0,13u Athlon XP op KT133A ?
Stomme vraag Misschien.....maar uh,...
Ik heb op de frontpage gelezen dat de 0,13u Athlon XP eraan zit te komen. Nu vraag ik mij of of deze ook op mijn iets gedateerde Epox 8KTA3+ met Via KT133a chip ,moederbordje zal passen.
Is er trouwen uberhaupt iemand die een normale XP op zijn EPOX 8KTA3+ moederbordje heeft? Ik zou graag eens een ervaring willen lezen.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
title editted.
DIT IS MIJN WEBSITE
Zie sig. :)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op donderdag 14 maart 2002 20:45 schreef Compeutje het volgende:
Zie sig. :)
De 1700+ is toch gewoon 0.18u, of ben ik nu }:O Is pas vannaf 2200+ op 0.13u
Juist
  • Brent
  • Laatst online: 22:15
klopt. er zijn nu nog gen amd .13 micron chips in omloop.
Op donderdag 14 maart 2002 20:59 schreef Jeldert het volgende:
Dat klopt, maar de topicstarter vraagt ook naar een normale XP ;)
|:( Ik zie net dat ik mijn 250e post heb gemist.
Alwéér geen gebak vandaag ;(
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op donderdag 14 maart 2002 21:02 schreef Compeutje het volgende:
ja maar die XP die jij hebt is namelijk 0,18u en niet 0,13u xp die hij bedoelt.
39
Op donderdag 14 maart 2002 22:49 schreef Homedisc het volgende:
Hallo, hij vraagt toch letterlijk:
3 keer raden wat de topicstarter daarmee bedoelt...
Ik wil eigenlijk wel de nieuwe XP op basis van 0,13µ :9~
Wordt het nóg koeler hier ;)
  • peke
  • Laatst online: 19-09 18:47
hehe ik heb net hetzelfde bord en vroeg me ook af of het zou gaan, 8kta3 kon al athlon xp op 0,18µm, hij kan ook 1.65 volt leveren dus het zal met een nieuwe bios vast wel lukken :9 . Als de introductieprijs wat verlaagd is haal ik n 2000+ op 0,13µm, dan fsb wat omhoog :P .
  • inquestos
  • Laatst online: 00:11
Misschien zal 't wel kunnen, maar ik denk dat je zoiezo beter een nieuw mobo kunt kopen, anders zul je er weinig aan hebben.
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • inquestos
Op vrijdag 15 maart 2002 00:33 schreef inquestos het volgende:
[quote]
[edit]
[/edit]
[/quote]
dit was ook m'n 200e.
Ik zit ook te wachten op de Epox 8K3A+ :9
Jammer alleen dat het geheugen nu wat duur is ;(
  • peke
Ik ga upgradren van een 700Mhz duron, dus ik ga er juist veel van merken, ik koop deze omdat ik dan een stille fan kan gebruiken aangezien 0.13µm =minder verbruik door lagere voltage = minder warm.
  • floduR
de mutliplier van de 2800+ haal je toch nooit?
ze gaan hoogstens op 14.5x133 = 1933 ongeveer
en die .13u is 2.2ghz
dus die zal wel op een 333 mobo moeten ofzo, waarbij de multiplier hoger wordt
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op donderdag 14 maart 2002 22:52 schreef Lemmeb het volgende:
:P solly, las over dat gedelte van z'n mobo heen :)
39
Hier Topic starter ;) ...
Ik wilde gewoon graag weten of het uberhaubt mogelijk is.
Ik denk na het voorgaande geleze te hebben dat een nieuwe Xp er wel op zal kunnen, omdat de XP's multiplier locked zijn. Het maakt dus niet uit wat het maximale van het mijn Epox-je is denk ik. Daarbij neem ik dus wel aan dat de socket helemaal hetzelfde blijft, en er geen pinnetjes bij gaan komen.
Weet ik dus waar ik voor ga sparen (na een nieuwe Videokaart)
  • Gianni Rombios
Misschien wordt de nieuwe Duron 0.13 wel een leuk ideetje. Wie weet kan je die makkelijk op 133 MHz laten draaien :9
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Op donderdag 14 maart 2002 20:28 schreef BERKYZ het volgende:
Zie ook sig :).
Athlon XP gaat prima. Alleen oppassen als je geen 8kta3+ hebt maar een gewone 8kta3. Alleen de revisie 1.0 en hoger kan de Athlon XP aan. Lagere revisies pakken hem gewoon niet.
Volgens mij moet de nieuwe Athlon prima werken op de 8kta3+. Alle spanningen zijn er volgens mij en AMD zegt dat de processor pin-compatible is.
Maar totdat iemand het daadwerkelijk probeert zul je het niet zeker weten :).
Macbook Pro
Ok, we zullen zien. Ik zal mijn ervaringen als ik hem over ca een maandje of 2 heb wel even verder in dit topic posten.
Maakt helemaal nix uit of je nou een +je hebt of niet. Die + heeft toch alleen maar te maken met de onboard RAID. :?
zou trouwens wel stoer zijn als die 0,13u Athlon XP's idd op me 8KTA3+ passen. die TB1000 is wel eens aan vervanging toe.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:01
Scatman_II
R9500 Pro >:)
hey, ik ben juist opzoek naar een leuke KT133A... izdie epox van jou een beetje aan te raden?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Het is een lekker moederbordje ja. Je hebt er O.a een raid controller opzitten, en iets wat voor mij van belang is, een ISA sleuf voor m'n chello netwerkkaartje. Ik heb met het moederbord nog nooit ook maar 1 probleem gehad in de tijd dat ik hem nu gebruik (1+ jaar).
Voor zover ik weet heb ook nog nooit iemand horen zeggen dat dit een probleem bordje is. Het grote voordeel ten opzichte van Abit en Asus KT133a borden is/was vooral de prijs.
  • Vlabakje90
Op vrijdag 15 maart 2002 15:45 schreef floduR het volgende:
Ik geloof dat dat niet uitmaakt, sinds de multiplyer sofwarematig gelereld word, dit zou moeten kunnen met een multipyer die aangevuld word door een externe multiplyer in de CPU, of een BIOS update. Dacht ik.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Kan een 0.13u amd in een MSI K7T Turbo2? Want die heeft een kt133a chipset
iStockphoto
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zondag 17 maart 2002 10:37 schreef BlizzarD het volgende:
iStockphoto
Op zondag 17 maart 2002 14:25 schreef BlizzarD het volgende:
Als het op een Epox 8KTA3+ kan (óók een KT133a chipset) dan kan het ook op de MSI K7T ;)
Is het trouwens de gewoonte om jezelf te quoten op deze manier?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zondag 17 maart 2002 16:54 schreef Compeutje het volgende:
Let's hope so :)
Ja wel als ik geen antwoord heb gekregen
iStockphoto
Mij lijkt dat je een biosupdate nodig gaat hebben, zodat je mobo snapt dat de 0.13um chip een lagere spanning wil.
Bovendien zullen ze de lagere multipliers willen inruilen voor hogere, net als nu de 5x oid multipliers plaats hebben moeten maken voor 14x oid...
Verder zou er niet een groot probleem moeten zijn, je mobo moet gewoon dezelfde fsb van 133MHz kunnen leveren, een lagere spanning, en evt de hogere multiplier moeten snappen.
je kan in het Bios ook nog de spanning zelf instellen als dat nodig mocht zijn. Dit geld tenminste wel voor dit moederbord. Of het instellen van het voltage ook in andere Kt133a moederborden aanwezig is weet ik niet.
