chipset fan verwijderen???
  • Brahman
  • Laatst online: 13-09 21:52
Mijn fannetje op m'n chipset (ASUS A7v133) maakt ontzettend veel lawaai, hij komt met gemak boven m'n cpu-fan en casefan's uit :(, kan ik die eraf halen? (er zit dan nog wel een koelblokje op) of wordt ie dan te warm? mijn airflow is goed en alles in m'n computer is lekker koel.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
volgens mij kan hij er wel af.. hoe warm is je chipset nu? zou je gewoon moeten proberen ik heb er ook geen cooler op.. en is een msi mobo.. zou makkelijk moeten kunnen hoor!
Andere erop schroeven.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Dat is toch een KT133A mobo? Dan kan het makkelijk zonder. Nadat je de koeler eraf gehaald hebt, voel voor de zekerheid even aan de chipset heatsink. Als je die nog vast kunt blijven houden kun je de fan eraf laten.
Bnet pindle#2913
  • AttiX
  • Laatst online: 07:26
Inderdaad, bij de kt133(A) chipsets zit het fannetje er alleen maar op voor de B-)
  • Munchkin
  • Laatst online: 07:58
Ik heb het fannetje van mijn abit kt7a-raid vervangen door zo'n standaard bx-koelblokje. Werkt prima!
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Misschien een grotere koperen passieve koeler erop.
Die active koelers op chipsets zijn meestal zo slecht dat er genoeg veel betere passieve te vinden zijn, zeker als je een goede flow in je kast hebt.
Ik ken iemand die voor veel mensen PC's bouwt, hij kocht 3 van die mobo's....resultaat boze afnemers dus hij mailde asus...geen reactie....mobo's geruild voor MSI....tevreden afnemers.
Conclusie: ASUS kent probleem maar wil er nix over horen.
Kun je er best afhalen, ikzelf heb er een Zalman NB32 8-) opgezet, werkt nog al seen tiet. Gewoon een andere erop zetten zonder fan en je zit gebakken. Er zit trouwens ook geen koelprut tussen die boel dus als het te warm wordt kun je natuurlijk altijd gewoon de fan eraf schroeven en koelprut tussen de HS en chipset doen.
  • Mauzer
  • Laatst online: 15-09 12:18
Mauzer
Wololoo
hier kan ik dus helemaal over meepraten.
Dat verschikkelijke fannetje liep bij mij aan, doordat 1 van die 3 kabeltjes iets naar beneden boog, dus tegen de fan aan, en dat geeft toch een teringherrie!
dus ik fan eraf gehaald en omgedtaaid, zodat het kabeltje heel strak staat en dus geen lengte heeft om de fannetjes aan te raken... FOUT! na 1 week weer, alleen nu nog harder.
Dus weer omgedraaid, en heel erg hard die fannetjes naar beneden lopen trekken... toen draaide hij ineens niet meer... dan maar een beetje weer omhoog duwen... en hij deed het weer :) nu doet hij het al een weekje zonder aan te lopen, maar ik denk dat het fannetje spoedig als sleutelhanger zal gaan dienen!
Wololoo
Ik zit erover te denken om men fan van men epox af te halen, en er van die memory koelblokjes op te zetten, ik weet alleen niet of ie het houd dan :)
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Op vrijdag 15 maart 2002 01:40 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
MAAR als je gaat OC-en ... zou ik er toch een heatsink met fannetje op zetten hoor.
Ik heb een 486koelblokkie erop met een sunon 40mm fan :)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
shades
huh ?
Mooi, dan ros ik hem ook van mijn abit kt7 af... das dezelfde sjipset.. Heb dat baggerding al 2x vervangen en begin weer herrie te maken.. Mijn blue orb van een half jaar trouwens ook.. Kan die ook passief gekoeld worden met de juiste heatsink ? (GF2 nix overgeklokt)
https://k1600gt.nl
