[CF] cold fusion doet niks met xmlobject
  • stean
  • Laatst online: 18-08 22:30
ik krijg op de cold fusion server (5.0)
deze foutmelding:
Error Occurred While Processing Request
Error Diagnostic Information
Request canceled or ignored by serverServer
 busy or unable to fulfill request.
 The server is unable to fulfill
 your request due to extremely high traffic or an unexpected internal error.
Please attempt your request again
 (if you are repeatedly unsuccessful
you should notify the site administrator). (Location Code: 26)
dit is het geval als ik een pagina
aanroep die xml parst naar html.
Dit deed het altijd prima tot dat die in eens dit geeft.
ik heb de microsoft 4.0 al opnieuw geinstalleerd maar nee geen resultaat.
als ik op f5(paar keer) druk krijg ik deze melding:
An error occurred while attempting to establish a connection to the service.
The most likely cause of this problem is that the service is not currently running.
 You can use the 'Services' Control Panel to verify that the service is running and to restart
it if necessary. Windows NT error number 2 occurred.
her rare is de server is prima ingesteld en het heeft prima gewerkt. ineens niet meer. Ik ben de enigste die op de server werkt dus dat kan het probleem niet zijn denk ik.
heb de boel ook al opnieuw gestart.. kom er niet uit.. :(
iemand anders?
  • stean
helemaal niemand??
het lijkt erop dat het niet door de parser komt want als ik die de-installeer krijg ik nog steeds de zelfde foutmelding. :?
bij een andere pasr actie doet hij het namelijk wel gewoon. het raare is dat als ik werk doet hij het prima.
maar ineens doet hij het niet meer. dan denk je okay dan mijn oude backup gebruiken maar die werkt dan ook ineens niet meer. ik snap het niet meer. help
  • jochemd
  • Laatst online: 31-08 19:19
Wat voor info komt er in je logfiles? Hoe heb de maximum threads ingesteld? Hoe heb je de restart threshhold ingesteld? Wat laat de Task Manager zien? Wat is je IIS protection level?
  • stean
Op zaterdag 16 maart 2002 14:35 schreef jochemd het volgende:
het zelfde als hier boven.
maximaal 25 requests, na 5 foute requests opnieuw opstarten, task manager laat niks zien
[code]
<cffile action="write" nameconflict="overwrite" file="C:\Floriade\01 dev\update\make\test#content.id#.xml" output="#tempxml#">
<CFOBJECT action="create" type="COM" class="Microsoft.XMLDOM" name="DataBestand">
<CFSET DataBestand.Async = false>
<CFSET xmlFILE = getDirectoryFromPath(GetCurrentTemplatePath()) & "test#content.id#.xml">
<CFSET DataBestand.Load(xmlFILE)>
<CFOBJECT action="create" type="COM" class="Microsoft.XMLDOM" name="StyleBestand">
<CFSET StyleBestand.Async = false>
<CFSET xmlFIL = getDirectoryFromPath(GetCurrentTemplatePath()) & "someXMLfiletwee.xsl">
<CFSET StyleBestand.Load(xmlFIL)>
HIER GAAT DIE MIS DAN----->>>>>
<cfset result = DataBestand.transformNode (StyleBestand)>
<cfoutput>#result#</cfoutput>
[/code}
IIS protection level is low
btw op een andere pagina parst die prima.Die gaat op de zelfde manier namelijk. waarom dan deze niet? lekker zo'n duidelijk melding :(
  • stean
schop.. sorry ;)
  • stean
ik weet dat het een warrig verhaal is maar dat komt doordat ik zeer woest was dat hij het dan wel en dan weer niet deed. maar goed eve een update;
een andere versie van de paser(microsoft) helpt ook niet. ik ging van 4 naar 3 maar geen resultaat. installeer je het allemaal op een andere comp dan doet hij het en na een tijdje boem niet meer.
echt geen hulp aanwezig?
  • jochemd
Ik denk dat je meer kans hebt op http://forums.cfug.nl/ of anders http://www.cfcomet.com/
