airflow zo goed?
  • Neomess
  • Laatst online: 00:02
Neomess
neomess.nl
ik heb ondertussen al heel wat ventilatoren in mn pc maar nou is mijn vraag of de airflow zo een beetje goed gaat (ja ik heb al de search enzo gebruikt maar overal staan hele simpele opstellingen met maar 2 ventilatoren)
dit is een schetje met daaronder wat uitleg
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2312216849
ventilator:
1 is een 4 cm coolermaster gericht op mn mobo
2 is een 9 cm nameless
3 is een 6 cm panaflo
4 is een 6 cm coolermaster dp5-6h51
5 is een 8 cm panaflo
verder zit er op mn mobo nog een 4cm chipset cooler
alle ventilatoren op mn mobo blazen op mn mobo evenals ventilator 1
alle op en aanmerkingen zijn welkom maar ga niet over mn artistieke kunsten beginnen
Intel Core i5-6400 | Gigabyte GA-B150M-D3H | Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD | Codegen 4U-500 | Scythe Mugen 2 Rev. B | Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA | Cooler Master GM G550M | Crucial M500 2,5" 240GB
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Perfect! Misschien fan 3 onderin plaatsen?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • The_FrankO
Ik zou fan 3 naar buiten doen
iRacing Profiel | Mijn SimRig
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Ik zou 3 omdaaien.
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
ziet er goed uit, maar is dit niet overkill?
Reality beats fiction by far!
  • Neomess
Neomess
neomess.nl
mn ouders betalen de elektricitiet en ik heb geen last van irri geluid omdat ik in mn kast geluids isolatie heb aangebracht
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op donderdag 14 maart 2002 21:03 schreef E-MANs het volgende:
Valt mee denk ik, aangezien fan 2 toch wel de meeste lucht weg zuigt.
  • The_FrankO
Op donderdag 14 maart 2002 21:05 schreef Het_Zootje het volgende:
Oja hoe heb je dat gedaan dan?
* The_FrankO heeft een hhc-001 en wil van die klere herrie af
Op donderdag 14 maart 2002 21:03 schreef The_FrankO het volgende:
ikook
  • The_FrankO
Op donderdag 14 maart 2002 21:08 schreef linus-1 het volgende:
ikook
;) ik bedoel omdraaien ;)
  • Neomess
Neomess
neomess.nl
mn voor intake is een panaflo die bijna geen geluid geeft, mn achter (nu dus outtake) fan is ook een panaflo die wat meer geluid maakt maar die zit toch helemaal aan de achterkant, verder hoor ik de rest niet zo door de geluidsisolatie, hetgene wat ik het meeste hoor is mn 20- gig wester digital en voor de rest is het van persoon tot persoon verschillend van wat je als een luid geluid vindt
ik heb die grote propellor outtake boven er nog niet opzitten dus vandaar dat iedereen zich waarschijnlijk wel afvraagt hoe ik dat doe met t geluid
Wel een waanzinige opsteling zo..
coolt het ook een beetje...?
  • Neomess
Neomess
neomess.nl
ik moet nog beginnen mn oc-en maar normaal met een duron 750 haal ik alles rond de 20 graden
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
fan 3 naar buiten iig
verder hoeft die fan die alleen de airflow "richt" niet
dat is onzin
Persoonlijk zou ik 3 naar buiten laten blazen en als het enigsinds kan iets lager plaatsen. Ten hoogte van de agp kaart en pci1 dus.
Verder een prima opstelling en lijkt aardig op de mijne :)
Vandaar dat het ook een prima opstelling is dus >:)
Ook fan1 richting memory en chipset?
  • de-don
  • Laatst online: 28-05 15:07
Goede opstelling alleen moet je echt nr. 3 naar buiten laten blazen want anders verstoor je juist je airflow.
Als je nr. 3 dus omdraaid dan heb je een mooie airflow van voor-onder naar achter-boven
  • breinonline
  • Laatst online: 07:38
breinonline
Are you afraid to be known?
Probeer idd eens fan 3 om te draaien, wie weet koelt het beter. Het hoeft overigens niet het geval te zijn, ik heb zelf die fan ook naar binnen zuigend staan. Dat houdt de CPU 2 graden koeler dan dat ik hem als outtake geebruik.
