MySQL select where datum = ...werkt niet
  • 56 views sinds 30-01-2008
Als ik de volgende SELECT statement uitvoer, of via PHP, of in bijv. phpMyAdmin, dan krijg ik geen output terug :?
SELECT id FROM orders WHERE datum = 2002-03-15;
ik heb het geprobeert met en zonder quotes om de datum...
Ik zou echt niet weten waarom dit niet werkt..........
  • Tain
  • Laatst online: 20-07 20:32
Word je datum wel als 2002-03-15 in de database opgeslagen?
  • Grum
je weet zeker dat je date in dat formaat is ?
je weet zeker dat je die datum in de db hebt ?
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Is datum een date veld?
Grum was mij net voor
MySQL maakt er volgens mij een YYYYMMDD veld van dan, dus zonder streepjes maar met quotes
  • Grum
altijd leuk dat wij mogen debuggen voor de gebruikers ;(
dit zijn toch dingen die je logischerwijs 1 voor 1 gaat wegstrepen ?
Wat gebeurt er als je de datum als string verstuurd? Van MS SQL Server weet ik dat deze heel slim omgaat met een varieteit aan formatering in data, en deze ook kan herkennen. Voor MYSQL weet ik niet hoe deze er mee omgaat.
De datum bestaat ja, in dit formaat (dr staan streepjes tussen), ik heb zelfs de datum als string opgeslagen en toen geprobeert, maar hij vertikt t |:(
  • Grum
ga debuggen - doe een dump van de database - doe iets maar aub zoek et ZELF uit .. dit zijn zulke simpele dingen die je met een beetje eigen initiatief zelf kan uitzoeken.
  • ArmEagle
  • Laatst online: 18-06 08:00
ArmEagle
Duzz.
Als het idd een datumveld betreft moet je volgens mij het volgende doen:
SELECT id FROM orders WHERE datum = TO_DATE('2002-03-15', 'YYYY-MM-DD');
wil je een datum mooi formatteren (als je het uit de database haalt) dan kun je TO_CHAR() gebruiken. Met ook weer eerst de string die de datum representeert en dan het formaat. (Kan ook 'DD-MM-YYYY HH24:Mi' zijn, soms worden automatisch de (milli)seconden afgedrukt.
Op vrijdag 15 maart 2002 10:26 schreef Grum het volgende:
Wat denk je dat ik al de hele tijd zit te doen (vanaf gister middag) |:(
Op vrijdag 15 maart 2002 10:26 schreef ArmEagle het volgende:
Dit komt rechtstreeks uit de Manual:
The DATE type is used when you need only a date value, without a time part. MySQL retrieves and displays DATE values in 'YYYY-MM-DD' format. The supported range is '1000-01-01' to '9999-12-31'.
je bent vergeten de ' te gebruiken bij datum, als je ze vergeet krijg je een empty set.
het moet dus zijn
select id from orders where datum '2002-03-15'
zo moet het lukken
heb het zelf geprobeerd
Volgens mij is mn MySQL gewoon kaduuk, als ik nu
SELECT * FROM orders;
doe, dan krijg ik ook een error.....
Maar t vage is, als ik hetzelfde doe uit PHP, doet die query t wel
RRAAAAAA!!!!! ik wordt GEEEEEEKKK!!!!!! $^%$%$#!!!
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op vrijdag 15 maart 2002 10:28 schreef partyganger het volgende:
Oke Geef de volgende query op.
select datum from orders
Staat dan de datum er wel tussen?
Geef eens een structuur van de tabel?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Op vrijdag 15 maart 2002 10:31 schreef partyganger het volgende:
wat voor error krijg je dan??
Dim jij is eventjes meneertje, zo gaan we niet met elkaar om op dit forum. :(
  • ArmEagle
ArmEagle
Duzz.
hmm, sorry dat was voor Oracle.
  • Grum
Op vrijdag 15 maart 2002 10:34 schreef Gordijnstok het volgende:
Kom op zeg .. der zijn toch minimaal 20 dingen die je kan controleren voor je hier komt posten ?
Het is onmogelijk dat je dit niet zelf kan uitzoeken met wat eigen moeite
OK, hier is de dump voor mn databaseje, ik wordt echt gek...
29
# phpMyAdmin MySQL-Dump
# [url="http://phpwizard.net/phpMyAdmin/"]http://phpwizard.net/phpMyAdmin/[/url]
# Table structure for table 'orders'
CREATE TABLE orders (
   order_id tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
   order_datum date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL,
   artikel_id tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
   order_cardtext text,
   order_afleverdatum date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL,
   order_ontvanger_naam varchar(50) NOT NULL,
   order_ontvanger_voornaam varchar(50) NOT NULL,
   order_ontvanger_straatnaam varchar(50) NOT NULL,
   order_ontvanger_huisnr tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL,
   order_ontvanger_huisnr_extra char(1),
   order_ontvanger_postcode varchar(7) NOT NULL,
   order_ontvanger_woonplaats varchar(50) NOT NULL,
   order_afzender_naam varchar(50) NOT NULL,
   order_afzender_adres varchar(50) NOT NULL,
   order_afzender_postcode varchar(7) NOT NULL,
   order_afzender_woonplaats text NOT NULL,
   order_afzender_telnr varchar(15) NOT NULL,
   order_afzender_email varchar(50) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (order_id),
   UNIQUE order_id (order_id),
bovenstaande statements zijn natuulijk wel de verkorte versies van SELECT * from orders WHERE order_datum = 2002-03-15;
  • Grum
en nu graag ook een stukje van de records ...
Op vrijdag 15 maart 2002 10:40 schreef Grum het volgende:
Om deze datum gaat het...
INSERT INTO orders VALUES ( '1', '2002-03-15', '11', 'wqfdwfwfwf', '2002-03-15', 'gvbvrebvrfb', 'rfbrbr', 'rbrbrb', '0', 'r', 'rgrg', 'ggrgrw', 'gwgregw', 'rgrwgrw', 'wgrgw', 'wrgrwgrw', 'egerwgewg', 'rwgrwgrwg');
  • Grum
en select * from orders where order_datum = '2002-03-15'; geeft 0 rows terug ?
select je wel de database ?
mag je uberhaubt wel queries vuren op die database/table ?
  • Jelle Niemantsverdriet
  • Laatst online: 12-09 19:55
Je doet select from ... where datum maar je veld heet order_datum ?
edit: hmm ik zie dat je verderop wel order_datum gebruikt
Op vrijdag 15 maart 2002 10:44 schreef Jelle Niemantsverdriet het volgende:
Je doet select from datum maar je veld heet order_datum ?
Dr stond dus onder, bovenstaande statements zijn verkorte versies van de SELECT statements....
En 2 Grum, ik ben als root ingelogged in mySql, en ik klik dan op de database in phpMyAdmin, en dan geef ik de query.
Ik vindt het alleen vreemd dat "SELECT * FROM orders" wel in PHP, maar niet in phpMyAdmin werkt, en de volledige query (met WHERE order_datum = 2002-03-15) helemaal niet werkt...
Op vrijdag 15 maart 2002 10:50 schreef partyganger het volgende:
Ah ok mijn zesde zintuig gaf even niet door dat je juist dat deel had ingekort ;)
  • The Noid
  • Laatst online: 17-03-2011
Welke versie van phpMyAdmin gebruik je?
phpMyAdmin 223 geeft bij mij altijd een 'no query' wat ik ook voor query intik, is dus een bug in phpMyAdmin...
This must be that Woodstock place mom and dad are allways talking about
Op vrijdag 15 maart 2002 10:53 schreef The_Noid het volgende:
ik gebruik versie 2.1.0. die zit bij de package van Abriasoft, dat PHP, Perl, MySQL en phpMyAdmin installeerd op je PC.. dat heeft altijd naar behoren gewerkt, maar misschien wordt het eens tijd dat ik alles gewoon apart installeer...
  • The Noid
Als een SELECT * FROM <table> niets teruggeeft weet je dat het niet aan je query ligt :)
In dat geval kan je je query nog testen door gewoon de mysql-console te gebruiken vanaf de commandline.
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
Is "WHERE order_datum = 2002-03-15" ook nog een stukje waar je je query hebt ingekort? Want het is al een aantal keren gezegd dat de quotes echt nodig zijn. Dus WHERE order_datum = '2002-03-15' of WHERE order_datum = "2002-03-15".
Op vrijdag 15 maart 2002 11:35 schreef Sjaaky het volgende:
ik heb idd nog niet dubbele quotes geprobeerd, misschien is dat het. Ff proberen..
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
dit gaat nergens over
je mag iets meer meegeven met de hints
ik vin dit weer een debug topic en dus gaat ook deze dicht
als je een gerichtere vraag hebt (met een duidelijke uitleg) ben je van harte welkom maar zo niet
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
