Lucht aanzuigen van buiten de case
  • FlowDesign
  • Laatst online: 01:22
Toen ik het bewijs had verkregen dat mijn AMD XP 1800+ @ 1900+ een stuk beter gekoeld wordt als ik mijn case open laat staan, kwam ik op een idee:
"Als ik nou in het zijpaneel van mijn case een gat (met rooster) maak en tussen dat gat en de de fan van de CPU een buis maak, zodat de CPUkoeler de lucht direct van buiten de case aanzuigt, dan zou dit hetzelfde gewenste effect opleveren als een open case."
Hier een plaatje voor een beetje verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://homepage.kub.nl/~s468286/AirIntakePC.gif
De gele lijnen stellen dus een (vierkante) buis voor die precies over de CPUkoeler heen moet schuiven (60 mm). De andere zijde van de buis komt dus tegen de binnenkant van de zijkant van de case, waar dan dus een gat (met rooster) komt.
Zou het verstandig zijn om dit plan te verwezenlijken? Of zou dat voor onverwachte problemen kunnen zorgen? (Bijv. ivm de casefan die dan redelijk dicht op die buis komt te zitten.)
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • FragFrog
  • Laatst online: 12-09 11:04
Kweenie, denk eerlijk gezegd dat het een stuk effectiever is wanneer je in dat gat geen buis maakt maar een goeie fan :)
Desnoods met buis, maar op die manier krijgt je proc nog veel meer koude buitenlucht :D
En als je toch al een csaefan hebt die naar buiten blaast helpt't zo te zien ook goed voor je airflow >:)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Voor je CPU zal het bijna hetzelfde zijn als met een open case.
  • FlowDesign
Het moet niet méér lawaai gaan maken.
Dus nog een fan vind ik geen optie.
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Ik zat er zelf ook aan te denken maar ik zit dan weer met me zijpaneel....kan je dan niet meer makkelijk weghalen
  • FragFrog
Op donderdag 14 maart 2002 10:34 schreef FlowDesign het volgende:
Gooi er een 120mm in op 5V, hoor je nix van :)
  • internetinfo
  • Laatst online: 04:53
:D tekening
  • MaNDaRK
Ik denk dat dit even veel scheeld als je kast openstaat...
Wat je ook kan doen is zo iets:
Kast...
____     _________
   \     /  <<= Buis (Bij jouw de gele lijnen)
    \___/ ________
   mobo      proc
Dus zeg maar van klein naar groter, misschien heb je dan een nog beter resultaat
Suc6! :)
  • lo3k
  • Laatst online: 08-05-2024
yup dat werkt, die buis kun je gewoon maken van een a4'tje
check mijn case:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/famwetzels/casemods/fan/Image006.jpg
Op donderdag 14 maart 2002 11:19 schreef CroitiX het volgende:
Ik heb i.p.v. dat a4tje een gel pot (halve liter) onderkant eruit gesneden, paste precies op een 92mm Sunon
Ik heb ook een gat gemaakt, net boven mn Proc, en het werkt perfect :)
lijkt een beetje op een koelkast effect, mn hele kappen zijn namelijk koud.
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Ik heb een alpha pal 8045 die de lucht van mn proc wegzuigt en 2 sunon 6 cm out-take fannetjes ertegenover op 7 volt. Geen tunnel nodig.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik zou zo'n buis wel naar binnen laten blazen, dan krijgt je cpu direct lekkere koele lucht van buiten de kast ipv dat ie gekoeld wordt met wat warmere lucht van binnen de kast.
Laat dan wel een casefan naar buiten blazen anders wordt je kast nogal opgewarmt(ervaring).
het is al laat voor mij, ik moet es goed leren lezen, maar zo'n opstelling heb ik ook gemaakt en bij mij werkt het beter dan met kast open.
Met kast open wordt ie nu 5 graden warmer dan met kast dicht :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • FlowDesign
Het was dus een goed idee van mij :Y)
  • FlowDesign
Ik heb mijn plan verwezenlijkt!
Wat heb ik gedaan?
- Ik ben begonnen met alles netjes opmeten
- Toen heb ik een rol alu-folie gepakt en ben dit op gaan vouwen
- Toen heb ik de folie rondom de CPUfan gewikkeld en met dunnen isolatietape vastgeplakt. Het resultaat: een stevige koker op de CPUfan.
- Toen heb ik op de juiste plek een vierkant gat in het zijpaneel van mijn case geslepen en de randen ff afgebraamd uiteraard.
- Klaar!
CPUTemp met +/- 9 à 10 graden Celcius gedaald.
Dat wordt weer verder OC'en!!! >:)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Pics :)
iStockphoto
  • -Nexus
  • Laatst online: 11-06 21:14
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
Verstoord dit niet de airflow die naar je geheugen gaat?
Of is dit onzin, een leeraar van mij vertelde dat bij de ATX norm expres de processor naast het geheugen en onder de voeding geplaatst was zodat de lucht vanaf de processor langs het geheugen kwam. :?
Ik ga het overigens ook proberen zo, maar ik ga geen gaten boren ik leid hem naar achter de kast. (naast pci heb ik nog een koel rooster)
Ben benieuwd...
welk materiaal is nou het beste?
A4 papier of aliminium folie of zo'n vermarmingsrol?
en is er nog een doorzichtige verkrijgbaar? bij gamma ofzo?
  • 911GT2
  • Laatst online: 09-09 06:51
tja da's dus een beetje hetzelfde als hier...
[topic=441619/1/25]
  • FlowDesign
idd, ongeveer hetzelfde.
Maar ik heb nu ook nog een fangaurd met filter besteld,
die komt dus over het gat heen te zitten dat ik in de zijkant heb gemaakt.
Anders werkt mijn pc als een stofzuiger :P
Ik vind persoonlijk zo'n grote slang in je pc geen porum.
  • FlowDesign
Op dinsdag 19 maart 2002 12:29 schreef -Nexus het volgende:
Dit verandert niets. De lucht die de CPUfan aanzuigt gaat tussen de koelribben door en wordt dus tegen het geheugen aangeblazen. Of dit dan nog erg goed koelt is een tweede vraag. Maar oververhit geheugen? Dat gebeurd denk ik niet zo snel.
Ik zat eerst ook aan papier te denken, maar toen bed8 ik me dat dat weleens zou kunnen gaan wapperen. Dus heb ik maar alu-folie gepakt. Is ook wel makkelijk opvouwen vanaf een rol :) lekker lang stuk. En het is veel steviger en geen kans op brandgevaar. :+
Maar als je een bocht erin wilt maken dan zul je toch zo'n soort buis moeten pakken denk ik.
Ik zal eens kijken of ik voor wat pics kan zorgen.
Ik heb (nog) geen digicam.
  • Miletos
Op maandag 18 maart 2002 23:16 schreef BlizzarD het volgende:
Pics :)
PICS! :)
edit: sorry, niet goed gelezen van die digicam...
Heeft iemand trouwens het knip/snij schema ff als plaatje om een papieren/kartonnen tunnel van de Intake fan onderin naar de CPU toe te maken?
Been there, done that....
sindsdien maak ik al mijn mods op die manier, scheelt echt !
Afbeeldingslocatie: http://www.brunssum.net/~janse/Case/Bitch_Case_MarkII_2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.brunssum.net/~janse/Case/Bitch_Case_MarkII_3.JPG
*D
-=http://rag.5u.com/=-
  • DrJamez
  • Laatst online: 09-09 14:31
Sjeesj, heb je ooit gehoord van resizen?
Tering, een uur downloaden (met Kabelfoon) en nog steeds geen plaatjes :(
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
Op woensdag 20 maart 2002 18:48 schreef DrJamez het volgende:
moet je kabel nemen hè :7
1 seconde voor de hele pagina :7
