Abit KG7 en een AMD XP 1700+
  • Roaming
  • Laatst online: 08-08-2022
Roaming
Could not update your profile
Help ik begin een beetje moedeloos te worden.
Nieuwe pc voor mijn broertje
zoals zie topic
het mobo herkent wel dat het een AMD XP is alleen 1 van 933 MHz.
ik kan dan wel door booten en in windows XP komen.
Shutdown vanuit win xp gaat goed maar als ik wil restarten
spint mijn HD en check mijn brander en dvd speler en blijft dan hangen(caps lock lampje gaat ook niet branden als ik op caps lock druk)
geprobeerde oplossingen:
Alle kaarten eruit => no go
Bios flash => no go
is er iemand met de zelfde config of iemand anders met een goed idee ?
Ik heb me tf gesearched mar niks vergelijkbaar gevonden
Dr Watson heeft niets kunnen vinden dat op een probleem zou kunnen wijzen
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Bios flash => no go
Je bedoeld dat je je Bios naar de nieuwste hebt geflashed en hij het dan nog niet doet? met de nieuwste KG768.EXE bios, is er support tot en met AthlonXp2000+
Waarschijnlijk staat je mobo ingesteld op 7 x 133. Dat moet je gewoon even wijzigen in 11 x 133. Ik denk dat je probleem dan is opgelost. Of heb je dat al geprobeert?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Roaming
Roaming
die bios heb ik geprobeerd en niet het gewenste resultaat
in het cpu soft menu staat de xp 1700+ er wel tussen als
1700 (133), dit heb ik geprobeerd maar helaas.
userdefine gedaan
11 x
133
4:4:1
nog steeds niks :(
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op woensdag 13 maart 2002 22:38 schreef Roaming het volgende:
userdefine gedaan
11 x
133
4:4:1
nog steeds niks :(
En je weet zeker dat het een Xp1700+ is?? Heb je op de core gekeken?
  • Roaming
Roaming
ik heb niet op de core gekeken, wat ik ben een beetje een wussy.
kan het niet aan mijn voltages liggen die staan op default
toch maar ff op mijn core kijken, waarnaar moet ik kijken eigenlijk?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op woensdag 13 maart 2002 22:44 schreef Roaming het volgende:
Er moet "1700" op staan. Dat zie je wel duidelijk staan.
  • Roaming
Roaming
Op woensdag 13 maart 2002 22:48 schreef silentsnow het volgende:
hhmmm.... dat had ik zelf ook kunnen verzinnen |:(
thnx
  • Roaming
Roaming
dit staat er op de core:
ax1700dm73c
agkga0149vpiw
v7251760178
op de bovenste regel staat wel blabla 1700 blabla
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op woensdag 13 maart 2002 23:14 schreef Roaming het volgende:
ax1700dm73c
agkga0149vpiw
v7251760178
Dan is het dus een echte AthlonXp1700+
Als je die instellingen in je Bios wijzigt, sla je ze dan wel op?
  • Roaming
Roaming
F10 save to cmos (y/n) y
dan gaat tie rebooten en blijft hij hangen
geen post
geen piepjes
geen beeld
toetsenbord reageert ook niet meer
dan moet de stekker er weer uit en in om em telaten booten als xp 933
  • Roaming
Roaming
[update]
Proc was dood, vervangen alles ok
[/update]
