Vastlopers win XP
Als ik een mpg (of ander formaat) bekijk kan ik even kijken dan loopt vervolgens mijn pc vast. Alleen de reset knop werkt dan nog.
Ik heb van mijn mobo de laatste bios versie en ook van de grafische kaart de laatste versie.
Ik heb al alle onderdelen eruit gehaald en stuk voor stuk er weer in gezet (iedere keer booten), ook dit heeft niet gebaat.
Mijn systeem is als volgt:
AMD 1800+
ASUS 7700TI
ASUS a7v266e
768 mb
Maxtor 60 Gb
WD 20 GB
HP 9100 CDRW
ASUS dvd
Windows XP Pro
Wie heeft misschien dezelfde problemen cq heeft misschien een oplossing?
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
Op vrijdag 15 maart 2002 09:53 schreef razor2002 het volgende:
AMD 1800+
ASUS 7700TI
ASUS a7v266e
768 mb
Maxtor 60 Gb
WD 20 GB
HP 9100 CDRW
ASUS dvd
Windows XP Pro
heb je al een andere detonator geprobeerd? sommige versies doen het niet helemaal lekker...
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
Ligt niet aan je systeem maar aan een driver of niet compatible software voor win xp
Ga eerst checken of grafische kaart driver wel oke is.
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Zal inderdaad een driver zijn, en de Detonator driver via de setup draaien kan een probleem zijn.
Freelance tweaker
Je kan eens in je event viewer kijken wat er mis gaat.
start > settings > control panel > administrative tools > event viewer
Staat je proc voltage wel lekker
Want hij blijft hangen bij een activiteit als ik je zo hoor
  • Saekerhett
  • Laatst online: 20-09 12:13
Ik heb precies hetzelfde...
Krijg je ook een BSOD met infinite loop (oneindige lus) ?
Check hier:
[topic=439234/1/25]
Ps, kan het zo zijn dat na een BIOS-flash het voltage van de processor anders is geworden :?
Als ik de bios dan op default values zet, worden dan ook de standaard waarden die er orgineel instonden teruggezet of haalt ie die uit de bios?
Dan word alles op factory defaults gezet
Ik heb hetzelfde probleem gehad ... heel toevallig opgelost door BlackICE te uninstallen. Khad ook al alles geprobeerd |:(
succes ermee, heb ik na 3 weken ook gehad
ps: Tis in ieder geval een driverprobleem volgens mij.
  • Toulinash
  • Laatst online: 21-02-2024
welke error krijg je als je terug bent ik windows, kijk ff welke file er verantwoordelijk is voor de vastloper.
Kijk hier eens: [topic=320115/5/25]
ik heb de nvidia drivers nu gedownload en geïnstalleerd even afwachten wat er nu gebeurd.
De foutmeldingen hebben allemaal te maken met de videokaart.
Helaas, eigenlijk 'shit'
het werkt nog niet, bij het kijken van een filmpje precies hetzelfde : dood als een pier.
Wie oh weet meer?
