[Java] Object nummeren
  • Jaspertje
  • Laatst online: 07-09 13:40
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Alweer...
Hoe kan je een autonummering maken bij objecten, zit namelijk zo, ik maak obejcten aan (0,1 en 2), en tijdens het draaien moeten er nog meer bijkomen. Hoe kan ik zeggen in java: "selecteer het hoogste indexnummer en doe dat +1"..
als dat gebeurt is moet ik ook nog tellen hoeveel indexnummers er zijn voor de loop, ook daar suggesties voor??
het is voor school, het hoeft niet voorgekauwd te worden, maar ik snap daar niet zoveel van
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Dat zou je kunnen doen met een static int _counter bv. Een statische variable is een variable die hoort bij een classe ipv een instantie (die jij altijd gebruikt). Hierdoor heeft iedere instantie beschikking over die variable. En iedere keer als je in een constructor komt dan kan je die _counter 1 ophogen.
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
Kun je geen Vector gebruiken ? Dat is een array van objecten waar je emt de methoden add(Object) en remove(Object), get(int) en size() objecten kunt toevoegen, verwijderen en zien hoe groot de array is :) Check de API docs bij java.util.Vector :)
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Op donderdag 14 maart 2002 14:30 schreef Alarmnummer het volgende:
Dat zou je kunnen doen met een static int _counter bv. Een statische variable is een variable die hoort bij een classe ipv een instantie (die jij altijd gebruikt). Hierdoor heeft iedere instantie beschikking over die variable. En iedere keer als je in een constructor komt dan kan je die _counter 1 ophopen.
ik zal ff laten zien wat ik nu doe, misschien kan je dan iets meer uitleg geven waardoor het voor mij (misschien iets) duidelijker wordt:
  f[1]= new Hoofdfilm();
  f[1].setTitel("Star wars II");
  f[1].setSpeelduur(114);
  f[1].setGenre("Kinderfilm");
  f[1].setKeuring("6 ob");
  f[1].setSpeelweken(10);
  f[2]= new Hoofdfilm();
  f[2].setTitel("Godfather IV");
  f[2].setSpeelduur( 164);
  f[2].setGenre("Geweld");
  f[2].setKeuring("12");
  f[2].setSpeelweken(5);
  f[3]=new Hoofdfilm();
  f[3].setTitel("Ali");
  f[3].setSpeelduur(105);
  f[3].setGenre("Geweld");
  f[3].setKeuring("al");
  f[3].setSpeelweken(15);
dit doe ik...... en die f[nummer] moet dus iets hoger
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Op donderdag 14 maart 2002 14:33 schreef MisterData het volgende:
Kun je geen Vector gebruiken ? Dat is een array van objecten waar je emt de methoden add(Object) en remove(Object) en size() objecten kunt toevoegen, verwijderen en zien hoe groot de array is :) Check de API docs bij java.util.Vector :)
jongens heb net een week of vier java gehad en dus niet echt weet ervan... en dat remove.. ik maak gewoon iets 0 en dan filter ik het er voor de loop uit
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Je kan beter een arrayList nemen ipv een vector als het niet multithreaded is. Een vector is synchronized en een arraylist niet. En synchronized is niet gratis :) (alhoewel dat met de huidige vm`s niet zoveel meer uitmaakt als vroeger).
Een andere reden om arraylist te gebruiken is dat het duidelijk is. Je wekt niet de indruk multithreaded te zijn :)
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:34 schreef Jaspertje het volgende:
Je wilt een hele lijst met objecten bijhouden die allemaal een numer krijgen (automatisch). Dan KUN je een array gebruiken, maar dat werkt imho irritant, omdat je vantevoren al moet weten hoe groot die array gaat worden. Wat ik dus altijd gebruik is een Vector. Voorbeeld :
import java.util.Vector;
// rest van je code
public void maakVector() {
  Vector v = new Vector();
  MijnObject aa = new MijnObject();
  v.addElement(aa);
  MijnObject bb = new MijnObject();
  v.addElement(bb);
  // en nu eentje eruit halen op basis van nummer (0)
  MijnObject iets = (MijnObject)v.elementAt(0);
ZO makkelijk is het :)
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Op donderdag 14 maart 2002 14:38 schreef MisterData het volgende:
Nee niet allemaal, alleen degene die er later bijkomen daar moet ik het laatste cijfer van de index (het hoogste) +1 doen
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:35 schreef Alarmnummer het volgende:
Ach, maakt niet zoveel uit, ik neem aan dat de methodes voor beide klassen zo heten, dus mocht je je single-threaded zooi ooit multithreaded willen maken, dan verandere je gewoon ArrayList in Vector en klaar is Jaspertje :)
Al heeft de topicstarter (nog) niet zoveel aan dit, als ie niet weet hoe threading werkt. Owkee, gebruik dan een ArrayList.
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:40 schreef Jaspertje het volgende:
Als je een object toevoegt aan een Vector/ArrayList dan krijgt ie automatisch een index toegewezen, en dat nummert gewoon door. Heb je 100 objecten in dat ding zitten en stop je er eentje bij dan krijgt die index 101 :)
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Je kan beter zoiets doen:
class Hoofdfilm{
   private String m_naam;
   private String m_categorie;
   public Hoodfilm(String naam, String categorie){
     m_naam = naam;
     m_categorie = categorie;
   public String getNaam(){
     return m_naam;
   public String getCatergorie(){
     return m_categorie;
en dan aanroepen met
Hoofdfilm bambiHoofdfilm = new HoofdFilm("bambi","hp");
Hoofdfilm ramboHoofdfilm = new HoofdFilm("rambo","hp");
ArrayList list = new ArrayList();
list.add(bambiHoofdfilm);
list.add(ramboHoofdfilm);
Als jij namelijk al je velden van je classe publiekelijk gaat maken dan kan iedereen er aan komen, en dat wil je niet. Je kan die velden veel beter meteen meegeven aan je constructor. En door gebruikt te maken van een collectie class (arraylist,vector,hashmap etc etc) kan de groote van de verzameling groeien.. En dat kan met een array nietomdat je daar vast zit aan je begint groote.
  • NetForce1
  • Laatst online: 12-09 22:53
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
Op donderdag 14 maart 2002 14:41 schreef MisterData het volgende:
[zeik modus]
nee hoor 100, je begint nl. (als het goed is) bij nul
[/zeik modus]
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:43 schreef Alarmnummer iets wat leek op mijn reply
Idd, dat bedoelde ik dus ook :)
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
hoe moet ik dan de nieuwe dingen toevoegen, ik heb nu dit (klopt niet overigens
    f[4]= new Hoofdfilm();
    f[4].setTitel(t[index].getTitel());
    f[4].setSpeelduur(114);
    f[4].setGenre(t[index].getGenre());
    f[4].setKeuring("6 ob");
    f[4].setSpeelweken(10);
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:44 schreef NetForce1 het volgende:
[zeik modus]
[/zeik modus]
Dat klopt inderdaad ja, dacht er net aan :) Ach ja, dat soort fouten komen bij mij altijd pas aan het licht als het programma al draait en ik me ga afvragen waar toch die NullPointerException/ IndexOutOfBOundsException vandaan komt :P
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:46 schreef Jaspertje het volgende:
Je werkt nu met arrays. Als ik dit zou moeten schrijven met een Vector of iets dergelijks, dan wordt het zoiets :
Vector films = new Vector();
HoofdFilm film = new Hoofdfilm();
    film.setTitel(((HoodfFilm)films.elementAt(index)).getTitle());
    film.setSpeelduur(114);
    film.setGenre((((HoodfFilm)films.elementAt(index)).getGenre());
    film.setSpeelweken(10);
   films.addElement(film);
Zoiets dus :) Duidelijk ?
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Op donderdag 14 maart 2002 14:46 schreef MisterData het volgende:
en dat moet dus ook opgelost worden oin die loop die ik heb, daar moet ik het hoogste getal ook neerzetten, daar een oplossing voor?
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
als je gebruikt maakt van een array (wat je niet moet doen omdat die niet kan groeien)
f[4]=new Hoofdfilm(t[index].getTitle(),114,etcetcetc);
Je moet dus argumenten meegeven aan je constructor zodat je van die irritante setters af bent.
bij een arraylist kan je dit doen:
list.add(new Hoofdfilm(t[index].getTitle(),114,etcetcetc));
en die voegt hem automatisch achteraan.
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:49 schreef Jaspertje het volgende:
Je wilt weten hoeveel films er al in de lijst zitten ? Doe je toch gewoon filmvector.size(); :? En als je het laatste element moet hebben dan moet je mijn bovenstaande code bekijken :)
  • MisterData
Op donderdag 14 maart 2002 14:50 schreef Alarmnummer het volgende:
LOL, net als ik iets heb gepost kom jij met (ongeveer) precies hetzelfde :D
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Op donderdag 14 maart 2002 14:51 schreef MisterData het volgende:
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
het enoge probleem is dat ik voor school nog geen vector heb gehad, en zover als ik nu ben kan ik het ook wel inleveren, dat zou ook wel goed zijn... alleen dan weet ie zeker dat ik niet alleen gedaan heb......
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Op donderdag 14 maart 2002 14:55 schreef Jaspertje het volgende:
Wat maakt dat nou uit? Als je maar weet wat je doet (dat is namelijk wel erg belangrijk). En met een array werken als je compile time nog niet weet hoeveel elementen in je lijst komen is niet te doen. :)
Beetje omslachtig hoor, maar als je weingig ervaring hebt met java en geen ervaring met vectors en/of array-lists kun je natuurlijk het volgende doen als je een object aan een array wilt toevoegen:
- Maak een nieuwe array die een index heeft die 1 groter is dan de originele array.
- Zet dan de waarden van de oude array in de nieuwe array (for-loopje) en voeg als laatste je nieuwe object toe.
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Op donderdag 14 maart 2002 15:02 schreef Jofmob het volgende:
Maak dan ff een wrapper om die array heen en geef hem automatisch bv 10 elemeten extra. Dan hoef je niet zoveel te copieren. Je kan dan intern ook even een index bij houden van het aantal gebruikte elementen.
En dan komen we eigelijk uit bij de arraylist, die doet dit namelijk ook :)
hup... ga weer aan de slag met perl ;)
en je kan ook beter gebruik maken van een System.arraycopy. Dat is namelijk sneller.
