[Redhat 7.2] TV-out op i810
  • Paul
Ik heb zitten twijfelen tussen NOS en VB, maar aangezien ik zeer vermoed dat het een instelling van X is, zet ik het toch maar hier.
Ik heb PC'tje met een Intel i810 chipset erop. Deze beschikt over een tv-out.
Ik ben er al uit dat ik zo-ie-zo alleen beeld krijg op mijn tv als ik de monitor er NIET aan hang. Verder krijg ik alleen beeld in tekstmodus. Zodra er (vlak na het verschijnen van de login prompt) overgeschakeld word naar X (Gnome), dan verdwijnt mijn beeld :( Ik heb geinstalled met een monitor (IIyama VMP451) en de res is door Redhat op 1024 gezet.
Mijn vraag is dan ook: Hoe zorg ik dat ik ook beeld heb in X? Het is uiteindelijk de bedoeling om er DivX, DVD etc / bekende weg...
Het is trouwens Redhat Linux 7.2 vers vanaf de iso, dus met een verkeerde gcc voor mplayer en zo, maar dat is van later zorg :) Eerst die tv-out.
Wat heb ik al geprobeerd?
• Alt-Shift-min en plus : Geen effect (res veranderd niet eens)
• XF86Config. Euh? Wat zijn de H en V waardes van een tv? En dan nog, de res zelf kan ik er niet in instellen. Er wordt alleen naar de std kleurendiepte gevraagd.
• Google: Vrijwel alleen tv-kaarten (bt8?? en zo)
• GoT: Alleen maar TV kaarten (dus over dingen als v4l en nog en paar)
• linuxdoc.org Helemaal niets over tv out. Ja, op tv een linkje naar een laptop-howto
Misschien dat het aan mijn zoektermen ligt, deze heb ik in willekeurige volgorde en aantal gebruikt:
tv, out, tv-out, linux, gnome, television, televisie, 810, i810
Ik heb hier ook een aantal linux boeken (Linux in 24 uur: isbn 90-395-0986-7 en Het complete handboek Linux isbn 90-395-1255-8) maar die reppen met geen worrd over tv-out.
Dus als iemand mij op weg wil helpen met wat zoektermen of zo dan kom ik al een heel eind :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
Op donderdag 14 maart 2002 00:11 schreef Paul Nieuwkamp het volgende:
Dan kan de videochip het dus niet aan. Probeer eens 800600 oid (onderkant van /etc/X11/XF86Config-4).
omdat er dus geen andere resoluties in XF86Config-4 staan genoemd ;)
      Subsection "Display"
            Depth    24
            Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
      EndSubsection
Dat heb ik bijvoorbeeld...
Zie http://www.xfree86.org/pipermail/xpert/2001-June/008851.html - je hoeft alleen maar op 800x600 te draaien, dan moet het werken....
  • Paul
Op donderdag 14 maart 2002 15:20 schreef beelzebubu het volgende:
            Depth    24
      EndSubsection
Hee tnx :) Dat was hem inderdaad.
Ik heb eerst XF86Config gedraaid als root en dan minimum H en V specs genomen. Daarna ging startx zeuren, iets over "no screens" en iets met 16.. Had toch duidelijk default 24 bits opgegeven...
Toen dus maar een subsection met Display onder Screen toegevoegd met 16bpp en alleen 800x600, en nou doet hij het :)
Zit ik alleen nog met het prob dat het beeld ontzettend brak is, maar dat zal wel aan de interlacing liggen, en dat er maar 70% oid van het scherm gebruikt wordt. Dat probleem komt ook aan de orde in je onderste link, maar daar gaat het alleen over 640x480, terwijl ik nu in dat configbestand alles behalve 800x600 eruit heb gesloopt.
Enig idee?
Op donderdag 14 maart 2002 22:02 schreef Paul Nieuwkamp het volgende:
dit is volgens mij een bekend gegeven - TV-beeld is niet bepaald scherp... Daarom is TV absoluut niet geschikt voor wordprocessing bijvoorbeeld.
Enig idee?
Hmmm, geen flauw idee... Probeer eens onder 640x480 te draaien... Verder heb ik weinig suggesties, ik heb niet zo'n kaart ;) Ik zou het zelf moeten proberen om er echt iets van te snappen :P
  • Paul
/quote]
[/quote]
Hmm. DAt helpt niet :) Wordt het scherm nog kleiner, maar 50% of zo.. Net of er een view wordt gelegd.. Ik moet ook scrollen dan om het hele scherm te zien?
Of komt dat omdat ik 640 gewoon heb toegevoegd en met ctr-alt-+ wissel?
Nou ja.. Op 800x600 is hij wel groot genoeg :) Alleen de randen zijn niet recht, maar ik betwijfel of dat je daar bij een tv iets aan kan doen.
Next hurdle: MPlayer :)
Bedankt :) Staat'ie uiteindelijk toch vrij misplaatst in NOS, maar ja :P
