Instabiliteitsproblemen PC
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn systeem en dan vooral over mijn voeding. Wat betekenen die +5v en die -5v eigenlijk..bij mij schommelt met name die +5v een beetje tussen de 4,93 en over +5v. Ik heb een stuk of 10 80 mm case fans aangesloten..sommige op elkaar aangesloten mbv een kroonsteentje (ook 2 fans op 1 kroonsteentje) op de voeding en sommige doorgelust op de molexvoedingsstekkers van de voeding (die doorlus stekkers zaten dan al aan die fans). Ik heb zelf het idee dat m'n systeem iets instabieler geworden is. Ik zal ff vertellen wat ik er allemaal voor hardware in heb zitten:
CPU: AMD Athlon XP 1700+
Mobo: MSI K7T 266 Pro Raid (6380)
Mem: 512 MB Cas-2 DDR 2700
HD: Primary Master: IBM 40 gig hd, udma 100 (mode 5)
Primary Slave: AOpen 20*10*40 CDRW Brander
Secondary Master: Quantum 22 gig hd, udma 66 (mode 4)
Secondary Slave: Creative Labs DVD 12 speed regiovrij
Op de eerste RAID-Poort: 2 x IBM 20 gig (samen dus 1 array van 40 gig), umda 66 (mode 4)
Tweede RAID-Poort is nog vrij.
Sound: Creative Labs SBLive Gold, pci
Graphics: Hercules GF-2 Ti 64 MB DDR TV-Out, agp
Network: Standaard Realtek PCI Netwerkkaart 10/100mbit, pci
DVD-Kaart: Realmagic Hollywood Plus, pci
Case-Mod: Uiteraard gespoten in een kleurtje en een window erin, en 2 ccfl 30 cm buisjes blauw aangesloten op de voeding, ook weer met een kroonsteentje.
Dit was het dacht ik allemaal wel. Het lijkt me dat een dergelijk systeem aardig wat stroom nodig heeft. Ik gebruik momenteel een noname 400 watts voeding.
Zou het misschien helpen om er een zwaardere voeding in te zetten zodat het weer stabieler gaat lopen. Ik kon namelijk ook niet normaal bestanden op die raid-array kopieren of dingen ervan af kopieren, dan liep m'n hele systeem vast, maar dat kan ook aan de ide kabels liggen dacht ik.
Qua voeding zat ik te denken aan de Enermax SilentPlus 550 watt met 2 koelfans van 80mm erin en adjustable fanspeed enzo. Kan iemand me hierover wat adviseren? Dus wat houden die +5v en -5v in enzo. En of ik m'n stabieliteit weer terug krijg met een zwaardere voeding van bijvoorbeeld 550 watt.
Alvast bedankt voor jullie reacties en hulp.
Greetz.....
PS! Ik heb m'n specs er niet bij gezet om op te scheppen ofzo hoor, puur en alleen om aan te geven wat die voeding allemaal moet aansturen.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • LollieStick
  • Laatst online: 11:48
Is dit niet de VIA PCI latency bug? probeer deze fix eens: http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip
dat schommelen van je spanning is niet erg, dat is normaal. zolang de scommeling niet meer is dan 10% ofzo moet je je niet druk maken
  • TheWizzard
TheWizzard
euhmm die link doet het niet...weet je nog andere links of kun je me die driver ff mailen?
  • Leroy
  • Laatst online: 25-08 14:18
Misschien even zoeken :?
  • LollieStick
Op donderdag 14 maart 2002 13:24 schreef TheWizzard het volgende:
Ik zit op moment op school, probeer het vanavond wel te mailen.
[/quote]
zou je deze mischien ook ff naar mij toe kunnen sturen, pleaze!
bvd.
e-mail: kale1980@hotmail.com
  • LollieStick
Ik heb de patch niet meer op mijn HD staan en kan geen mirror van die patch vinden. Misschien later een weer proberen.
Alleszinds voor je array beide Disks master op een poort hangen , zo als de setup nu is hoort het niet
Wat is de beste methode om de stabiliteit van je pc te meten??? Ik draai nu 50x 3D mark 2001 SE, is de pc stabiel als die dat kan zonder crashes?
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
LinuxUser schreef op 14 maart 2002 @ 12:29:
Is dit niet de VIA PCI latency bug? probeer deze fix eens: [url="http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip"]http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip[/url]
je moet 19d hebben .. omdat hij raid gebruikt..
http://www.networking.tzo...p?FILE=vlatency_v019d.zip
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
of burnin wizzard van sisoft, das stabiliteitsmeter
