PC wil soms niet booten
  • Aneco
  • Laatst online: 19-12-2020
Nadat ik de pc netjes heb afgesloten, zet ik de voeding uit d.m.v. aan/uit knop op stekkerdoos waardoor pc, monitor en de rest van de spanning af is.
De laatste tijd wil de pc niet booten als ik de spanning er weer opzet. Dan moet ik een paar keer de schakelaar op de stekkerdoos aan/uit zetten of het schakelaartje van de voeding op de achterkant van de pc aantal keren aan/uit zetten. Na een aantal pogingen wil ie dan wel booten.
In het begin gebeurde dit zelden. De laatste tijd komt dit vaker wel dan niet voor.
Ik heb een msi moderbord en Athlon 900
Heeft iemand suggesties hoe ik dit probleem kan oplossen
Bij voorbaat dank
Gebeurt het ook als je de spanning er een keer op laat staan?
Zo niet, misschien een brakke batterij die zonder spanning leeg loopt :? Of een brakke voeding die moeite heeft met de stroomdoorvoer? Zoiets als een dichtgeslipte waterleiding. Zolang er water doorheen stroomt gaat het nogwel, maar als het water wordt afgesloten en daarna weer wordt aangesloten heeft het moeite om door de vernauwing te komen.
*Dweezerroy vind het een mooi voorbeeld voor een zaterdag ochtend :7
Het zou kunnen,.. let wel ,.. zou kunnen..
dat je een zwaardere voeding nodig hebt.
  • Aneco
Als zwaardere voeding nodig zou zijn, zou het systeem dan niet instabiel moeten zijn i.p.v. niet booten
Als ie eenmaal wil starten is ie heel stabiel
  • MadMurdock
Heb ik ook wel 'ns gehad..
na 2 weken begaf de voeding het.
'k Denk niet echt dat het een te zwakke voeding is. Athlon 900 mwa.. hoeveel watt is het?
probeer maar eens een andere voeding,...
bij 10 van de 10 pc's met jou probleem die ik onderhanden heb gehad werd het probleem hierdoor verholpen.
Aopen voedingen,.. kijk daar maar eens naar in de search.
