeven kleur (hier dus niks veranderen)
Op mijn aansluitkastje zitten weer de adres anders. Ook nog steeds per paar, maar paartje oranje (geloof ik) zit andersom. Staat op de aansluiting.
En dan gebruik ik van me me hub naar me paneel straight en van me doos naar me compu ook een straight.
Gewoon heel goed opletten op je paneeltje en hoe het geheel moet aangesloten worden, anders gaat het idd mis :)
  • sander_dr
oke ik heb het probleem opgelost.
Ik moet het groene en oranje paar op het patchpaneel omdraaien. Dan werkt het. Bedankt voor al jullie aanwijzingen en tips.
Sander
  • sjaak
  • Laatst online: 19-08 08:33
sjaak
un giorno credi
Fluke Nettool! Idd handig ding, behalve de prijs. Maja, kan um gewoon lenen van m'n werk. :)
Erg handig om kabellengtes te meten, kijken of er verbinding is, wat voor activity er is, welke routers er in de buurt zijn, welke dhcp server etc. :9
http://www.flukenetworks.com/nettool (kan soms erg trage site zijn)
