Win2k Server auto login script oid?
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • Weppel
  • Laatst online: 08:05
Hoi,
Ik wil een huis server gaan draaien, met als OS "Windows 2000 Server", nu het probleem:
Windows 2000 Server logt niet automatisch in (dus als gebruiker). Dit wil ik wel ivm wat programma's die ook automatisch moeten starten (oa backup manager etc).
Iemand enig idee hoe dit zou moeten? Heb al eens iets geprobeerd met een registery tweak, maar echt veel hielp dit ook niet .. :(
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben...
  • vassago
  • Laatst online: 22:28
Probeer dit eens:
1. Start Regedt32.exe and locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
2. Establish your domain name, account name, and password, using the values you
would normally type when logging on. You should assign the following values:
DefaultDomainName, DefaultUserName, and DefaultPassword.
NOTE: The DefaultDomainName and DefaultUserName values may already exist. The
DefaultPassword value may not. If it does not, create it:
a. On the Edit menu, click Add Value.
b. In the Value Name box, type "DefaultPassword" (without the quotation
marks).
c. In the Data Type box, click REG_SZ.
d. Click OK.
e. In the String Editor box, type your password. Click OK and save your
changes.
NOTE: If no DefaultPassword string is specified, Windows automatically
changes the value of the AutoAdminLogon key from 1 (true) to 0 (false).
This disables the AutoAdminLogon feature.
3. On the Edit menu, click Add Value. Type "AutoAdminLogon" (without the
quotation marks) in the Value Name box. Click REG_SZ in the Data Type box.
Enter 1 in the String box. Save your changes.
4. Quit Regedt32.exe.
5. Shut down Windows and turn off the computer.
6. Restart your computer and Windows 2000. You should be able to log on
automatically now.
NOTE: To bypass the AutoAdminLogon process and log on on as a different user,
hold down the SHIFT key after a logoff or after a Windows restart.
This is a by-design security feature. The resolution involves editing the
registry. Editing the registry is not supported.
Edit.... net te laat :P
Edit 2...FF wat niet terzake doende tekst weggehaald
Zoeken op http://www.microsoft.com/technet loont !
Dus eerst de FAQ lezen , daarna ff een search en kom je er dan nog niet uit dan posten op GOT
The information in this article applies to:
- Microsoft Windows 2000 Professional
SUMMARY
This article describes how to set the automatic logon feature for Windows 2000
Professional. Note that this option is not available for Windows 2000 Server or
Advanced Server.
MORE INFORMATION
This can also be turned on in a Windows 2000 Professional domain system by
editing the registry.
WARNING: This procedure will allow the user to log on automatically to the
domain. This could cause a serious security problem. Anyone booting this system
with this registry modification will be logged on to the system with the user's
security credentials.
marks).
d. Click OK.
changes.
automatically now.
Additional query words: regedit auto login autologon automated
  • vassago
[b]Op vrijdag 15 maart 2002 13:21 schreef This article describes how to set the automatic logon feature for Windows 2000
Advanced Server.
Hmm??
[quote]
Advanced Server.
[\quote]
Euhhh ik draai nu win 2000 ADV. server maar werkt prima!!!
THX
Werkt ook op WINDOWS XP
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Weppel schreef op 15 March 2002 @ 13:11:
gebruik niet de autologon mogelijkheid maar zorg dat je die progs als service installeert / laat lopen.
Een backup prog moet dat sowieso kunnen, en andere kun je wellicht via FireDaemon als service laten lopen.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 12-09 18:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Je zou kunnen overwegen de programma's die je wilt laten starten bij het opstarten als service te laten draaien...
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
