Trust televiewer troubles
  • Gizz
  • Laatst online: 19:10
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik gebruikte vroeger een laptop + een trust televiewer om divxjes op tv te kijken. Dit ging perfect en het beeld was goed. :)
Nu heb ik een aparte pc bij de tv staan om divx, dvd, vcd etc op de tv te kunnen kijken. Ook gebruik ik hem om op de tv te surfen en om mp3tjes af te spelen. Deze pc heb ik ook weer aangesloten op de televiewer.
ff een schema van hoe het eruit ziet:
pc      Televiewer              TV
        |           composite out|    composite in
VGA-----> | VGA in  -->   S-video out| ---> S-video in
        |            scart out|     scart in
ps2-----> | Power in             |
De televiewer maakt dus van vga S-video en dit gaat naar de tv.
Eerste poging: Gewoon beeld maar met diagonale lijnen in het beeld die van beneden naar boven scrollen en dan weer onderaan verschijnen.
Tweede poging: Proberen of het via scart wel lukt. Resultaat: Zwart/grijs scherm waar bij je haast niks kan onderscheiden. Je ziet vaag silhouetten van icoontjes enzo :{
Derde poging: Scart en S-video aansluiten en het beeld van S-video bekijken. Geen bewegende lijnen meer maar rechts in het beeld zit een stuk van de zijkant van het scherm een vlak waar alles donkerder/grauwer is:
_______________
|     |XX|  |
|     |XX|  |
|     |XX|  |
|________|XX|__|
Een dag later ging ik weer verder met proberen.
Alleen S-video: geen diagonale strepen zoals de dag ervoor maar wel het grauwe vlak.
S-video + scart: Als je de scart kabel erin doet wordt het hele scherm meteen donkerder en het donkere vlak wordt ook iets donkerder en breder
Alleen scart: weer geen normaal beeld.. het hele beeld is grijs met licht op de achtergrond de omtrekken van icoontjes.
Andere videokaarten geprobeerd: problemen blijven hetzelfde.
Toen heb ik gekeken of de laptop het ook had. Bij de laptop zag ik heel licht het grauwe vlak maar veel minder dan bij de andere pc. Daardoor dacht ik dat er misschien een spanning verschil was ofzo met de tv.
PC op een geaard stopcontact gehangen --> geen verandering :'(
Ik weet nou dus echt niet meer wat er aan de hand is, is m'n televiewer kapot of is er iets anders aan de hand :?
Ook vind ik het vreemd dat een moderne philips 82cm breedbeeld tv geen scart pakt van dit ding. Ik heb alle scart aansluitingen op de tv geprobeerd en de extra scart aansluiting die op de videorecorder zit :(
Ik heb alle mogelijke resoluties en refreshrates geprobeerd maar niks helpt. Ook heb ik de verschillende opties van de televiewer geprobeerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hpvos/Gizz/svp/televiewer.jpg
Specs pc
Wie weet wat ik moet doen? Want dit is niks :'(
  • Gizz
Gizz
*skop*
Haal de antenne van je tv er eens uit... Help dat?
  • Big-Foot
  • Laatst online: 07-12-2025
Set je refresh rate van je VGA-kaart eens op 60hz
en kijk dan nog eens.
  • Gizz
Gizz
Op zondag 17 maart 2002 11:49 schreef olav het volgende:
Ja het is nu weg, bedankt! :D
Echt stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht, want onze stereo bromt ook als je het geluid hard zet terwijl de antenne er in zit |:(
Maar hoe los ik het nou verder op? Ik heb volgens mij een tijd geleden iets gelezen over een condensator die je aan je antenne moest vast maken ofzo. Gaat de beeldkwaliteit van de tv dan achteruit of maakt het niks uit?
  • Gizz
Gizz
Hmm, heb toch iets te vroeg gejuicht. Ik zie nu boven en onder in beeld een horizontale balk waarin het beeld trilt. Dit wordt erger als ik de kabel geluidskaart-->tv eruit trek. Hoe los ik dit op :?
De tv en de pc zitten alle 2 op hetzelfde niet geaarde stopcontact.
edit: Als ik nu de antenne weer aansluit op de tv dan verandert er niks aan het beeld, de donkere verticale balk komt niet terug.
Ik snap er niks van, waarom veranderen de symptonen de hele tijd :?
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Als je een PC, TV en stereo koppelt moet je ff dit lezen:
http://home.hccnet.nl/e.van.der.weele/aardingslus.html
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Maar ik denk dat dat niet de oplossing is. Speel verder eens met:
- De resolutie die de PC doorgeeft
- De refresh rate
(evt Speedstrip gebruiken voor een mooie breedbeeld resolutie)
En ajb: PC ALTIJD op een geaard stopcontact.... Probeer dat als eerste eens.
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • FatalError
  • Laatst online: 15:20
Je moet je televiewer in ieder geval op PAL-B/D/G/H/I instellen.
Daarnaast het liefst RGB-OUT met een scartkabel. Als dat niet werkt voor Cmposite & S-Video kiezen, en daarbij de s-video kabel gebruiken. werkt ook dat niet, dan een composiet kabeltje gebruiken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Gizz
Gizz
Pc geaard en antenne uit kabel: vlekkering beeld met horizontale lijnen die van onder naar boven scrollen :{
Heb je misschien een url naar speedstrip? Als ik met google zoek vind ik alleen maar een soort porno spel ofzo.
Elke keer als ik iets verander check ik alle resoluties + refreshrates, dus daar ligt het ook niet aan.
Ik zou hem graag op de scart aansluiten maar onze hypermoderne philips tv met 3 scart aansluitingen + 1 extra scart aansluiting op de videorecorder geeft alleen een totaal grijs beeld dan. Het is eigelijk wel een eis dat ie ooit op scart aangesloten wordt van nu hangen er kabels aan de voorkant van de tv en dat vindt mijn moeder niks :P
Dus hoe ga ik dat ding op scart krijgen?
Ik heb bij conrad wel een converter gezien van geluid+s-video/composite --> scart, maar ik vraag me af of dat wel gaat werken als alleen beeld via scart helemaal niet werkt.
En wat kan ik het beste doen? Voor €15 een mantelstroomfilter kopen bij conrad of zelf twee condensators er tussen gooien :?
  • Gizz
Gizz
Subtiel schopje ;)
