Lan poortje dood ?
Hey k heb hier een ECS k7s5a met ONBOARD lan werkte prima altijd, k zit nu eindelijk eens op de kabel werkt me lan niet meer :( terwijl die via een hub zit waar nog 2 pctjes aan zitten die wel werken sinds ik me ip heb veranderd van intern naar extren werkt het niet meer :( doet ik de zelfde settings op me gare half stukke realtek werkt alles wel. :( Wie weet de oplossing ?
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op woensdag 13 maart 2002 19:41 schreef Dannyke het volgende:
Weet jij wat leestekens en enters zijn ? :(
Die kabelmodem zit dus op je hub ?
Hoeveel ip's heb je van je provider ?
3 hoop ik ?
Heb je die onboard nic op dhcp gezet ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
gewoon alles static gezet met de gegevend van de ISP
k heb dus netjes 3 iptjes :)
  • Predator
Predator
Op woensdag 13 maart 2002 19:47 schreef Dannyke het volgende:
Kan je da andere pc's op je hub pingen ?
k kan niet naar me andere pctjes aan me hub pingen omdat ik 3 subnets heb :) en via me realtekje werkt dat ding wel goed. k snap er niks meer van :(
  • Predator
Predator
Op woensdag 13 maart 2002 19:54 schreef Dannyke het volgende:
Probeer dan de gateway te pingen.
Je hebt toch de juiste gateway ingesteld ?
Of verander gewoon eens van 1 van jouw 2 andere pc's het ip naar 10.0.0.2 255.255.255.0
en van je onboard nicje dan 10.0.0.1 255.255.255.0
probeer dan eens te pingen.
Als dat lukt is je nic nog in orde :)
k heb geen intern netwerkie hoor :)
k heb uhm een netwerk met iptjes van me ISP hoe kan ik dan pingpongen ?
  • Predator
Predator
Op woensdag 13 maart 2002 20:06 schreef Dannyke het volgende:
Je hebt een hub en daar zitten 3 pc's op.
Gewoon ip's van 2 ervan ff veranderen zoals ik zei om te testen en dan tussen die 2 pc's pingen.
ok ff gedaan dat wil wel
maar waarom wil die niet internetten over die SIS 900 based kaart :(
  • Predator
Predator
Op woensdag 13 maart 2002 20:14 schreef Dannyke het volgende:
Dan is er nix met je kaartje mis maar wel met je instellingen.
Vermits je statisch config'd:
- default getway juist en pingable ?
- dns servers juist en pingable ?
gateway was pingeble maar dns niet :( terwijl die nog wel van me isp zijn
k kon ook niet buiten me ip range pingpongen :(
grr :(
maar hij werkt nu geloof ik weer alleen zo traag :( 30kb/s :(
terwijl ik met me 3commetje in me durontje gewoon 500kb/s trek :(
Staat je gateway dan wel goed ingesteld? Heb je de route tabellen aangepast (voor de originele instellingen)?
DCHP gedaan en toen die settings vasgezet :) lijkt me toch goed dan ?
