Iedereen kent ondertussen de LCD schermpjes om data te laten zien maar via LEDs kan ook. (ook niet nieuw)
Maar is deze iets?
This panel meter is an almost ideal replacement for the traditional moving-coil type instrument. Its accuracy is many times better. The high precision and stability offered by this meter are illustrated in the technical specifications. As it is very compact, this unit can be built into all kinds of housings or even into existing equipment.
Specifications
* supply voltage : 5VDC / 250mA
* display : +999mV and -99mV full-scale
* overload indication : positive and negative
* resolution : 1mV
* input impedance : 100Mohm
* PCB dimensions : 33 x 65mm (1.3" x 2.6")
* recommended transformer : 1060018M
Hints
Use a red display filter to increase contrast.
Use a resistor of 100 Ohm for Rx.
Het is natuurlijk om te bouwen dmv een NTC tot tempratuur meter. Moet ie wel goed geijkt worden en dat is natuurlijk de vraag of dat zo goed kan.
iemand ervaringen?
(prijs weet ik niet maar het is een velleman kit) http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=8919
edit: /code weggehaald zodat ie niet zo breed is.
Maar is deze iets?
Specifications
* resolution : 1mV
Hints
iemand ervaringen?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
