bubbeltjes watercooling
Ik las net dus de post van GoGoHaRrY waterkoeling.
En nu vraag ik me af:
je ziet af en toe als kunstwerk een buis met water erin waar bubbeltjes omhoog komen.
Zou dat dan ook kunnen in zo'n waterkoeling?
das natuurlijk wel lache. En moet je er dan gewoon een zooi lucht indouwen? of iets anders?
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
ja moet heel simpel kunnen, gewoon met een vijver lucht pompje
komplete V tech set kost € 10 :D
toch niet het wil niet zo geweldig werken als ik d8, misschien als je een gaatje maakt in de toevoer slangen,daar het lucht buisje indoet en vervolgens het met een lijmpistool weer dicht lijmt dat zal wel werken
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Nee dit moet je echt niet doen met waterkoeling.
Dat heeft 2 sterke redenen:
1. Lucht zorgt ervoor dat je flow flink belemmerd wordt, als dit in het koelblok komt dan koelt ie zeer slecht.
2. Door de zuurstof kunnen onderdelen gaan oxideren (roesten)
Ik zit zelf te denken om een dubbelzijdig plexiglas in de zijplaat te maken en daar water in te doen en dan ook luchtbelletjes erin :)
Uiteraard gescheiden van me WK systeem.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Om dit met je WC te doen is onmogelijk. Je zult namelijk bubbeltjes nodig hebben, en om die bubbeltjes te krijgen moet je 2 openingen hebben, 1 om de lucht in te laten en een open einde wat zich direkt boven de inlaat bevind om te zorgen dat de bubbeltjes niet 1 grote bubbel worden, volgens mij gaat dat niet lukken
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Jochem
  • Laatst online: 01-09 10:49
De thermische capaciteit van lucht is zeer laag, zou ik dus nooit doen.
  • Gizz
  • Laatst online: 04:23
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Kan wel denk ik, je moet er gewoon voor zorgen dat het water voor je wc een stuk lager wordt aangezogen dan waar de bubbeltjes zijn. Dan krijg je geen bubbels in je wc systeem lijkt mij.
  • The Specialist
Op zaterdag 16 maart 2002 17:10 schreef Gizz het volgende:
TIPJE: Lucht stijgt op |:( *D
  • Gman
Als je het per se wilt dan zet je voor de cpu een klein reservoir maken waar de belletjes in kwijt kunnen maar daar zal de lucht ophopen en zul je een ventieltje ofzo moeten maken.
Het wordt er niet veiliger op.
ik denk wel dat het kan zolang je de zwaartekracht goed gebruikt...
maar dan heb je wel een secundaire 'luchtpomp' nodig om de lucht naar de andere kant van het circuit te krijgen.
Als je het nou eens zo probeert :
pomp > proc > t splitsing met luchttoevoer > radiator > wateropslag (het moet van boven in die 'opslag' komen en dan weer naar de pomp kunnen, met aan de onderkant een slang die naar de pomp gaat...)
Op die manier gebruik je toch de zwaartekracht om de lucht er op de gevaarlijke plekken uit te krijgen... en ik 3/4 van de slangen is alsnog lucht te zien...
Ik hoop dat dit begrijpelijk is.
Maak dan gewoon een apart circuit met enkele slangen waardaar je niet koelt maar die gewoon voor de show dienen :)
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Lucht ..... sommige pompjes gaan stil staan als er teveel lucht in de pomp zit. Je hebt als er lucht in zit een zelfaanzuigende pomp nodig. Wel is corrosie een ander probleem denk ik ... zie ander topic daarover
Murphy was an optimist
  • Gizz
Gizz
Op zaterdag 16 maart 2002 17:13 schreef muldereric het volgende:
Dan klopt het toch wat ik zeg :?
  • The Specialist
Op zaterdag 16 maart 2002 18:38 schreef Gizz het volgende:
Dan begrijp ik iets verkeerd geloof ik :?
  • The Specialist
Maar waar laat je dan de lucht die zich ophoopt in het reservoir (daar ga ik ff vanuit) :?
Als je een luchtventieltje plaatst krijg je denk ik condens in je kast, niet echt wenselijk denk ik :o
  • Gman
Op zaterdag 16 maart 2002 18:15 schreef Molshoop het volgende:
Dat is wel een leuk idee maar dan heb je dubbel zoveel slangen en heb je in de helft geen luchtbelletjes wat toch opvalt.
  • Gizz
Gizz
Op zaterdag 16 maart 2002 18:57 schreef muldereric het volgende:
Dan zorg je toch dat je luchtventiel uitkomt buiten je kast :?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
maak een reservoir waar het water vann bovenaf in valt (via rand dus maakt geen herrie).
dus je hebt er wel lucht in zitten maar het kan niet in je circulatie komen... water afnemen naats of onder de lucht input :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Sine
  • Laatst online: 01:44
Gewoon het water uit zo'n ding laten overlopen in een reservoir en dan pas verpompen
Repareren doe je zo.
  • The Specialist
Op zaterdag 16 maart 2002 22:32 schreef Gizz het volgende:
Jah..............kan ook...........ben nog een beetje slaperig
  • Fried
  • Laatst online: 16-09 09:35
misschien dat dit iets is... (ff vlug gepaint)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2912304294
kijk,
het dus een een lange transparante buis.. een stukje (10 cm ofzo) van de bodem doe je zo'n bruissteentje waar je met een pompje (eventueel gekoelde >:)) lucht doorheen pompt voor je bubbels..
dan haal je onder in de buis je water weg dat je door je systeempje pompt.. en (bedenk ik net) bovenin pomp je het er naderhand weer in de buis (zo wordt het toch enigzins gekoeld dooe je bubbels).
misschien een lichtje in de buis voor de coolness..
oke, misschien kan je een extra slangetje boven al je onderdelen doen die je koelt waar de lucht kan ophopen, doordat er iedere keer lucht bijkomt, stijgt de druk, dus gaat de lucht langs de andere kant er weer uit en blijft het circuleren, of ben ik nu fout in mijn redenering?
  • Fried
natuurlijk moet er bovenin de buis wel een gat of een ventiel of iets dergelijks.. anders krijg je teveel druk in die buis.. (lucht moet wel weg kunnen anders drukt ie het water uit de buis..
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
Je hebt dan niet de optimale afkoeling van het water daarvoor moet er onderin het water komen dat van de cpu afkomt en bovenin wat er weer naartoe gaat :7
  • php
php
Wat je niet wil is zuurstof (lucht) in je systeem. Een goed belucht systeem is een paradijs voor corrosie en voor algen.
Je kan het wel gescheiden houden, maar ik zie dan niet waarom je de luchtpijp dan niet in de andere hoek van de kamer zet.
Wat ik trouwens nog wel eens zou willen, is zo'n borrelbuis, waar de lucht van boven naar beneden gaat. Nog nooit gezien.....
