server (adsl) naar hub, hub naar hub en dan naar 2
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • seamus21
  • Laatst online: 24-02-2018
Ik heb het volgende probleem:
In de huiskamer staat 1 pc die dient als server (winroute) met daarin 2 netwerkkaarten. In 1 daarvan zit de modem voor adsl en de ander gaat naar de een hub. Op diezelfde HUB zitten 2 clients waarmee nu het adsl gedeeld wordt.
Dit werkt allemaal.
Nu wil ik op die HUB nog een HUB aansluiten en daar 1 van de huidige clients aanhangen.
Dus dat wordt in HUB 1 (server + 1 client) en in dan HUB 2 (hub1 en client 2).
Zonder HUB 2 ertussen werkt alles als een zonnetje ... maar zodra ik de kabel van client 2 in HUB 2 stop (uplink) en vervolgens met een extra kabel naar client 2 ga, kan client 2 niet meer internetten.
Mijn vraag is dus hoe moet de bekabeling lopen? Met als uitgangspunt: Dat alle kabels van de server naar HUB 1 intact blijven (mag wel andere poort zijn). Dus niet de modem direct in HUB maar nog steeds via de server pc.
Moet de netwerk kabel van de server netwerkkaart soms in de uplink van HUB 1? en daarna client 2 kabel in uplink van HUB 2 ofzo en dan kabel van HUB 2 naar client 2?
Mijn mail is seamus20@zonnet.nl dit is tevens mijn MSN mailadres.
Always shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars...
  • Gardocki
Met wat voor kabel verbind je de hubs? Cross of straight?
They made me do it.
  • seamus21
Ik gebruik allemaal straight kabels...
  • Gardocki
O, wacht ik zie het al. Je moet client 2 in een gewone poort van de hub zetten
edit: kan je het even uittekenen, dat denkt makkelijker...
They made me do it.
  • seamus21
Welke HUB ? En in welke poort moet dan de server netwerk kabel van HUB 1? En moet dan de client 2 kabel van een gewone HUB 1 poort naar een HUB 2 uplink poort? Of andersom?
En welke poort moet ik gebruiken om dan uiteindelijk van HUb 2 naar client 2 tegaan?
  • seamus21
Jah ik wil het wel uittekenen maar waar kan ik dan het plaatje neerzetten? Hoe maak ik hier een link naar een url?
Dan teken ik het even ...
  • No13
  • Laatst online: 20:11
No13
/me was here
neem dit eens:
winroute pc op poort 2 van hub1, client1 op poort 3, dan een straight kabel van de uplink van hub 1 naar een normale poort op hub 2
vervolgens client 2 ook op een normale poort op hub 2....dus alles op normale poorten behavle de koppel kabel tussen de hubs...die moet aan 1 (!) kant in een uplink zitten (maakt niet uit waar, maar 1 kant in uplink, 1 kant in gewone poort)
  • seamus21
Situatie schets:
Afbeeldingslocatie: http://utopia.ision.nl/users/seamus/pix/netwerk.jpg
  • straat
  • Laatst online: 21-09 10:32
je moet client 1, server en hub 2 aleemaal op gewone poorten aansluiten op hub1. Overal gebruik je straight kabel, dus moet je de kabel tussen hub 1 en hub 2 in een gewone poort op hub1 doen en in de uplink van hub2. Je kan het ook andersom doen maar dat is minder handig. Als beide hubs geen uplink hebben moet je een crosskabel gebruiken. Client 2 doe je in een normale poort op hub 2.
  • No13
No13
/me was here
(kijk wel ff of het lampje ook gaat branden?)
uplink had hij? tenminste dat d8 ik te lezen
  • Olaf van der Spek
Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je die hub er tussen wilt hebben.
  • Gardocki
Op donderdag 14 maart 2002 21:57 schreef OlafvdSpek het volgende:
Je moet als je een netwerk aanlegt altijd kijken naar de toekomst. Die 2 hubs zullen wel in aparte kamers staan, denk ik.
They made me do it.
  • seamus21
Als het werkt hoor je de rest van het verhaal. Maar even terug op topic: Alles in HUB 1 zit in gewone poort, kabel van HUB 1 naar HUB 2 zit respectievelijk van gewoon naar uplink ... en dan van HUB 2 gewone poort naar client 2.
Lampje gaat branden maar ik kan dan niet van client 2 het internet meer op. Terwijl als ik HUB 2 ertussen uit laat en van HUB 1 direct naar client 2 ga het wel werkt.
  • seamus21
Door omstandigheden is het gebruik van 2 HUBs nodig. Want ik kan de PC's niet verplaatsen en kabels verleggen gaat ook even niet en het plan is om op hub 2 nog wat meer clients aan te sluiten maar als de internet verbinding dan niet meer werkt op de clients op HUB 2 heb ik er niets aan...
Kan je eigenlijk van achter die tweede hub wel op je netwerk of heb je helemaal niks?
tip:
De uplink van hub 1 moet altijd in de eerste poort van hub twee komen
  • seamus21
Nou nee het netwerken levert ook weinig succes op ...
Ik heb trouwens nu wel zo een beetje alle mogelijk situaties geprobeerd :(
Je moet dus een straight cable in de uplink van hub 1 doen en die in poort 1 van hub 2.
Dit al getest?
  • PowerFlower
  • Laatst online: 16:26
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Op donderdag 14 maart 2002 22:21 schreef seamus21 het volgende:
Dan zit je toch echt ergens in de knoop met de uplink naar de 2e hub... die heeft duidelijk GEEN link naar de 1e. Netwerkkaart geeft zeker wel een link? Maar dan naar de hub die verder geen data ontvangt *D omdat die dus verkeerd gelinkt is naar hub1 ;)
Gewoon rustig nadenken en systematisch proberen (waarschijnlijk heb je net die ene mogelijkheid overgeslagen die wél werkt)! ;)
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
is dit ongeveer dat je wil bereiken of dacht te bereiken want volgens mij moet het zo als je gewone (geen cross) kabels hebt...
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/metalfanblacknes/temp/netwerk.jpg
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • seamus21
Oke jullie mogen allemaal even helemaal verrot schelden (het werkt nu btw) ik had de manual niet gelezen waarin stond dat je bij HUB 2 poort 1 een schuifje hebt waarbij je poort 1 op Uplink of gewone poort kon zetten default staat het schuifje op gewoon :( Schuifje naar uplink geklikt et voila ... :)
TNX voor alle moeite ik kan mezelf wel voor me kop slaan :)
  • PowerFlower
PowerFlower
Told you so *D
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
Gewoon blij dat het opgelost is....
  • seamus21
Hehe normaal gesproken wordt ik altijd pissed op mensen die iets van RT#M zeggen maar vanaf nu lees ik altijd eerst de bijgeleverde manuals :)
