DIVX 5 encoding vele male trager dan divx 4.12
De titel zegt het al. Waar ik met divx 4.12 28 fps tot 33 fps haal , haal ik met divx 5 14fps tot max 18fps.
Iemand verklaring voor dit ?
Uiteraard zelfde bitrate etc.Programma's Xmpeg and Flask
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
gaat natuurlijk niet alleen om bitrate.. rest van kwaliteitsinstellingen ook gelijk? kan errug veel uitmaken.. evenals het aantal keyframes.
En de ene film encode natuurlijk ook wat sneller dan de andere. 28-33 frames is trouwens wel erg veel.. afhankelijk van de instellingen natuurlijk..
Localhost is where the heart is
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
ach met 2,4 ghz haal je dat wel :-)
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
Ik gebruik hier in beide gevallen dezelfde instellingen en ook de zelfde film anders heeft dit topic natuurlijk geen zin
by the way het aantal fps is in flask iets lager dan xmpeg
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
En hoe zit het met de uiteindelijke bestandsgrootte?
zijn de files even groot of is de DivX 5 versie kleiner?
Als dat zo is dan zal de film beter gecomprimeerd zijn en dat duurt weer langer om te coderen.
Niet?
[Specs]
Op donderdag 14 maart 2002 02:19 schreef SiGNe het volgende:
Ik snap je punt maar de verschillen zijn minimaal, alhoewel sommige scenes met divx 5 minder bandbreedte vreten dan met divx 4.12. Maar ik las dat met divx 5 alles 20% sneller zo gaan
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Je hebt wel de Pro versie?
Die heb ik wel namelijk (gevonden met Grokster) en hier gaat het toch erg rap moet ik zeggen.
Niet?
[Specs]
De pro versie moet je normaliter voor betalen, maar op http://www.doom9.net is ie als ad-ware (dus legaal) te verkrijgen :)
vervolgens installeer je een programma waarmee je ads blockt en je hebt een volledig legaal de pro versie, zonder dat je ergens last van hebt >:)
(niet zelf bedacht ovg: staat op die site)
Het is zelfs zo dat je alle door DivX pro geinstalleerde adware kunt verwijderen, op 1 registersleutel na. Met de search kun je wel vinden welke.
Ik heb de pro versie en na het installeren van de pro versie kreeg ik een melding van mijn firewall dat gaintrickel of zoiets contact met het net wou maken, de spyware van divx 5 pro, dit geblokkeerd en niks aan het handje, er komt geen info mijn pc uit
