[OC] AMD Duron 950@?
Ik ben beetje aan het kutten met OC.
Mijn amd duron 950 draait nu stabiel @1093, stressed 54 graden, idle 25 graden.
Kan ik 'm nog opkrikken naar bijvoorbeeld:
9.5 x 120 = 1140 mhz ?
Is dat gevaarlijk?
groeten, wouter
  • reiker
  • Laatst online: 06:42
reiker
dan jij!
gewoon proberen. als het niet gaat clock je hem terug.
die temps zijn trouwens wel aan de hoge kant (naar mijn smaak, 800@950 == 36 gr stressed), wat voor koeler heb je er op zitten ?
Zo gezegd, zo gedaan.
een coolermaster van 40 piek..verder geen shit ofzo
die temp is trouwens ook mét vcool, een cpu-cool proggie
zonder vcool is ie 45 graden idle
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
lees de faq...
gewoon proberen totdat hij nie verder gaat
temp in de gate houden: boven de 60 graden moet je kappe
gewoon voltage op zn max zetten en dan in stapjes omhoog clocken. Als hij instabiel wordt weer een stapje terug en dan laten staan.
moet ik naar de temp. kijken, met of zonder dat programmaatje?
  • reiker
reiker
dan jij!
Op woensdag 13 maart 2002 20:36 schreef epsilon het volgende:
lees de faq...
mijn toevoeging: als je dus dat ene stapje teruggedaan hebt, kan je het voltage ook omlaag gooien tot ie onstabiel wordt, en dan weer een stapje omhoog. dan heb je max speed bij min volt. en dat geeft dus laagst mogelijke temperaturen bij die snelheid.
als je trouwens een nieuwe proc hebt, kan je ook volgens de mythe van het inbranden werken: een tijdlang op hoogste voltage en default speed draaien, daarna zou de proc op lager voltage hoger te klokken zijn. het is alleen nooit echt bewezen dat dit werkt. sommige tweakers zweren erbij.
bedankt, maar dat laatste begin ik maar niet aan :)
weet redelijk wat van pc's maar op OC'en ben ik een newbie :)
ben namelijk bang geworden op dat gebied, omdat ik eens een amd 400 heb opgeblazen vanwege een te hoog (pentium) voltage :(
  • reiker
reiker
dan jij!
Op woensdag 13 maart 2002 20:40 schreef Wouterheid het volgende:
och, het is echt niet eng hoor :) ik bedoel, meeste mobo's zijn gemaakt dat ze niet meer dan 2,0 volt kunnen leveren en daar gaat een proc niet kapot aan... kijk bij het opstarten eerst in de bios wat voor temps hij aangeeft (tijdje wachten dus, en mits je bios dit ondersteund)
worden de temps te hoog --> niet doen.
in het bios temp aflezen?!
wist niet dat dat kon?! hoe en waar?
heb vrij nieuw msi mobo..
  • reiker
reiker
dan jij!
Op woensdag 13 maart 2002 20:43 schreef Wouterheid het volgende:
dan kan dat vast wel ergens. bij mijn mobo (jaar oude asus) staat het bij de power options, en dan onderaan een optie hardware monitor. ergens in die categorie moet je het zoeken denk ik.
  • Daan
<table width="80%" border="1" bordercolor="black" bgcolor="white" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"><tr><td width="25%" align="center"><font size="2" color="blue">Phreak Interrupt! :Y)</font></td>
<td width="55%" align="left"><font size="2">Ik heb je topictitel veranderd. Houd je please aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/.
</font></td></tr></table>
Nou........foute boel :(
heb 9.5 x 120 =1140 mhz ofzo, maar hij start nu niet meer op.
zit nu op andere pc...hij start wel, maar bios is heel slecht te zien, en hij komt niet verder dan het aantal mhz'en tellen!!
wat nu???
  • reiker
reiker
dan jij!
heb je de snelheid ingesteld via het bios of via jumpers ?
jumpers --> jumpers terugzetten
bios --> paar keer snel achter elkaar op resetknop drukken, of anders de batterij van het mobo eruit halen en na een sec of 20 terugstoppen. of de resetcontactjes verbinden zodat de bios gereset wordt.
en dan dus weer proberen te booten.
zit je met je pc-die-het-wel-doet dicht bij de pc-waar-je-mee-aan-het-experimenteren-bent ?
ik ga nu weer eens even wat anders doen.... als je per sé mijn advies wilt hebben, mailt dan even naar reiker@clanoftoet.com
ja idd, zat op andere pc..
batterij eruit gehaald, bios reset...bleh..draai nu weer op 1093 mhz...dit is wel kut...hele kast open halen, nic eruit, batterij eruit!
oc is niks voor mij!
hoe komt het dan dat ik geen of amper beeld had??
  • reiker
reiker
dan jij!
geen idee hoe het komt dat je amper beeld had, maar ik kan me voorstellen dat je proc gewoon de snelheid niet kon "bijhouden". ach, 1093 MHz vind ik persoonlijk nog een respectabele snelheid. wil je toch verder gaan, dan kan je het doen op de manieren die hierboven beschreven zijn. succes!
Op woensdag 13 maart 2002 20:22 schreef Wouterheid het volgende:
Is dat gevaarlijk?
groeten, wouter
Ja super gevaarlijk...ik zou het niet doen als ik jou was...dadelijk smelt je cpu weg!!
