kee:
3 x 12cm
3 x 6cm
1 x 4cm (tennmax)
2 x 8cm (psu)
alles is nog fokig heet!!!: 40 voor mobo en 41 voor cpu
3 x 12cm
3 x 6cm
1 x 4cm (tennmax)
2 x 8cm (psu)
Heb gisteren ff op vuilnisbeld gezoht en dit gevonden:
1x Sunon 6CM FAN
2x voeding fan
CPU gaat van 55 naar 44 graden (Duron 600@950)
Ze hangen gewoon onder elkaar
alleen 1 fan blaast maar tegen de CPU aan, de anderen zuigen
nog ff veranderen en dichter tegen de CPU aan zetten
1x Sunon 6CM FAN
2x voeding fan
Geplaatst door sebasel - woensdag 13 september 2000 14:51
heb van het weekend mijn HQ-08 omgebouwd onder in 8x8 daarboven(speaker verplaatst)
een 12x12fan,
boven in achter 2x 8x8 fans 1 hd cooler (2fans) en een slotcooler onder mijn
voodoo 3 3000 kast wordt niet warmer als 26 graden
en mijn Duron 700@850 max 42 graden
een 12x12fan,
Hmm. Weet niet wat voor kast ik heb.. maar dat is die fulltower van Escom.. leuk dingetje
Maarja.. ik heb een Tornado fan (66mm; 4600rpm gemiddeld) bovenop mun koeblok staan..
Daar heb ik ook nog een klein fannetje van mijn amdk6 tegen aan geschroefd (scheelt 3 graden oid)
En mijn mainboard wordt 34graden en mijn proc (Duron700@978 ) wordt 51graden met volledige koebelasting + Prime95
Heb gisteren het voltage terug gezet naar 1.70v (Duron700@700) blijft nu 44graden max met koe en prime95
1x voedingsfan
1x artic circle
1x 4cm op geforce 2mx
1x 4cm 6400rpm achter cpu
1x delta bovenin,achterwand
1x delta bij cpu
komt nog een 8cm vooronder bij, en een voor op de tweede videokaart
1x artic circle
1x delta bij cpu
duron700 op een abit kt7 raid
1 globalwin fep32 op de cpu, @900
gem. temp: 35/37 graden C
1 Voedingfan
1 Golden Orb op de CPU
1 klein zuig fannetje (voor,onderaan)
1 klein blaas fannetje (achter, bovenaan)
Don't You stare there, Operate!
ookee.
3x 40mm fans voor mijn HDD
1x standaart cooler op mijn CPU
1x op mijn TNT2Ultra
En een afzuigkap motor die lucht in mijn kast blaast. Het schilt zo een graad of 10 of meer als hij aanstaat. Zonder wordt mijn CPU >55graden C. En als hij aan staat schommelt het rond de 40graden C ligt er aan wat ik doen......
die vuilnisbelten,wat bedoel je dr nu eigenlijk mee? Je vind in die beruchte "vuilnisbelten" zomaar ff procs, fans,....?
In voedingen, occiloscopen etc. vindt je heatsinks & Fans!
2*120 bovenin
2*120 zijkant
1*80 voorkant
2*80 achter (voeding en losse ingebouwd)
plus nog wat kleine voor cpu enzo
Mobo in de buurt van de pci slots: idle-21, koe-27
Mobo in de buurt van geheugenbanken: idle-19 koe-25
proc wordt btw zon idle-39 koe-48
2*120 zijkant
1*80 voorkant
Oh ja, voeding fan vergeten, brengt het totaal op 9 met 2 reserve (Sunon 80mm)
(typo)
Merk je nou nog echt verschil als je de xtra fans uit zet?
Ik niet echt veel, een paar graden...een heel wat dB's.
Hebben jullie er nou ook allemaal een decibelmeter bij?
en wat zegtie dan?
en wat zegtie dan?
Ik moet nog een schakelingetje maken om die 220V fans ook op 110V te kunnen zetten, dus in serie ipv parallel (goed geschreven?). Dat scheelt heeeeeeeel erg veel. Mijn 220V fans maken samen 46dB (4x 40dB) en de Delta 80HP die nog in bestelling staat maakt 50+ dB. Die ga ik dus ook effe op variabele spanning zetten. Hoe weet ik nog niet, heb nog steeds geen goede suggestie gehoord.
Ik heb in mijn kastje duron 650 asus a7v env6600 deluxe proc wordt nu nog 41*c en mobo wordt 32
1 voeding cooler
1 globalwin cpu cooler
1 videochip cooler
1 chipset cooler
5 8 x 8 coolers
1 processor coolertje voor het legeplekje dat ik over had.
1 voeding cooler
1 videochip cooler
1 chipset cooler
5 8 x 8 coolers
geachte tweakers,
waar kan ik de sunon en/of delta fans het goedkoopste aanschaffen, de oc-shop is reeds bekend.
gaarne suggesties.
m.vr.gr.KiD
gaarne suggesties.
m.vr.gr.KiD
op mijn PIII 450@598 zat het volgende :
1 voedings cooler
3 koolers op de processor
1 videokaar
2 9*9 coolers a la thecardcooler.com
2 8*8 in systeem kast
2 koelers in luchtsluis a la cardcooler
3 hdd coolers
systeem in aanbouw duron 650@ ???
alles hetzelfde 3cpu koelers vervangen door GLobalWin...
+ 1 chipset koelers
1 voedings cooler
1 videokaar
3 hdd coolers
+ 1 chipset koelers
Kid: De meeste electronica vakhandels hebben ze wel. Ik zelf heb deze week bij Display in Enschede Sunon 120mm fans gekocht, goedkoper dan de OC shop en met gratis schroefjes, moertjes en plaatjes omdat ik er 4 kocht. Ik heb er meteen maar 4 fingerguards bij gekocht. Ik merk overigens weinig verschil qua geluid met en zonder fingerguards.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Ik merk overigens weinig verschil qua geluid met en zonder fingerguards.[/quote]Tsja, daar zijn ze dan ook HELEMAAL niet voor gemaakt/bedoeld.
