Simm werkt niet in elke pc???
He, vraagje!
Ik heb hier een aantal Kingston modules van 32mb liggen.
Ik heb ze werkend gezien en nu stop ik ze in mijn eigen
pc en doen ze het niet!
Ik heb ze op hetzelfde moment meegenomen als een ander merk, en die doen het wel gewoon.
Hoe kan dit nou??
Groeten,
The Akito
  • cosmoOo
  • Laatst online: 18-09 23:02
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
iets meer info. wat voor systeem werkt het wel en waar niet ?
edo/fd ? ecc kan van alles zijn. compaq e.d. is meestal wat nauwkeuriger met bepaalde merken geheugen.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Sorry....... stom :) Altijd meer info geven.
Ik heb het op meerdere pc's geprobeerd.
Een 486 op 133MHz en een ouwe Compaq 486 op 50MHz.
Mobo bij beiden obekend ;( maar op de 133MHz zit een SiS chipset en een Award bios uit '95.
Ik heb geen flauw idee wat voor type geheugen het is.
Het typenr van de Simm is KTM8MX36 en op het opgeplakte stikkertje staat:
KTH-VL4/64 CE
2152-002.A00
KIT/2 XXXXXXX
Die XXX is op elke Simm weer anders.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
en welke pc doet het wel en welke niet ? neem aan dat die compaq het niet doet ? daar is meestal niet veel aan te doen, compaq is gewoon wat kritischer betreft geheugen.
Die sucking 486 lusten alleen maar 4 of max 8 MB per simm. Ik heb ook al met 16MB, 32MB en 64MB test.
Pentiums lusten ook tot max 32MB per simm.
De simmetjes doen het op geen van beide PC's.
Ze komen uit een HP Vectra 4 serie, en daar deden ze het wel.
Ander geheugen wat ik heb, van HP zelf, doet het zowel in de 133MHz als in die Compaq bak.
heeft dat ook niet met dubbel-sided en single-sided te maken?? of de chippies aan 1 kant of aan 2 kanten van de simm zitten
ik weet nog dat ik daar ook altijd problemen mee had als m'n pa een oude bak van het werk mee naar huis nam :P
  • maontje
  • Laatst online: 07:55
maontje
better off Playing
Waarschijnlijk moet je simm met een parity bit hebben
Wie kalm blijft in een panieksituatie................ is traag van begrip
