opmaak fout.
Hey,
ik heb een vraagje ik ben bezig met een layout voor mn site, maar ik loop tegen een probleem aan:
nadat mn tabel is afgelopen loopt mn background nog een groot aantal pixels door terwijl dit niet de bedoeling is. ( er zit nu een copyright :o plaatje en dan komt nog stuk of 150 pixels daaronder mn achtergrond terwijl dat dus niet de bedoeling is!!
Heeft iemand enig idee hoe dat kan?? het heeft volgens mij te maken met het javascriptje dat ik gebruik omdat als ik die weglaat de layout er wel naar wens uit ziet.
Dit is de code(HTML):
/me *
Geef liever een linkje naar de betreffende pagina, dat is stukken makkelijker en duidelijker. - (Cheatah)
  • Blaise
Heb je het ergens online staan?
ik gooi het ff online op: http://www.paybar.nl
(check die onderkant) :'(
  • Blaise
Dus meteen onder die copyright dinges zou nix moeten zijn?
Dit is vaag. Als je met je javascript menu gaat klooie, wordt die scrollbar kleiner :?
  • Blaise
je sluit een <table> niet af, misschien de oorzaak.
yo thanx voor response,
maarruh alle tabellen worden wel afgesloten... en als ik het menuutje helemaal weglaat dan heb ik het probleem niet.... dus dat is het bizarre.. :'( het probleem zit dus blijkbaar in het js-je
"dus niks stelen homos"? :?
  • Thijsmans
  • Laatst online: 08:51
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Op zaterdag 16 maart 2002 02:24 schreef Peckahead het volgende:
een validation met homesite:
29
14  The tag: " head" is invalid inside tag: "head". The "head" end tag is optional. Validation will proceed as if the tag were ended.
34  No starting tag found for: "head", or it was closed too many times
35  The tag: "body" doesn't have an attribute: "marginwidth" in currently active versions.
35  The tag: "body" doesn't have an attribute: "marginheight" in currently active versions.
35  The tag: "body" doesn't have an attribute: "onresize" in currently active versions.
36  The tag: "table" doesn't have an attribute: "bordercolor" in currently active versions.
39  In HTML 4.0, FONT is deprecated. It may become obsolete in future versions, consider using style sheets instead.
42  The tag:"td" is not allowed within: "font". No valid contexts are specified for this element in currently active versions.
43  In HTML 4.0, FONT is deprecated. It may become obsolete in future versions, consider using style sheets instead.
46  The tag:"td" is not allowed within: "font". No valid contexts are specified for this element in currently active versions.
47  In HTML 4.0, FONT is deprecated. It may become obsolete in future versions, consider using style sheets instead.
51  The tag:"tr" is not allowed within: "font" It is only allowed within: table, tbody, tfoot, thead.
53  In HTML 4.0, FONT is deprecated. It may become obsolete in future versions, consider using style sheets instead.
57  The tag:"tr" is not allowed within: "font" It is only allowed within: table, tbody, tfoot, thead.
59  In HTML 4.0, FONT is deprecated. It may become obsolete in future versions, consider using style sheets instead.
63  The tag:"tr" is not allowed within: "font" It is only allowed within: table, tbody, tfoot, thead.
74  The tag:"tr" is not allowed within: "font" It is only allowed within: table, tbody, tfoot, thead.
82  In HTML 4.0, FONT is deprecated. It may become obsolete in future versions, consider using style sheets instead.
84  The tag:"p" is not allowed within: "font" It is only allowed within: button, del, fieldset, iframe, ins, noframes, noscript, object.
96  The tag: " p" allows optional end tag. End tag: "table" closes "p" context. Validation will proceed as if the tag were ended.
96  The tag: " p" allows optional end tag. End tag: "table" closes "p" context. Validation will proceed as if the tag were ended.Nesting error, "font" should be closed before closing "table"
99  The tag:"tr" is not allowed within: "font" It is only allowed within: table, tbody, tfoot, thead.
101  The value 'COPYRIGHT.GIF' is not valid for the "src" attribute in HTML20. The value is valid if double quoted.
101  'COPYRIGHT.GIF' is not a valid value for the "src" attribute in any of the currently active versions. See the above warnings for more details.
104  Nesting error, "font" should be closed before closing "table"
edit sorry voor de lv
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Super_ik
  • Laatst online: 12-09 20:33
Super_ik
haklust!
Op zaterdag 16 maart 2002 11:44 schreef Prammenhanger het volgende:
hey dat is makkelijk, waarmeej doe je dat?
is da een apart programma of gewoon de browser die je gebruikt?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Op zaterdag 16 maart 2002 11:47 schreef Super_ik het volgende:
hey dat is makkelijk, waarmeej doe je dat? is da een apart programma of gewoon de browser die je gebruikt?
Op vandaag schreef Prammenhanger:
edit: dit soort dingen kan je ook simpel laten maken op http://validator.w3.org/
  • crisp
  • Laatst online: 15:11
crisp
Devver
Pixelated
Het probleem is volgens mij dat de menu's worden weggeschreven in div's onder de tabel. Elke div genereerd een linebreak, dus wordt je pagina langer.
De oplossing: zet je hoofdtabel ook in een absoluut gepositioneerde div:
<div style="position: absolute">
<TABLE borderColor=yellow cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
</TABLE>
</div>
Intentionally left blank
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
Schaf homesite van macromedia aan, file -- open from web, typ het adres in, shift-f6 en je krijgt het bericht dat je boven las.
Je html is compleet brak wil de output zeggen.
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Op zaterdag 16 maart 2002 11:53 schreef crisp het volgende:
Span's hebben toch het voordeel dat ze dat niet doen? Koop Macromedia Homesite, en druk op de knop met het rode verrekijkertje, en replace div voor span, zou ik zeggen.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Je kan aan een div ook een display: inline meegeven. Als je het echt goed op wil lossen zul je a) eerst moeten zorgen dat je HTML helemaal klopt (fonts, achtergronden e.d. kan je beter met CSS doen), en b) het js script helemaal uit moeten gaan pluizen om die linebreaks van de div's te voorkomen.
Ik heb alleen maar gekeken naar wat de snelste oplossing was om dit probleem te voorkomen, maar ik ben het ermee eens dat het niet de netste is...
Trouwens: in opera6 krijg je helemaal geen menu te zien
  • Blaise
oops, verkeerd geteld...
Sup G's, thanx voor reacties..
aardige rij "fouten" komen er naar boven met dat proggie van je :D.. gelukkig boeien die vrij weinig dat weet ik wel zekerrrr(ik ben niet echt netjes ofzow 8-) ..)
ik ga dat <DIV> wel ff proberen, en als dat niet lukt dan laat ik die onderkant wel weg, want die .js scriptje is een file van hier <---------> tot tokyo dat ga ik niet uitpluizen.. ( daar snap ik btw ook te weinig van )
Later...
