[proftpd] afsluiten werkt niet / restart ook niet
Om te beginnen heb van het weekend RH geinstalleerd en werkt al aardig lekker opzich :)
Maar met proftpd wil het wat minder lukken.
Heb dus een config proftpd.conf in /usr/local/etc
en daarin had ik in het begin niets aan veranderd aan poort ofzo. Dus proftpd restart gedaan.
Ingelogt met m'n andere pc en toen logde ik anonymous in met wu-ftpd. Verkeerd dus, daarna had ik andere poort voor proftpd ingesteld (123) en die deed het wel na restart.
Dus ik wu-ftpd eraf gegooid, de proftpd poort weer op 21 gezet. Maar na restart of stop/start blijft hij nog steeds op poort 123.
Iemand mij uit kan leggen hoe ik dit fix?
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Je moet even de port in de file proftpd.conf aanpassen!
niet goed gelezen
Gewoon even stoppen en dan met ps aux kijken of er nog een proftpd proces draait! Anders die ook killen!
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
als ik ps aux doe, zegt hij: proftpd (accepting connections)
Maar met proftpd stop of kill stopt het process niet :(
  • zeroxcool
  • Laatst online: 14-08 15:59
Kan ook aan mij liggen, maar bij mij zit proftpd.conf in /etc...
zeroxcool.net - curity.eu
  • Newjersey
  • Laatst online: 10-08 23:25
ik doe altijd killall proftpd, en daarna start ik hem weer. Dat werkt perfect :)
Hij is nu gekilld, wil ik 'm starten met proftpd start, dan geeft hij geen proces aan in ps aux en kan ook niet met andere pc connecten :(
(ja ben nogal n00b ;)
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Heb je proftpd zelf gecompiled?
Start anders met 'proftpd -d 5' zo kun je zien wat er gebeurt
signature has expired
om te beginnen zet proftpd.conf ook ff in /etc dus
cp /usr/local/etc/proftpd.conf /etc
Lijkt me trouwens sterk dat ie daar staat maar goed
en vervolgens vertel even hoe je proftpd start dat kan op 2 manieren .
/etc/rc.d/init.d/proftpd start
of als je em als init heb staan
/etc/rc.d/init.d/xinetd restart
Op donderdag 14 maart 2002 09:55 schreef Ramon het volgende:
Heb dus die file gecopyd, daarna gestart met xinetd restart, maar daarna staat dit in ps aux: xinetd -reuse -pidflie /var/run/xinetd.pid Maar kan niet connecten via ftp.
De file proftpd in /etc/rd.d/init.d/proftpd is niet aanwezig.
Met proftpd -d 5 kwam de config er te staan...
Misschien fout gecompiled?
nou ik zou zeggen cd /proftpdsourcedir
make clean
en pak deze ftp://ftp.rpmfind.net/linux/freshrpms/seawolf/proftpd/proftpd-1.2.4-fr1.src.rpm
ff rpm --rebuild
Kijken wat deze doet
