[ASP]Waarde van radio but. word niet doorgestuurt.
k heb een pagina waar een radio button zit. De waarde van de radiobutton moet uit een mySQL database komen. Dit heb ik met de volgende manier gedaan.
value='"& recordSet("ID_voorstelling")
maar als ik het probeer door te sturen dan stuurt ie alleen maar de waarde "on" door. Dit weet ik omdat ik het volgende heb gedaan om te kijken of de juiste waarde wordt doorgestuurd.
response.write request.form("radio")
weet iemand wat ik fout doe???????
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
value="" & recordSet("ID_voorstelling") & ""
probeer dit eens
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
Op vrijdag 15 maart 2002 10:27 schreef 4of9 het volgende:
probeer dit eens
Lukt niet dan krijg ik deze foutmelding
[foutmelding]
test10a.asp, line 34, column 75
response.write("<td><input type='radio' name='radio' value="" & recordSet("ID_voorstelling") & ""></td>")
[/foutmelding]
  • Basszje
  • Laatst online: 11-09 08:17
Basszje
Reisvaap!]
Dat ding is dan toch wel aangeklikt he :? , want anders krijg je zowiezo geen waarde terug.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Op vrijdag 15 maart 2002 10:42 schreef Basszje het volgende:
ja ik hebt het aangeklikt.
Want ik krijg de waarde 'on' dan.
Zoals ik heb aangegeven.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
als je in de source van je HTML pagina kijkt, zie je dan zoiets als : <input type='radio' name='radio' value='23'> :?
overigens moest dit:
[code]value="" & recordSet("ID_voorstelling") & "">[/code]
zo:
[code]value=""" & recordSet("ID_voorstelling") & """>[/code]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Op vrijdag 15 maart 2002 11:06 schreef j_du_pee het volgende:
zo:
Oke de waarde van ID_voorstelling wordt nu doorgestuurt :) maar de gegevens moeten nog in de tabel komen.
Namelijk hierin:
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60
connectionToDatabase.Open "DSN=test"
reserveer = "insert into reservering values ('', """ & session.contents("ID_klant") & """, """ & request.form("radio") & """)"
Set recordSet = connectionToDatabase.Excute("""reserveer""")
response.redirect ="test9.asp"
connectionToDatabase.Close
Set connectionToDatabase=nothing
maar dat werkt dus niet
ik krijg dan deze foutmelding
[foutmelding]
Error Type:
ADODB.Connection (0x800A0BB9)
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/test10b.asp, line 21
[/foutmelding]
test10b.asp is de code die je hierboven ziet.
Geen idee waar het aan kan liggen.
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
value=" & recordSet('ID_voorstelling') & ">
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
Op vrijdag 15 maart 2002 11:40 schreef disjfa het volgende:
Waarde wordt nu wel doorgestuurd zoals je hierboven kan zien. Hallo??? lees je de reply's wel? :?
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
gaat fout zodra recordSet('ID_voorstelling') bijvoorbeeld : "Nummer 2" is.
Juist daarom zou iedereen moeten aanleren dat er in html om ELKE variabele aanhalingstekens staan. of het nu ' of " is maakt niet uit zolang ze er maar staan!
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • disjfa
disjfa
be
Op vrijdag 15 maart 2002 12:59 schreef dusty het volgende:
hmm, k zit idd naar mn post te kijken en ben er idd ook achter gekomen dat ik maar weer eens |:( met mn hoofd moet doen :)
maar raar :)
maar idd, '-jes overal omheen en niet raar gaan doen met """"""""", dat helt nix :)
in je html met ' enkele en in je script met " dubbele, dat is het makkelijkst. maar dan wel ff hopen dat alles goed gaat :)
disjfa.nl
Ik kan hierover wel nog een topic openen, maar ik vraag het hier wel in wel deze topic. :)
Het is me dus gelukt om de waarde ID_voorstelling door te sturen.
Maar nu moet deze waarde nog worden ingevuld in tabel reservering.
Zie code
Set recordSet=Server.CreateObject("ADODB.connection")
reserveer = "INSERT INTO reservering (ID_reservering, ID_klant, ID_voorstelling, aantal) VALUES ('', '" & session.contents("ID_klant") & "', '" & request.form("radio") & "', '5')"
set recordSet = connectionToDatabase.Excute(reserveer)
Maar dat lukt niet!!! :(
Iemand enig idee hoe het wel zou moeten werken.
_Wat_ werkt niet??? Wat is de fout???
En over ASP & Radio buttons (via Google): http://www.aspalliance.com/wiseasp/aboutradiobuttons.asp
Heb je OOIT eerder een SQL insert query succesvol uitgevoerd? Zo niet: zoek eerst een tutorial.
ByTheWay: de connectie sluiten nadat je redirect is niet zo nuttig...
(Ok, misschien ben ik te streng? }:O)
Op vrijdag 15 maart 2002 14:30 schreef daxx909 het volgende:
mmmm, ja het is wel eens eerder gelukt anders zou ik het niet vragen als het mij nooit eerder is gelukt.
Dus daarom vraag ik het hier, omdat ik denk dat hier mensen zitten die veel ASP ervaring hebben. (slijm slijm >:) )
De gegevens worden dus niet in tabel reservering ingevoerd.
de foutmelding is
[foutmelding]
Error Type:
[/foutmelding]
ps. Als je alle reply's had gelezen, hoefde je dit niet te vragen. :)
Dit kan natuurlijk helemaal niet, al die " moeten weg! Je wekt niet met een string maar met een variabele!
OOPS: IGNORE ME, 1x PgUp teveel gedaan :)
Op vrijdag 15 maart 2002 14:37 schreef daxx909 het volgende:
Ja, die heb ik inmiddels al weggehaald.
Dat was inderdaad niet goed.
response.write(reserveer) : response.flush
Voeg die regel er es tussen & post de query. En ook de opbouw van de tabel reservering. Ik vermoed trouwens dat [aantal] een getal is, en je in de query dus niet '5' maar 5 moet gebruiken.
Op vrijdag 15 maart 2002 14:42 schreef daxx909 het volgende:
Dan krijg ik dit:
INSERT INTO reservering (ID_reservering, ID_klant, ID_voorstelling, aantal) VALUES ('', '8', '8', '5')
ADODB.Connection error '800a0bb9'
/test10b.asp, line 26
  • 4of9
sinds waneer geef je parameterwaarden in HTML aan met ' ipv " :?
Op vrijdag 15 maart 2002 14:55 schreef msoete het volgende:
Dan krijg ik dit:
Ik had ergens een tikfoutje gemaakt, dit heb ik aangepast en krijg nu dit:
INSERT INTO reservering (ID_reservering, ID_klant, ID_voorstelling, aantal) VALUES ('', '8', '18', '5')
Response object error 'ASP 0156 : 80004005'
Header Error
/test10b.asp, line 29
The HTTP headers are already written to the client browser. Any HTTP header modifications must be made before writing page content.
Dan laat de response.flush ff weg.
Op vrijdag 15 maart 2002 15:04 schreef 4of9 het volgende:
Als je goede HTML wilt maken moet je altijd " dubbele quotes gebruiken...
maar (volgens mij) alle browser trekken het ook met ' enkele
en de meeste ook zonder..
YESSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hij werkt.
Bedankt voor de reply's mede daardoor zijn we tot een oplossing gekomen.
