Windows verneukt, oorzaak vermoedelijk hardware
Nou jongens nu zit met een probleem. Kom iemand bij me langs met z'n PC hij doet het niet meer. Dus ik windows 2K eropgezet. Alles werkt. DIe man gaat naat huis, zet hem aan en wat denk je? Windows rot. Ik ok, zet ik hem toch opnieuw erop....tadaaa hij doet het. Een paar dagen later krijg ik weer telefoon. Is het die zelfde vent, hij doet het niet meer. Eerst werd ie traag bij het opstarten en nu loopt ie vast voordat ie in windows zit.
Dit zijn de specs. De PC is bijna nieuw net 2 maandjes oud.
ATX AS430 P4 Midi 300Watt PFC
SocketA AMD Duron 1000 200FSB Tray
Maxtor 20.4 GB 5400rpm UDMA 100
SocketA Shuttle AK123 + SB KT133A
24x10x40 LG Retail GCE8240B
SDRAM 128MB PC133
Logitech Pilotmouse Wheel PS/2
SocketA 5E34B3-H HighSpeed Silver Kooler
Cherry G83-13000 Cybo@rd Blueline
Samsung 3.5' 1.44 FDD
Conceptronic 56K int. Rockwell PCI Retail
Club3D SIS 305 16MB
Nu verdenk ik de hardware ervan, ik heb immers nooit probs met windows 2k en ik vind het vaag dat alles werkt en dan langzaam te onder gaat. Ik zat zelf aan het volgende te denken:
1.) Rot geheugen
2.) Mobo naar de klootjes
3.) Ondeugelijke koeling
Ik ga morgen even langs om het geugen om te wisselen en een biosupdateje te doen en de koeling te controleren.
Weet iemand nog iets waar ik op kan letten of heeft iemand zoiets al eens eerder mee gemaakt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit ziet eruit naar brak geheugen.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
test het geheugen eens met www.memtest86.com
daarmee maak je een bootfloppy die je geheugen grondig test (buiten windows om) en als dat programma een fout aangeeft kun je vrijwel zeker zijn dat je geheugen rot is.
Ah kijk aan :) dat zijn posts waar ik wat aan heb :) bedankt voor de tip. Ga ik zeker proberen.
  • NitroX infinity
Ik ben een soortgelijk probleem ook een keer tegengekomen waarbij het systeem sloom werd. Dit bleek aan de scanner te liggen; er zat een verkeerde adapter bij als voeding.
Dus als het niet het geheugen is kijk dan eens naar de randapparatuur.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Jazzy
  • Laatst online: 24-10 23:57
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Windows rot.
Misschien even handig als je even aangeeft wat er precies gebeurt, welke foutmelding, welke software heb je geinstalleerd, etc.
Alsjeblieft, ga nooit een BIOS-update doen als je niet *absoluut* zeker weet dat een bug in de BIOS de oorzaak is. En de temperatuur kun je over het algemeen prima uitlezen, gebruik eventueel Motherboard Manager. Een temperatuur tusen de 50 en 60 graden is prima.
Ga nou eens even rustig uitzoeken wat er aan de hand is, je kunt dat o.a. op de volgende 2 manieren aanpakken:
-1: installeer Windows schoon zonder toegevoegde drivers en maak een image. Ga dan testen en voeg 1 voor 1 de driver voor een stukje hardware toe. Maak na iedere toevoeging (of per 2) een image zodat je de situatie kun herstellen in geval van een onherstelbare crash. Gebruik zoveel mogelijk de nieuwste drivers maar niet de beta-uitvoeringen, als er MS-goedgekeurde drivers zijn gebruik die dan.
-2: Zelfde als boven maar dan zonder overbodige hardware. Installeer weer zo kaal mogelijk en voeg pas daarna de overige zut toe, hoewel dat in jouw geval niet zoveel is.
Op donderdag 14 maart 2002 11:34 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
Hmm er hangt voor zo ver ik weet alleen een printer aan behalve muis, keyboard en speakers :P
Daar zal het toch zeker niet an liggen :? OF zou die usb printer van HP roet in het eten gooien....
Op donderdag 14 maart 2002 11:34 schreef Jazzy het volgende:
Het probleem is niet zo simpel te achterhalen. Het systeem draait 1 a 2 dagen goed en begint zichzelf dan langzaam af te takelen als het ware. Drivers 1 voor 1 toevogen en dan 2 dagen wachten om te kijken of het werkt gaat lang duren. Voor zo ver ik weet is de bios nooit geflashed en mijn ervaring met nieuwe mobo's is dat debios meestal zwaar verouderd is en dat daar dus vaak nog bugs in zitten. Voorbeeld --> Via icm sounblaster live....t'is maar een idee.
edit
Met rot bedoel ik dat ie niet eens meer wil booten.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op donderdag 14 maart 2002 11:40 schreef nitraat het volgende:
Zei ik dat het simpel was dan? ;) Integendeel, dit zijn werkelijk rotproblemen. Je kunt beter hebebn dat de helboel in 1 keer in stort dan wanneer het langzaam in de soep loopt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dit slaat nergens op. Wat is er mis met het updaten van je bios?
Gebruik die bak een tijdje thuis en zie wat er gebeurt. Misschien dat die 'iemand' weet ik veel wat installeert waardoor het fout gaat. Als het randapparatuur mocht zijn kom je er op die manier ook achter (want die gebruik jij niet).
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
In principe niets, behalve dat het nogal riskant is: als de stroom uitvalt terwijl jij je trucje doet ben je goed zuur, je zal maar even struikelen over je stekkerdoos. Ook wil het om andere redenen nog wel eens mis gaan.
Maar nog belangrijker: don't fix if it isn't broken. Een BIOS-update is geen wondermiddel dus daarom wordt het afgeraden om als eerste een BIOS-update uit te voeren. Een schone Windows-installatie is evenmin een wondermiddel maar is wat makkelijker weer op te lossen als er onverhoopt iets anders gaat dan je verwacht had.
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 14:59
Op donderdag 14 maart 2002 11:52 schreef Terw_Dan het volgende:
als jouw bios flash mislukt doet je PC helemaal niks meer, en moet je een nieuwe bios chip kopen
dot.blaat
Op donderdag 14 maart 2002 15:16 schreef janwvg het volgende:
Pf dan doe ik lekker ene hotswap, is al eens eerder geburd. Nu alleen nog iemand zien te vinden die het zelfde mobo heeft.'
Vrijwilligers?
  • Saekerhett
  • Laatst online: 24-10 19:33
Op donderdag 14 maart 2002 15:09 schreef Jazzy het volgende:
Ehmm, het flashen zelf duurt hooguit 5 seconden, waarom zou je in die 5 seconden effe opstaan om over een snoer te struikelen :?
Op donderdag 14 maart 2002 16:37 schreef Saekerhett het volgende:
LOL, maar eeh manne we dwalen af.
Tot nu toe kom ik niet veel verder dan.
1.) geheugen
2.) koeling
3.)bios
4.)randapparatuur
5.) onhandige gebruiker (wat me heel sterk lijkt, maar ik sluit niets uit)
Mensen de oplossing is gevonden.
Het bleek de printer te zijn. Na het installeren van de drivers d.m.v de bijgelverd cd crashed de pc onheroepelijk. Register corrupt, profiles verkracht en nog veel meer ellende. Een download van nieuwe drivers van de hp site bood uitkomst.
Alleen snap ik niet dat ze die cd meeleveren. staat zelfs met koeielettes fore win 95,98,200 and Xp op.
Slechte zaak van HP.
