PC start niet door, probleem met moederbord EPoX?
Ik heb een computer met een EPoX EP-61LXA-M moederbord.
Ik wil mijn computer aanzetten, maar de pc start niet door.
Als we de pc aanzetten begint deze wat te ratelen en je hoort de voeding zijn werking doen. Tijdens dit hele gebeuren brandt er aan de voorkant maar één lampje.
We hebben alle kaarten al geprobeerd op een andere pc, maar alle kaarten werken. Bios hebben we geprobeerd, een andere voeding, bios batterij hebben we eruit gehad en een nieuwe erin gedaan! Harde schijf hebben we verwisseld enz...
Het probleem blijft echter bestaan. We zetten de computer weer aan, horen wat geratel, beeldscherm blijft zwart en er zit verder geen actie meer in de pc...
WIE KAN ONS HELPEN??? :?
  • Eindbaas
  • Laatst online: 08:26
kortsluiting ergens met de systeemkast?
Nee, dat is het niet, want hij heeft een hele tijd gewoon gedraaid!
Heb je je geheugen al vervangen of je IDE kabels eruit getrokken...... probeer um gewoon eens op te starten zonder dat er iets in je moederbord zit (behalve je toetsenbord) ;)
Probeer het eens door alles er 1 voor 1 uit te halen en kijk dan wat het probleem is, hij geeft waarschijnlijk ergens een conflict
Dit heb ik ook al geprobeerd, maar niets helpt.... :'(
je hebt dus wel beeld???Misschien zit je moederbord direct op de plaat van je kast geschroeft, dan wil ie ook niet echt starten. Is de voeding zwaar genoeg?
Weet niet of je Bios ook ge-reset op wanneer je er een nieuwe batterij in drukt, zoals jij dus al gedaan hebt. Heb zelf met twee Epoxen (8kta3+ & 8kha) gehad dat de pc niets meer deed. Heb toen alleen ff jumpertje er uit gehaald (reset) en alles werkte weer. Weet dus niet of dat bij jouw ook werkt (je hebt alles al zo ongeveer geprobeerd),,,,
Op maandag 18 maart 2002 09:08 schreef OGD het volgende:
als je goed had gelezen staat er dat tie niet doorstart, betekend dus dat het moederbord het gewoon doet en dat de voeding zwaar genoeg is |:(
Welke jumpers moet ik er uit halen dan? En hoe reset ik um dan?
Op dinsdag 19 maart 2002 09:56 schreef rvanhes het volgende:
Ken jouw specifieke moederbord niet, maar wellicht kun je dit in de beschrijving vinden; clear ..cmos ofzo. Anders ff een voor een proberen; jumpertje eruit er weer in en opnieuw opstarten (dit was bij mij de oplossing voor een helemaal niet startend systeem dan). suc6
