NAT Mapping Is Not Successfull
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • Floppie
  • Laatst online: 20-08 07:53
De volgende foutmelding staat in mijn logboek van Windows XP:
Type gebeurtenis:Fout
Bron van gebeurtenis:ipnathlp
Categorie van gebeurtenis:Geen
Gebeurtenis-ID:32003
Datum:14-3-2002
Tijd:14:16:14
Gebruiker:n.v.t.
Computer:DELL-8100
Beschrijving:
De Network Address Translator (NAT) kan geen bewerking aanvragen van de omzettingsmodule in kernel-modus. Dit kan wijzen op onjuiste configuratie, onvoldoende bronnen of een interne fout. De gegevens bevinden zich in de foutcode.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 1f 00 00 00 ....
Ik heb nog in de database gekeken van Microsoft maar daar kan ik geen wijsheid uit maken: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q293497
Deze foutmelding wordt geregistreerd zodra ik verbinding maak met Mxstream
Settings TCP/IP:
NIC 1 -> Mxstream modem: 10.0.0.150 / 255.255.255.0
NIC 2 -> client PC : 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Ik gebruik ICS van Windows XP. Deze melding komt alleen in mijn logboek als de cliënt PC NIET aanstaat.
Wat moet ik aan mijn instellingen veranderen om deze foutmelding achterwege te laten?
he gast, sorry ik weet het niet
slotjuh graag! :(
Op donderdag 14 maart 2002 16:19 schreef TheRock het volgende:
slotjuh graag! :(
Huh? Was dat voor vage reply :? (ja ok, die van mij ook :P, maar die van hem meer...)
  • Floppie
slotjuh graag! :(
Hier heb ik dus helemaal nix aan. Deze gozer loopt wel vaker topics te verneuken
  • wielhelm
  • Laatst online: 20:58
wielhelm
80/86 ST bladebladed
En wat is het ip-adres can je 3de nic?
Ik neem aan dat je die hebt geinstalleerd.
oftewel pc1
nic1>>>> naar interne netwerk
nic2>>>> naar maxtream.
pc2 nic1>>> naar interne netwerk.
Heb ik het zo goed?
Zo niet leg dan de situatie wat beter uit.
  • Floppie
Op donderdag 14 maart 2002 16:27 schreef wielhelm het volgende:
oftewel pc1
Heb ik het zo goed?
Ja dat klopt.
NIC Cliënt pc -> Server (verbonden met Mxstream) Krijg automatisch IP toegewezen.
Maar dit kan buiten beschouwing gelaten worden omdat die foutmelding alleen voorkomt als de cliënt-pc uitstaat.
Het gaat om de instelling van de server
  • wielhelm
wielhelm
En wat is het ip /subnetmask van die 3de nic?
  • Floppie
PC 1 Server
Nic 1 -> Mxstreammodem 10.0.0.150 /255.255.255.0
Nic 2 -> PC 2 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Pc 2 cliënt
Nic 3 -> Pc 1 192.168.0.2 / 255.255.255.0
Maar pc 2 kan denk ik niet de oorzaak zijn
Ik heb net nl. verbinding gemaakt met Mxstream terwijl pc-2 ook aanstond, en dan is er geen foutmelding
Van Mxstream krijg ik 80.60.xx.xxx / 255.255.255.255
Wie snapt dit:
This problem can occur if your NAT address pool is configured so that the start address is the same as the end address and the mask is 255.255.255.255, for example:
Start address: 1.1.1.1
Mask: 255.255.255.255
End address: 1.1.1.1
To resolve this problem, change the mask of the address pool to the subnet mask that the external network uses
  • Floppie
niemand?
waar doe je moeilijk over....
in dat artikel wat je gevonden hebt staat:
Microsoft has confirmed this to be a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article.
dus BUG
1. komt wel een patch voor
2. er staat een workaround!!!
Op donderdag 14 maart 2002 17:10 schreef rellehenk het volgende:
wat valt hieraan te snappen dan (engels woordenboek misschien??)
maar 255.255.255.255 moet je in ras 255.255.255.0 veranderen. en problem solved
  • Koffie
  • Laatst online: 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie dus de MS KB staat de oplossing voor je in ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
