Computer kan niet opstarten
Ik heb een computer en als ik op power drukt krijg ik een piep en loopt het vast, ik moet daarna op reset drukken om het op te starten.
Probleem is begonnen sinds ik een nieuwe videokaart heb. Eerst had ik een Prophet II Mx en nu een Asus v7700 g2 GTS deluxe. Ik heb een Abit Kt7a moederbord.
Help?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Krijg je nog wel iets op het scherm te zien?
Nee, zwarte sgerm
Kijk eens of de videokaart goed in het slot gedrukt zit, en de stekker goed vast zit. Als deze aansluitingen niet goed zijn, gebeurt wat jij beschrijft.
Sommige videokaarten moet je HEEL hard aandrukken, dit kan ik je uit ervaring vertellen. Als je moederbord goed vast is gezet hoef je niet bang te zijn dat die kapot zal gaan. Je moet het echt flink hard aandrukken. Dit is meestel de oplossing :)
Hmmm ... ik denk persoonlijk dat jouw voeding het allemaal net niet trekt hoor ! Die MX kon je voeding nog wel hebben maar die GTS kaart trekt toch net effe wat meer watts uit je voeding en je zou het dus eens moeten proberen met een andere/nieuwe voeding denk ik.
Suc6
Op zondag 17 maart 2002 11:09 schreef Djrobbie het volgende:
Suc6
waar baseer je dat op? je weet niet eens watvoor voeding de beste man heeft? misschien heeft ie wel een dikke 400 watt:?
verder zou ik alles een keer lostrekken van je mobo.. je bios een keer resetten.. allemaal van die dingetjes die je ff kan doen zonder veel moeite maar toch vaak helpen..
geeft je bios ook piepjes?
mmm heb je niet toevallig een 1.5V video kaart gekocht ???
1 piepje = videokaart, toch?!
Heb je die videokaart al geprobeert in een ander systeem?
Ik heb een 350Watt voeding, ik heb een Asus V7700 G2 GTS 32 mb Deluxe en ik hoor een harde piep.
  • BreadFan
Dan zal je voeding het wel trekken. :)
Zit je nieuwe videokaart wel goed in het slot? En test hem anders even in een ander systeem, als je dat tot je beschikking hebt. :)
Ik heb wel een andere systeem: een P133 zonder AGP slot :)
Maar ik heb het even hard aangedrukt, hopen dat het geen probleem is.
Ik druk hard aan en het blijft maar niet opstarten....
