CPU's @ 200fsb?
  • zAo
  • Laatst online: 11-09 16:12
zAo
GPLv2 Fanboy
lo,
Wat ik me nu al een tijdje afvraag is:
Zijn er ook AMD proc's die op een fsb van 200Mhz lopen? Mijn mobo kan namenlijk max 200Mhz aan en wil graag een nieuwe proc ;)
Ik heb nu een AMD Athlon 900 op een MSI K7T Pro 2-A (MS-6330)
Iemand een idee? Of is een T-bird 1300 echt het aller snelste wat ik erin kan prikken!??!? :'(
zAo
  • Sjoak
  • Laatst online: 08-09 19:10
Op donderdag 14 maart 2002 19:40 schreef zAo het volgende:
lo,
zAo
mijnheer,
meestal worden ze unlocked en de multiplier lager gezet en de fbs opgekrikt
  • JWO
  • Laatst online: 13:24
JWO
wat voor chipset zit er op dat bord?
  • zAo
zAo
GPLv2 Fanboy
VIA KT133
  • JWO
JWO
max athlon 1400... op een fsb van 2x100mhz dus 200mhz
nieuwste cpu's (xp) zijn allemaal 2x133mhz dus 266mhz..
  • zAo
zAo
GPLv2 Fanboy
***-zooi.
Nou; bedankt in ieder geval ;)
Moet ik een T-bird 900 overigens unlocken???
  • JWO
JWO
Op donderdag 14 maart 2002 19:56 schreef zAo het volgende:
***-zooi.
het KAN je moet nix ;)
waarom leest hier niemand :'(
je zegt dat je een KT133 chipset hebt? nou die krijg je dus echt niet op 200Mhz FSB (400Mhz DDR).. die krijg je niet eens goed op een 133Mhz FSB!!
zelfs mijn KT266A wil niet hoger dan 165MHz FSB komen.. (ook omdat me voeding brak is.. maar goed..)
ik geef je weinig tot geen kans dat FSB overclocken goed gaat..
  • smvs
Op donderdag 14 maart 2002 20:21 schreef Kai Tracid het volgende:
er wordt natuurlijk 200 MHZ DDR bedoeld.
op een msi k7t pro 2a kan max een athlon 1400/200.
kan je niet gewoon je cpu + mobo verkopen?
  • HielkeJ
Op donderdag 14 maart 2002 20:29 schreef smvs het volgende:
persies, had dan de Turbo ook genomen :P
Op donderdag 14 maart 2002 20:40 schreef Hielkej het volgende:
kweetnie
ik heb een turbo, en ik kom ook nie boven de 110-112 MHzjes uit
dan start ie zo niet echt meer altijd op, en dat wil ik dus niet
  • SuB-Gold
  • Laatst online: 04-04-2024
SuB-Gold
Knowledge is power ;)
Ditzelfde vroeg ik me dus ook af, zie topic:
[topic=438239/1/25]
  • smvs
kweetnie
er wordt waarschijnlijk bedoeld dat op een turbo een 133 mhz proc kan. als je geen 133 mhz proc hebt en je zet hem op 112 MHz dan ben je aan het overclokken.
Plank is eigenlijk alleen geschikt voor Athlons met een fsb van 100 (200). Er waren ooit Athlons 1400 met een fsb van 100 (200) leverbaar. Je zou in de bios kunnen kijken of je de fsb/pci bus op 133/33 kunt instellen (blz. 3-31 gebruiksaanw.). Volgens mij haal je de 133 net niet in de BIOS. Het lullige is dat je deze plank niet kunt terug klokken. Standaard neemt de BIOS, als laagste multiplier, de multiplier van de default instellingen van de processor aan. Je zou op de site van MSI kunnen kijken of er nog een zgn. tweak BIOS te downloaden is voor dit moederbord. Met deze tweak BIOS zijn er waarschijnlijk meer mogelijkheden. Ik zou even kijken bij "search". Eind 2000, begin 2001 is over deze BIOS veel aandacht besteedt op GOT.
Het flashen van deze tweak BIOS is niet zo simpel. Je moet goed lezen hoe je dit moet doen! Toen ik deze tweak BIOS gebruikte werd iedere keer DMI pooldata geupdated. Werkte kennelijk niet perfect. Ik heb er dus niet verder mee geexpirimenteerd. Ik heb dezelfde plank met de laatste normale BIOS met een geunlockte Athlon 900 op 1000 (10x100) draaien. 10,5x100 gaat ook goed. Bij 11x100 gaatie plat. Denk er om als je Clear CMOS doet, als de PC niet meer opstart na 11x100, dat je de stroom stekker uit je PC haalt!!! Clear CMOS met stroom op je plank verneukt je BIOS van deze plank!! Je plankie is dan gegarandeerd dood. Je moet dan bij een computerzaak je BIOSchip opnieuw laten programmeren. Verder goed plankie hoor....
  • TRAXION
  • Laatst online: 10-09 18:25
Als Msi retailer kan ik je vertellen dat op de k7t turbo cq k7t turbo lim. ed. een amd 1700+ kan effe bios ophalen.
K7T Turbo & K7T Turbo Limited can support only up to Athlon XP 1800+ CPU
K7T Turbo2 can support Athlon XP 1800+ CPU & above
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6330LE+V1.0
Controleer even goed of je moederbordje van dezelfde serie is.
??? 6330 is toch turbo ???
Verkeerd flashen kost je minimaal 15 euro bij het opsturen.
't gaat om de Pro 2A. Misschien is er voor hem nog een Athlon 1400 met fsb van 100(200) te koop beste MSI retailer?
BIOS programmeren mits los aangeleverd met diskette met bin file kostte mij 30 gulden bij www.okaphone.nl . Zoals je ziet heb ik ooit leergeld betaald......
  • TRAXION
Ik ken enkel de 1200@200 fsb maar het langzaamste wat ik heb liggen is amd athlon xp 1800+ :)
  • TRAXION
http://www.msi.com.tw/products/mainboard/mainboard.php?model=MS-6330+V5.0
Ikke niet snappen ???
Kt 133 is toch fsb 133 heb je de jumper op je moederbord erwel afgetrokken (geel jumpertje onder mem bankjes)??
Kan je anders eens kijken wat er op je moederbord staat tussen de pci sloten??
Mischien kan ik dan wat wijzer worden.
Want volgens mij doen alle msi 6330 borden en hoger athlon xp *D
Er zijn door AMD echt 1400's (14x100) gemaakt. Zijn volgens mij schaars hier in Nederland. 'keb ze namelijk nooit gezien op sites van computerboeren.
  • TRAXION
Ik ook niet maar je kan er altijd nog een 1400 opgooien en je fsb omhoog schroeven :)
Loopt je agp ook fijn wat hoger en das weer goed voor je performance :)
Ik zal dit topicje in de gaten blijven houden hoor nog wel over de preciese specs.
We kunnen weer niet lezen met z'n allen. Het gaat om de Pro 2 A. Bij MSI kijken bij de Pro 2A!!! Dus de BIOS van de Pro 2A gebruiken!!! FSB 100 (200). Lezen.... Site MSI raadplegen en lezen. Moederbord heeft ook geen jumpers!!!
De arme jongen niet gek maken met dingen die niet mogelijk zijn.
Lezen: http://www.msi.com.tw/support/cpusupport/cpu_support.php?model=K7T+Pro2-A
  • TRAXION
Hmm... ok ik kan er alleen nog steeds niet over uit :(
Maareh kan dat bordje de fsb niet omhoog krijgen ??
enneh ik vond op de 6330 alleen de k7t turbo's op de msi site :(
Is het 6330 nummer wel goed of zit er een foutje op de msi site??
Ik hoop dat zAo het nog kan volgen.... Nu nog hopen dat zAo echt een MSI K7T Pro2-A moederbord heeft en zich daar echt van overtuigd heeft.
Trouwens zAo: Het verschilt tussen 900 en 1000 merk je niet echt hoor. Je 3DMarks zijn alleen een ietsiepitesie hoger.
Unlocken en overclocken is alleen fun. De extra snelheid merk je toch niet echt. Het verschil tussen een Athlon 700 en mijn Athlon "1000" is maar een paar honderd 3DMarks. 'k heb het hier thuis vergeleken... Valt tegen vindt ik. Of je moet echt kicken op wat 3DMarks meer. (doe ik eigenlijk wel een beetje). Wist je dat mijn Athlon "1000" met een ASUS V7100 Geforce 2MX meer 3DMarks haalt dan de XP1700 op de MSI K7T266 Pro2 met een Cardexpert Golden Sample Geforce 2MX van mijn zoon hier thuis?
TRAXION moet bij "more" bij de chipsets kijken op de site van MSI. MSI vindt dit bordje al oud!! Mijn plank is verdorie net 14 maanden oud....
Geldt ook voor zAo natuurlijk.
Waar is zAo gebleven? Of voeren wij de dicussie en vroeg zAo zich alleen maar iets af? Nutteloze dicussie?
  • TRAXION
Hmmm... ok maar ik vind dat 6330 nummer een beetje vaag.
Hoe los je het probleem op met oude moederbordjes.
Gewoon om de 3 maanden verkopen en een nieuwe halen.
Works for me.
Ben nu toe aan me 3de msi bord in 8 maanden.
Eerst een k7t turbo daarna k7t turbo lim. ed. (stomme aankoop maar vond dat rooie pcb zo cool) en nu een k7t266 pro2 ru lekker bordje trouwens.
Morgen fijn weer een nieuwe proc meenemen want de 1800+ die ik nu naast me heb liggen weigerde de 1800 mhz te halen en op me werk heb ik er eentje die 1800 -> en meer doet :).
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
volgens mij kan dit beter in Overclocking & Case Modding
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Je hebt diverse modellen MS-6330. Begint bij de K7T Pro en eindigt volgens mij bij de Turbo versie. MS-6330 heeft te maken met de KT133(A) chipset. Beb ik hier de MSI retailer?
'k ga voor een hele grooooooote pils. Succes zAo!!! Jij ook retailer...
Edit: Wie is silentsnow? Ook een retailer?
  • Telco
  • Laatst online: 29-08-2024
Telco
Biertje?
Ik ben geen retailer, maar ik snap dur geen ruk van. Ik heb hetzelfde bordje (MS-6330, type K7T Pro2-A). Na overlijden van de Athlon 1000 die erop zat, nu een 1300 erop geprikt met een bussnelheid van 200 mhz. Dat moet toch werken?? De PC bevriest echter na het booten. Zelfs BIOS uppen kan ik niet... Hellup!
Vandaag geen signature
