Mijn onboard ATA100 Controller doet het niet!!
Hi,
Mijn configuratie ziet er als volgt uit:
Asus A7V266-E Mobo, AMD 2000XP+ CPU, 512MB DDR RAM, WD 60Ghz ATA100 HD, Matrox G450 32Mb, Plextor 16/10/40A, Pioneer 106S
Ik heb problemen met m'n ATA100 Controller..ik krijg em gewoon niet aan de praat.
Dit heb ik gedaan: van te voren de drivers van de onboard ATA100 Controller voor de ASUS A7V266-E gedownload en geinstalled (in Win XP Pro) plus nog eens een BIOS-update gedaan (kep nu versie 1006)..en de BIOS-instellingen ook al aangepast (denk ik..PIO Mode staat op 4 en UDMA op 5..is dat correct?) daarnaast heb ik bij de WD 60Ghz HD een superdeluxe diskette bijgekregen waar je o.a je ATA100 van je HD kon activeren..dat heppik dus gedaan..anyway..met deze instellingen dacht ik dat ie wel zou werken..maar elke keer als ik boot..zie ik steeds dezelfde melding:
Promise ATA100 BIOS not installed because no devices were detected
weet iemand hoe ik m'n ATA100 aan de praat kan krijgen?..of wat doe ik fout..of heb ik iets over het hoofd gezien? moet ik trouwens gewoon naar de site van Promise gaan en daar een bios of update halen (als die er is?)
(ik moet wel ff bijvermelden dat ik nog nooit een ATA100 schijf heb gehad...heb dus geen ervaring met deze grap)
many thnx in advance!
cheers!
  • mhr-zip
  • Laatst online: 12-09 22:44
hangt je hd wel aan je ata 100 controler :+
  • smashnl
  • Laatst online: 11-06-2023
VERGEET NIET IN DE BIOS JE PROMISSE AANTEZETTEN.
( bij opstarten eerst raid cdrom diskette )
als je windows xp installeert op f6 drukken bij het installeren en de diskette van het mb meegeleverde promisse gebruiken dan moet het goed gaan
yep it's me
en heb je wel zo'n ATA 100 kabel??
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
idd, check ff of je in je bios je controller wel hebt aanstaan, en gebruik ook ff de goede kabel (niet dat het uitmaakt voor de detectie...)
Op donderdag 14 maart 2002 14:29 schreef smashnl het volgende:
waar kannik dat doen?..als ik bij m'n HD kijk..kies ik voor Usertype HDD..en daar kannik m'n UDMA settings regelen..of is er ergens anders nog een optie?..ik heb me de pest pleuris gezocht..en nog zie ik nix
owe..maarre..kep al winxp erop..moet ik nu helemaal weer opnieuw beginnen?..en kep geen meegeleverde diskette gehad voor die promise
  • mhr-zip
Op donderdag 14 maart 2002 14:43 schreef chaicup het volgende:
Je hebt je hd aan de verkeerde controler aangesloten. Moet ik het nog 4 keer zeggen? :p
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Die promise controller staat standaard altijd op ATA100.
Van activeren is dus geen sprake.
Alleen als je raid wil activeren moet je een jumper omzetten.
Ook herkent ie je disks automatisch en kan je ook rustig booten van die controller zonder enige driver.
Je hebt er idd vast gewoon geen disks aanhangen :P
Je kan ook gewoon windows installen vanaf de normale IDE poort en de disk daarna op de promise ATA100 zetten.
