Excelformule 1 rij omlaag=zelfde cel 1 blad verder
  • 603 views sinds 30-01-2008
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
Ik moet een formule maken die door te trekken is voor het volgende:
Als ik 1 rij omlaag ga moet de formule 1 blad verder naar de zelfde cel wijzen.
vb.
hoofdblad met formule
=kw01!E13
=kw02!E13
=kw03!E13
=kw04!E13
=kw05!E13
enz
Deze formule moet ik kunnen doortrekken anders moet ik hem 1000 keer verwijzen en dan wordt ik gek. Ik kom er niet uit dus ben al begonnen, maar dit is gekkewerk. }:O |:(
  • jlrensen
  • Laatst online: 05-08 22:47
jlrensen
plaatjes vullen geen gaatjes
Op vrijdag 15 maart 2002 15:56 schreef killerflappy het volgende:
vb.
=e13 blad1
=e13 blad2
=e13 blad3
=e13 blad4
=e13 blad5
enz
Zet gewoon A1 t/m A1000 neer (kan automagisch), en doen een zoek&vervang "A" door "=e13 blad", dat zou moeten lukken.
Men moet het denken bijbrengen, niet wat al gedacht is. ~C. Gurlitt
  • killerflappy
Kun je dit iets beter uitleggen?
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Op vrijdag 15 maart 2002 15:58 schreef jlrensen het volgende:
Slim!
Ik vraag me wel af waarom je zoveel bladen nodig hebt.
  • Skinny
  • Laatst online: 25-07 18:17
Skinny
DIRECT!
Op vrijdag 15 maart 2002 16:12 schreef Bigfoot het volgende:
Slim!
Idd. Is 1000 tabbladen in een workbook wel mogelijk (Technisch )? :?
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
  • killerflappy
Voor elke week 1
en meerder gegevens moeten per blad gepakt worden
  • jlrensen
jlrensen
Op vrijdag 15 maart 2002 16:08 schreef killerflappy het volgende:
Ik zal het proberen:
Je wil
=e13 blad1
=e13 blad2
=e13 blad3
=e13 blad4
=e13 blad5
het enige dat dus door moet lopen is het bladnummer, de rest is hetzelfde. Nu snapt exel dat niet, dus maken we het makkelijk voor hem. We zetten A1 en A1 neer in de cellen waar "=e13 blad1", dan wel "=e13 blad2" moet komen. Die A1 en A2 kan je wel met slepen kopieren tot A1000. Dan staat er dus alleen overal een "A", waar eigenlijk "=e13 blad" moet staan, dus gebruiken we de zoek en vervang functie:
Selecteer eerst de rij aarin de A1 t/m A1000 staat.
Zoek "A" Vervang door "=e13 blad" (maar dan zonder de "" dus). en kies Replace all (of vervang alles), en hij interpreteerd het ook gelijk als formules.
Succes
  • killerflappy
ik denk dat ik het nog niet ga snappen
in cel A1 moet =kw01!E14
in cel A2 moet =kw02!E14
in cel A3 moet =kw03!E14
enz
wat moet dan de formule zijn die ik naar beneden kan doortrekken.
  • jlrensen
jlrensen
Op vrijdag 15 maart 2002 16:41 schreef killerflappy het volgende:
enz
Da's nog waar ook, het bladnummer staat niet achteraan :o
Dan is het lastiger, maar met een omweg lukt het nog wel:
zet in A1 en B1 resp "kw01" en "!E14"
zet in A2 en B2 resp "kw02" en "!E14"
nu kun je tot kw1000 aanmaken (neem ook de B rij mee). Sla dan op als txt bestand, open dat in wordpad en vervang daar de tab met een lege string. Sla weer op, en importeer in excel.
En dan nog even de = ervoor (vervang kw door =kw). Dat kan misschien al meteen, dat heb ik niet getest.
Het is wat complexer, maar nog altijd sneller dan handmatig doen.
  • jlrensen
jlrensen
Slim!
De zoek & vervang functie van Excel wordt zwaar onderschat, samen met de importeerfunctie voor text trouwens. :7
  • killerflappy
jlrensen! werkt perfect.
MAAR nu wil ik deze hele rij 1 cel kopieeren naar rechts.
zodat KW01!E13 wordt KW01!E14
KW02!E13 wordt KW02!E14
enz
Doet hij niet, eerst wel toen ik het handmatig deed. |:( hij maakt er F14 van
  • jlrensen
jlrensen
Op vrijdag 15 maart 2002 17:30 schreef killerflappy het volgende:
enz
Dat klopt ;) Dan doe je toch even een zoek & vervang F13 -> E14.
  • killerflappy
ik snap niets van vervangen en zoeken |:(
  • Knakker
  • Laatst online: 31-07 17:39
Maak van E13 => $E$13
Tadaa...waarden waar een $ voorstaat worden vastgehouden (en dus niet gewijzigd bij en kopiëren->plakken)
Geef mij maar een Warsteiner.
  • killerflappy
Op vrijdag 15 maart 2002 18:09 schreef Knakker het volgende:
het is juist de bedoeling dat E13 E14 word maar hij maakt er F13 van. ook als ik alleen een $-teken voor E zet houd deze toch e13 aan.
Waarden worden niet vastgehouden, de verwijzing wordt niet aangepast. Dat is heel wat anders. Met F4 doe je dit trouwens automatisch... scheelt weer wat gezoek met je shift toets e.d. :)
"$a$4" is een absolute verwijzing, "a4" een relatieve, en hoe verassend "$a4" (of "a$4") een gecombineerde.
  • killerflappy
Op vrijdag 15 maart 2002 18:41 schreef FizGig het volgende:
Dit is dus ook geen oplossing }:O
  • killerflappy
</SNIK> |:( :'(
  • jlrensen
jlrensen
Op vrijdag 15 maart 2002 18:41 schreef killerflappy het volgende:
Selecteer dan alle cellen waarin de foute F13 staat, druk op [crtl]+[F], druk op de knop "replace" (of "vervangen")
type in het bovenste stuk "F13", in het onderste "E14", en druk op "Replace all". Dat zou het moeten doen.
maakt het nog uit of je plakkken-speciaal gebruikt?
  • jlrensen
jlrensen
Op zaterdag 16 maart 2002 04:05 schreef andre_at_home het volgende:
Het gaat over zoeken & vervangen, dat is anders als knippen en plakken :+
enz
is speciaal plakken dan iets anders dan "MAAR nu wil ik deze hele rij 1 cel kopieeren naar rechts."
Een ding is zeker "hele rij 1 cel kopieeren naar rechts" [i]is zeker geen[/i] zoeken en vervangen.... IMHO......
edit: knip.
"bekijk bericht" werd "verstuurd"?
(ik gebruik Slimbrowser)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 09:47 ]
edit: knip.
idem
[ Voor 170% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 09:47 ]
ik heb nu een vergelijkbaar probleem.... voor het maken van eem rekenvel per week. Door de opzet komt het zo uit dat de even cellen bij de dag horen (de oneven zijn voor een 2e gebeurtenis die dag, die niet naast elkaar kunnen ivm andere wensen)
=ALS(('1'!W10="");" ";'1'!W10)
=ALS(('1'!W12="");" ";'1'!W12)
=ALS(('1'!W14="");" ";'1'!W14)
=ALS(('1'!W16="");" ";'1'!W16)
=ALS(('1'!W18="");" ";'1'!W18)
=ALS(('1'!W20="");" ";'1'!W20)
=ALS(('1'!W22="");" ";'1'!W22)
=ALS(('2'!W10="");" ";'2'!W10)
=ALS(('2'!W22="");" ";'2'!W22)
=ALS(('52'!W22="");" ";'52'!W22)
Dus elke week (weeknummer is bladnummer) heb ik deze set van gegevens die ik in een verzamelblad wil zetten.
Dus ik loop tegen hetzelfde probleem aan dat dit niet via selecteren-trekken voor de rest van het jaar in een verzamelblad te doen is.
Zoek en vervangen is een flinke klus aangezien er ook nog andere gegevens van die bladen op het verzamelblad komen..
Voordat ik verder ga.... met zoek-vervang zijn er nog tips....
PS: relatieve en absolute verwijzingen zijn inderdaad de oplossing voor het voorkomen van normale verschuivingen van celverwijzing, maar dat werkt helaas hier niet bij het selecteren-trekken
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 09:45 ]
