[Linux] wederom 3com 3c509 isa
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Krooswijk.com
  • Laatst online: 17-08-2024
Heb op de search al nuttige info kunnen vinden, maar nog steeds een probleem:
Ik wil onder Redhat m'n "3Com 3c509b ISA" nic installeren...
Netjes "insmod 3c509" en "modprobe 3c509" gedaan. Onder "netconf - basic host information" de volgende instellingen gedaan:
Hostname:   ivo
[x] enabled
Config mode:    DHCP
Net device: eth0
Kernel module:  3c509
Als ik dan "ifup eth0" geef, gaat ie aan de gang maar geeft ie de volgende output:
Determining IP information for eth0 ...
eth0: Setting Rx Mode to 0 addresses.
eth0: Setting Rx Mode to 1 addresses.
Operation failed.
eth0: transmit timed out, Tx_status 00 status 2000 Tx FIFO room 1284 failed.
Wat zou dit in godsnaam kunnen zijn, heb nog nooit zulke output gehad.
Als ik "ifconfig" intyp, krijg ik alleen local loopback te zien, als ik "ifconfig -a doe" krijg ik wel eth0 te zien, maar zie ik errors=1 en TX packets=2 staan.
Ook tijdens het opstarten van Linux krijg ik de volgede melding:
Bringing up interface eth0:
Determining IP information for eth0 ... Operation failed.
Bij "ifport eth0" krijg ik: eth0 3 (AUI). Ik heb in de bios de PnP auto configuratie al gedis- en enabled, maar dat mocht niet baten. Als ik de "control-panel" onder Xserver opstart, dan zie ik onder de netwerkconfiguratie dat eth0 op inactive staat, maar hier kan ik verder weinig aan doen. In /etc/modules.conf staat ook netjes "alias eth0 3c509". Verder heb ik naar mijn weten m'n DHCP Client goed geinstalleerd? Hoe kan ik dit checken.
Ik heb zelf het idee dat het de DHCP client niet goed kan communiceren met de DHCP Server... maar wie ben ik :)
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing? Heb ook ergens op GoT gelezen, over een util om eea uit te schakelen, deze zou bij de nic worden meegestuurd. Heet iemand deze voor mij?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
Hmm, kruisposten, tijd voor wat boekhoudkundig werk :)
(1 topic is genoeg nl)
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Je kan met 3C5X9CFG de instellingen van je kaartje aanpassen.
IRQ & I/O & PNP ...
Ik heb zelf zo eentje en die doet het goed onder linux.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Koffie
  • Laatst online: 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
je hebt al een ander topic lopen, dus deze gaat dicht.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Jordi
Jordi
#1#1
In NOS heb je er ook 1 geopend... en daar staat ie beter. [topic=440149]
Voortaan graag bij 1 enkel topic houden :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
