Mobo ? met oc extra's, raid en voor alpha 8045T
  • mark9534
  • Laatst online: 07:35
mark9534
Ondertitel ?
Mijn mobo is sinds gisteren plots overleden :(
Daarom zoek ik een nieuw mobo met de nodige oc extra's en mijn Alpha 8045T moet er ook op kunnen passen. En er moet ook een raid controller opzitten. Ik heb verschillende reviews gelezen maar daar staat niet bij of de Alpha 8045T er ook oppast en hoe de oc functies bevallen.
Daarom vraag ik het maar aan jullie. Wil liever jullie eigen ervaringen horen dan die simpele reviews.
Alvast bedankt voor de reacties ;)
  • BigBart
  • Laatst online: 11-02-2025
BigBart
Memento Mori
Hier een compatible lijst:
http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html :Z
Blijven volgens mij dus over:
- Abit KG7-RAID *
- Abit KR7A-RAID
- Abit KT7A-RAID
- Abit KT7-RAID
- Abit KR7A-133RAID (weet ik niet zeker) *
- Asus A7V266-E *
- Asus A7V133C
- Epox EP-8K7A+ *
- Gigabyte GA-7DXR
- Gigabyte GA-7DXR+ *
- MSI K7 Master ?
- MSI K7T266 Pro2-RU *
- MSI K7T266 Pro-R
- MSI K7T Master ?
- MSI K7T Turbo Limited Edition
- MSI K7T Turbo ?
* = persoonlijke keuze per fabrikant
? = geen idee of er RAID op zit
Let wel op dat het bij sommige moederborden noodzakelijk kan zijn om je dremel te hanteren, omdat je combo anders in contact komt met je mobo en dat kan leiden tot een kapote mobo! (zie lijst) :9
Op de overige mobo's heb ik niet gelet, heb er de "betere" merken uitgehaald! :P
Mij persoonlijke keuze is de GA-7DXR+ van GigaByte :) door onderandere USB 2.0 en IDE 133 en is gewoon een stabiele mobo. >:)
Heb overigens niet gelet op overclock mogelijkheden, maar is meestal wel OK, zeker bij de GA-7DXR+.
Eigelijk had je dit met een beetje inspanning zelf wel op kunnen zoeken! :Z
Andere moeten je maar helpen met de oc kwaliteiten van de mobo's.
Veel succes ermee :7
Velen die leven verdienen de dood en sommigen die sterven verdienen het leven.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Zo'n lijstje zocht ik, bedankt.
Maar wie kan me meer vertellen over de oc kwaliteiten ?
  • David
  • Laatst online: 20-09 18:05
Ik heb zelf de ASUS A7V266-E. Die voldoet aan al jouw eisen. Hij is wel duur, maar het is zeker de moeite waard.
Dato DUO synth voor twee
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op vrijdag 15 maart 2002 15:00 schreef DiMension het volgende:
Ik heb ook het asus mobo en die moet je NIET nemen als je FSB wil overclocken. Ik ben tot 167Mhz stabiel gekomen en dat is volgens mij al een uitzondering.
Als je echt wilt overclokken, neem dan een epox, of als je budget het toelaat een abit mobo. Die staan erom bekend dat ze heterg goed doen. Voor pure stabiliteit is geloof ik de MSI het beste, maarja daar vraag je niet om.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Devian
  • Laatst online: 08:12
die asussen en niet goed met fsb oclocken is onzin..
https://wren.co/join/Devian
  • fenrir
fenrir
als je een Asus A7V266-E wil nemen, moet je ff goed kijken hoe de capacitator geplaatst zijn rond je socket. soms past een 8045T zonder dremel nl.
zie ook dit draadje:
[topic=423219]
mijn fsb is nu 153 mhz.
hoger krijg ik hem niet maar dat heeft met andere apparatuur van mij te maken (wat weet ik nog niet). ik heb het vermoeden dat het mijn apacer geheugen is.
Athlon 1600+@1610
stressed 48
idle geen idee (sta constant seti te draaien)
[edit]
ik net dat je sdram hebt, dit bordje accepteerd alleen DDR, weet niet of dat een prob is?
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op vrijdag 15 maart 2002 15:12 schreef Devian het volgende:
Met de asus A7V266-E is dat algemeen bekend hier op het forum.. Lees meer topics. Dan kom je er vanzelf achter!
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dus ik moet de asus A7V266-E niet nemen ? Bij de Abit en Epox daar kun je toch ook je mem voltage omhoog schroeven dat kan de Asus volgens mij niet.
Zou dan de Epox EP-8K7A+ voldoen aan mijn eisen ?
Of kan ik beter een mobo met KT266-A chipset nemen ?
  • Devian
Op vrijdag 15 maart 2002 16:58 schreef TD-DMZ het volgende:
die van mij draait moeiteloos 170 mhz.. alleen mijn mem wil niet hoger ( no name pruttel )
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
EPoX 8K3A+,KT333CE,3xDDR,Audio,ATA133,RAID EUR 168.00
Abit KR7A-RAID,KT266A,4xDDR EUR 217.00
Asus A7V333,KT333,3xDDR,Audio,RAID,USB2.0 EUR 215.00
Asus A7V266-E,KT266A,3xDDR,RAID EUR 175.00
Zou het goed zijn als ik er hier een van neem ?
deze Gigabyte GA-7DXR+ *
of deze Epox EP-8K7A+ *
Dit zijn echt de betere, en hebben toch allebei wel een KT 266-a chipset???
En die jij voorstelde, daar zaten er 2 bij met een KT333 chipset. Das een nieuwe en ik denk niet dat jou hardware hier op aangepast is!!
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Moet toch DDR geheugen erbij kopen dus dan kan ik toch goed een mobo met een KT333 nemen ?
  • _mARCO_
  • Laatst online: 14-09 21:51
_mARCO_
Hier staat niks
Klopt ja, ik zie ook geen reden om niet voor een KT333 mobo te gaan als je toch nog RAM moet kopen.
sigloos
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
ik zou voor de nieuwe Epox gaan die je noemt. Zeer relaxed mobo met grote oc-potentie >:)
Mail ze ff over die koeler anders :)
JayGTeam (213177)
Ik heb een KR7A-raid met een 8045. Ben zeer tevreden. Het is het stabielste systeem dat ik ooit heb gehad eigenlijk. Voor oc'en is hij ook prima alhoewel de Epox nog wel eens sneller wil zijn. Heb ooit eens een aantal benchmarks samen met Rick2001 op GoT gezet. Staan ook benchies tussen van een A7V266-E. Check [topic=345792/1/25]
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
De epox is wel een stuk goedkoper en met een nieuwere chipset, waarom is die abit dan duurder door het merknaam of is de abit stabieler ?
(heb epox gemailt hoop dat ik snel antwoordt krijg :?)
  • Termi
  • Laatst online: 21:48
Ik zou persoonlijk voor de abit kr7a(133)-raid gaan :)...
Omdat ie, fix PCI heeft je kan gaan opvoeren terwijl de pci bus mooi op 33 mhz blijft door werken *D...
(lijkt me wel vet : 200 mhz ddr fsb en pci op 33 :+ )...
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Op zaterdag 16 maart 2002 18:25 schreef Termi het volgende:
Is dit erg nodig of gewoon een leuk extratje die PCI fix ?
Iemand al enige ervaring met de nieuwe epox ?
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Welke moet ik nemen ?
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Ik heb zelf de MSI K7T-Turbo Raid, bevalt prima :) (Kun je waarschijnlijk wel oc-en,maar m'n proc. is nog locked :( )
Maar die Asus lijkt me beter te overclocken!
'k heb ook een MSI K7T Turbo, en die kan echt wel wat aan qua overclocken en is zeer stabiel (moet je er wel geen brak no-name geheugen in plaatsen, want daardoor kom ik met men Athlon 1300 maar aan 1417(fsb overclocking))
ik heb echter de versie zonder RAID, maar voor de rest een op en top moederplankje
  • Rebels
Rebels
watev?!
Op maandag 18 maart 2002 00:47 schreef carnman het volgende:
Hmm, nog eentje :)
Ik heb 'm dus met Raid en een Alpha 8045.
En het progje Fuzzylogic dat MSI erbij levert is ook echt wel cool, lekker je FSB verhogen in windows :), je kan dat progje ook automatisch laten testen wat de hoogste FSB is dat je systeem aankan ;) (dan stressed ie 'm steeds iets hoger tot ie crashed :Y)
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Hmm en werkt dat wel goed onder windows ? Ik wist niet dat msi zo'n progje had, lijkt me wel erg handig.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Is er trouwens ook nog verschil tussen een KT333 en een KT333CE chipset ??
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Heb epox gemailt maar nog steeds geen antwoordt terug gekregen. Heb informatique ook gemailt en die wisten ook niet of de Alpha 8045T erop past.
Maar het verschil tussen de KT333 en KT333CE is volgens hun dus:
Het belangrijkste verschil tussen de 2 is dat de CE een
2 - RAID IDE connectoren onboard heeft en de niet CE dus alleen een
Pr en Sec IDE aansluiting
  • David
Op vrijdag 15 maart 2002 15:45 schreef www.outer het volgende:
[topic=423219]
(blaatblaat)
Bij die van mij gleed 'ie er inderdaad op!
