LCD Schema??? S.O.S.
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Ik heb vandaag mijn LCD (16x4) binnengehad van Conrad.
Het is een ANAG VISION, waar laatst iemand het ook al over had. Nu heb ik de FAQ, de search en google gebruikt. Het enige wat ik tegenkom is een schema voor een LCD MET potmeters, maar die heb ik niet.
Heeft iemand een schema hoe ik mijn LCD op de paralelle poort aan kan sluiten? want conrad levert die niet mee...
Please help......... S.O.S.!!!
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • Martkrui
  • Laatst online: 29-08 14:35
Op zaterdag 16 maart 2002 13:45 schreef Markaroni het volgende:
Euhm.. dan kan je ze wel kopen (bv bij Conrad >:) )
Serieus, die heb je nodig voor contrast. Je zou 'm eventueel kunnen vervangen door 2 weerstanden, maar dan zou je even aan iemand met een soortgelijkdisplay de waarden moeten vragen (nameten op de potmeter)
Die potmeters zitten dus niet op het lcd, maar mag je er zelf aan knuppen...
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • Devil
Devil
King of morons
Je moet er echt minstens 1 potmeter tussenzetten. Namelijk die voor contrast. Anders krijg je dat de blokjes vrijwel geheel zwart zijn en je dus geen afzonderlijke letters/tekens ziet.
De potmeter voor de backlight is niet 100% noodzakelijk, dus je kan gewoon de +5Volt en de ground direct op pin 15 en 16 van je LCD solderen. Toch lijkt me dat NIET slim, aangezien mijn LCD kokend heet wordt als ik de backlight op 5 Volt heb lopen. De chipjes worden echt zo heet dat je je handen eraan brand, dus dat lijkt me niet gezond voor je LCD.
Misschien dat je er iets aan hebt.
Mijn backlight staat nu (dmv potmeter) 3,85 Volt op
Het contrast staat slechts 0,2 Volt op.
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Misschien kan je bij Conrad.nl een datasheet/schema downloaden?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • XyonN
XyonN
Ik heb ut al, ergens had ik nog een PM van 10k en 100k.
Thanx dudes..... :) :9~
Het schema heb ik....!!!!
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op zaterdag 16 maart 2002 14:00 schreef Devil het volgende:
ik denk dat hij de weerstand van de potmeter in de goede stand moet hebbe en niet de voltages..
  • XyonN
XyonN
Volt? neemt dat ding geen stroom van de printerpoort af dan?
Wat moet ik als stroombron nemen?
Op zaterdag 16 maart 2002 15:33 schreef Markaroni het volgende:
kijk maar naar het schema. de stroom haal je niet van de lpt af (gaat ook niet). gewoon van een molex-connector...
  • LopeZ
  • Laatst online: 19:42
LopeZ
Too much is never enough
Gewoon uit je voeding, de rooie draad van een molex om precies te zijn.
/weer eens te laat met reageren :z
  • XyonN
XyonN
Op zaterdag 16 maart 2002 15:35 schreef LAuWe het volgende:
dat staat er niet bij, alleen dat ik 5 volt nodig heb.
Wat is een Molex?Ik werk achter een laptop!!!!!!
  • Devil
Devil
King of morons
Op zaterdag 16 maart 2002 15:16 schreef insan1ty het volgende:
Als het goed is kan je de weerstand tog uitrekenen? Om de potmeter door te meten zou ik m'n lcd weer uit m'n pc moeten halen, terwijl ik nu alleen het frontje boven m'n lcd hoefde los te halen om het voltage op de contactjes te meten.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Die kan je zo berekenen. :z
Maar het is makkelijker om gewoon even €0,70 aan twee potmetertjes te besteden dat te gaan zitten kutten met berekende weerstanden.
Dergelijke instellingen zijn vrij persoonlijk: wie zegt dat Markaroni de instellingen van Devil goed genoeg vindt?
  • XyonN
XyonN
Op zaterdag 16 maart 2002 15:39 schreef Kaj. het volgende:
Kijk, ik werk dus nu achter mijn laptop. En ik wil um graag daar testen, dus van mijn voeding aftappen wordt moeilijk.
Wat is een molex? En wat moet ik dus nu als 5V bron gebruiken?
Op zaterdag 16 maart 2002 15:37 schreef Markaroni het volgende:
ik denk niet dat je stroom zult krijgen zonder je laptop open te maken. of je moet een externe voeding maken/kopen (als die bestaan)
  • Kaj.
Kaj.
Hoeveel stroom consumeert die LCD? Je kan tot 500mA uit een USB-aansluiting halen. :)
  • XyonN
XyonN
Mensen PRAAT EENS IN LEKEN TAAL!!!!!!!!! :(
  • Kaj.
Kaj.
Ok, that's it. Je hebt een LCD. Ga verdorie eerst eens kijken wat er hier al over gezegd is. Het schema waar hier in OCM al een hoop over gezegd is, zou in principe ook voor jouw LCD moeten werken als ie de juiste chipset heeft.
Ga dan eens rustig kijken hoe het schema eruit ziet en hoe jouw LCD daarin zou passen.
Met andere woorden: do the math!!!
Als je niet weet hoe je iets moet doen, ga dan eens uitzoeken hoe het gedaan kan worden. Weet je niet eens wat 500mA inhoudt, ga dan eerst eens een cursus elektronica/elektrotechniek doen, en kom daarna nog eens terug.
