Probleem met Virtua Tennis
  • jaaoie17
  • Laatst online: 22:49
ik kan het spel maar even spelen en dan knalt tie naar windows toe.
De computer blijft ook wel eens vast zitten tijdens het spelen.
Dit gebeurt bij de demo en de ISO.
Wat is het probleem.
systeem:
Amd Athlon 1333Mhz
256 mb
Hercules geforce 3 ti 500 driver 22.40
  • Schuey
  • Laatst online: 08:25
welke os dan :?
  • jaaoie17
windows 98 SE
  • MartNL
  • Laatst online: 01:36
MartNL
Probeer een andere driver.
Misschien last van warmte (video,amd)
Probeer anders wat settings in je bios.
En als je iets hebt overgeclockt ,clock het snel terug.
(zeker als je dit nog niet eens op kan lossen) :+
  • Maverick
  • Laatst online: 08:32
Op donderdag 14 maart 2002 17:37 schreef jaaoie17 het volgende:
systeem:
Amd Athlon 1333Mhz
256 mb
iso :9~
/edit oh btw, probeer ff met je instellingen te klooten, gewoon alles zo laag mogelijk zetten dan doet ie het waarschijnlijk wel, en dan alles één voor één hoger zetten!
PSN: DutchTrickle PVoutput
Ik heb net de iso gefikt, hier doet ie het goed, is wel moeilijk spel :)
Alleen grafisch is die niet echt mooi...
  • jaaoie17
m'n processor is 70 graden
ik heb deze drivers eens geprobeert 21.81 van hercules en ik heb in de bios een beetje zitten klooien. Ik hou het probleem.Zal dit nog helpen de nieuwste via drivers.
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09:44
70 graden?!?!
Wat voor koeler heb je er op zitten? En weet je zeker dat er wel koelpasta tussen zit? 70 is namelijk echt _te_ veel.
There is no magic.
  • jaaoie17
zou het aan die 70 graden kunnen liggen
  • The Will
Ja, is ie 70 graden in Windows? Zo ja, dan is ie stressed (als hij belast word dus) nog warmer. En mijn proc (Athlon 1,2) hangt ook rond de 96 graden. Dus ik zou je koeler even nakijken.
There is no magic.
  • Schuey
}:O duh
volgens mij moet het zoitje niet veel warmer worden anders gaat er iets goed mis man!! probeer hem op een 35 graden te krijgen ofzo, of liefst rond de 22
  • jaaoie17
ik heb gewoon in de bios gekeken daar stond dat tie 70 graden was
  • kamerplant
Op donderdag 14 maart 2002 19:52 schreef jaaoie17 het volgende:
Koel hem dan niet met waterkoeling, want dan verdampt dat gelijk. :D :+
nee, jij moet gewoon nu echt keihard naar de winkel rennen om koeling te halen, want het duurt nu niet meer lang, of je proc smelt. :|
  • jaaoie17
Als ik hem beter koel zou het spel het dan wel goed doen.
  • VeldKoe
hm installeer directx eens opnieuw
www.microsoft.com/directx
  • VeldKoe
Op donderdag 14 maart 2002 19:47 schreef Schuey het volgende:
}:O duh
onzin
elke CPU blijft stabiel tot de 75graden
daarboven oppassen
en voor alle mensen die hier onzin uitkramen dat je processor smelt is bullshit, doet ie pas bij 110graden ;)
70 is veel, maar niet teveel
denk niet dat je probleem daar ligt
probeer eerst eens directx opnieuw te installen
of doe het drastisch, herinstalleer windows + alle benodigde drivers en directx
  • jaaoie17
ik heb alles opnieuw geinstalleerd en ik heb nog steeds hetzelfde probleem.
Kan het nog aan de VIA drivers liggen
welke versie VIA drivers kan ik het beste gebruiken.
Ik gebruik nou de versie 4.35
Ik heb hetzelfde probleem op onderstaand systeem; na 1 sec spelen vliegt ie er soms al uit..
maar op mijn duron800+GF2+WinXP doet ie het prima !
vaaag
fyi Ik had het alleen met de demo, de iso doet het prima :?
  • VeldKoe
hmm als meer mensen het hebben is het dus waarschijnlijk gewoon een foutje van het spel, slechte ondersteuning voor bepaalde hardware waarschijnlijk..
  • MartNL
MartNL
Op vrijdag 15 maart 2002 13:21 schreef VeldKoe het volgende:
onzin
daarboven oppassen
Nou ik denk dat het echt wel teveel is.
Zeker als het de idle temp is.
Eerst een goede koeler kopen ,en dan pas kan het gamen beginnen. ;)
  • VeldKoe
Op zaterdag 16 maart 2002 00:01 schreef MartNL het volgende:
je kan zoveel denken, maar heb zat ervaring om te dit te zeggen
maar iig, ik heb nu dit vast blijven zitten probleem ook, soms gaat ie trug naar windows soms hangt ie gewoon helemaal (eerst deed ie het dus wel gewoon perfect) wat ik in de tussentijd heb veranderd is alleen wat hardware verwisseld, dus dat is het em blijkbaar, waarschijnlijk gewoon slechte ondersteuning voor bepaalde hardware.. foutje van het spel dus
Heb mij nog even ove het probleem gebogen, maar volgens mij heeft het iets met het tegelijk indrukken van bepaalde toetsen te maken...
Hij vloog er bij mij nl steeds uit wanneer ik in een hoek wilde serveren, en dus 2 pijltjestoetsen en A ingedrukt had. :?
Op computer met modern toetsenbord geeft dit geen problemen..
  • jaaoie17
ik gebruik een gamepad.
het probleem komt niet voor in de trainingslevels.
  • jaaoie17
zijn er nog meer die dit probleem hebben
  • rblommers
  • Laatst online: 12-10 14:43
ja ik heb het ook, ik kan de trainingslevels wel gewoon doen maar als ik een wedstrijd wil spelen dan knalt ie naar windows
mijn zus heeft dit probleem ook....
  • rblommers
en ook die heeft zeker ook geen oplossing?
  • oscarvdb
  • Laatst online: 28-09 20:52
oscarvdb
and like that...
Ja sorry dat ik dit oude topic weer onhoog haal maar...
Ik heb nu een AMD 2100+, GeForce3 Ti200, 256MB DDR333, maar de demo doet het ook niet, vliegt er ook telkens uit. Denken jullie dat het het waard is om m fullversion te kopen of zullen die problemen alleen in de demo zitten?
... he's gone.
  • Maverick
Op zondag 19 mei 2002 09:18 schreef oscarvdb het volgende:
fullversion zal hetzelfde probleem hebben.
