USB op oud moederboard
Ik heb een oude comp gekocht die ik in wil gaan richten als server.
Nu heb ik adsl met een usb modem. In mijn goede computer heb ik een usb kaart over. Die wil ik dus in die oude zetten. Het probleem is dat het geen PCI usb kaart is, maar één met een (1,5 cm) smal kabeltje die op een 9 pinnige aansluiting (2 rijen, een met 4 en een met 5 pinnen) moet gezet worden. Het kabeltje heeft dus ook een stekker met 9 gaten de 10e is dicht. Alleen zit diegene die dicht zit precies aan de verkeerde kant hij past dus niet. Zijn hier andere kabels voor te koop? Zodat het wel past??????
Het moederboard is een Aopen AX5T, en USB kaar is een Asus rev 1.11.
Als het nou niet kan, ik heb een PCI 2 poort usb kaart gezien van Sitecom USB card. Bij de specificaties staat dat het vanaf pci 2.1 compatible is. Nu kan ik op de Aopen site niets vinden over de versie van de PCI kaart. Hoe kan ik hier achter komen??
  • dion_b
dion_b
say Baah
http://www.google.nl/search?q=Aopen+AX5T&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&hl=en&lr=
Wat Aopen AX5T invoeren in Google allemaal niet vindt :Z
Specifieker dit:
http://www.aopen.com/products/mb/ax5t.htm
2 Universal Serial Bus Port Channels
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.com/products/mb/images/ax5tb.jpg
Tenzij ik scheel kijk zie ik tussen de power connector en PCI1 een blokje van... jawel 9 pins.
Heb je de kast überhaupt open gedaan om te kijken of er een aansluiting was :? |:(
Wat betreft PCI 2.1, nee, dat staat niet in de datasheet, maar de i430TX chipset ondersteunt het zeker. No problem dus daar.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Bossie
  • Laatst online: 15:04
idd, je moet dus gewoon ff een bracket met usb poortjes halen en die op je mobo aansluiten of anders gewoon een insteekkaartje
  • Termi
  • Laatst online: 18:03
Als ik het goed gok is het een TX-chipset :), deze biedt ondersteuning aan ps/2 voor muis, 2x USB!!!
Deze haal je onder andere bij de goeie pc zaak / electronica zaak..
