papst cooler
Ik heb dus een papst cooler uit een oude pc gesloopt
type 4890 N
heeft iemand ervarng met deze cooler?
of weet iemand waar ik deze in mijn kast kan aansluiten want vorige keer had ik maar wat geprobeerd en toen had ik kortsluitng :+ :+
best wel stupid
btw er zitten 2 zwarten draadjes aan
ja ik wil wel is weten zijn die dingen net zo stil als die roze enermax fans.
Of is er een groot verschil tussen die fans.
ik neem aan van niet het gaat mij alleen maar om de stilte.
het voordeel in wel he dat je bij enermax de toeren kan instellen.
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
stickertje los halen.. meestal staat op de print eronder de polariteit aangegeven.. draadjes volgen en markeren :)
als je hem aanzet hoor je helemaal niks;)
aantal toeren weet ik niet
www.papst.de
Daar kun je alle specs opzoeken :)
Op woensdag 13 maart 2002 19:19 schreef Mephix het volgende:
duh....fans draaien de zelfde kant uit hoe je ze ook aansluit....
als iemand deze cooler ook heeft kan die dan ff zeggen hoe hij deze heeft aangesloten
allereerst is papst een redelijk bekend merk die zowel in wissel en gelijkstroom te verkrijgen zijn en dan ook nog eens in diverse spanningen. bij de wisselstroomfan maakt het niet uit hoe je hem aansluit en bij de gelijkstroom kan de fan hooguit de verkeerde kant op lopen dus sluiting maken doe je niet zo snel of de fan is defect of (misschien dat dat toen wel gebeurt is ) je hebt 230 v aangesloten op een 12 v cooler
Succes ermee
ps klooien en elektra gaan dus niet altijd samen ;)
hij doet het nog steeds
er staat trouwensop de cooler 230v~50Hz 11W
  • FragFrog
  • Laatst online: 09:15
Op woensdag 13 maart 2002 19:28 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
Tuurlijk, LED's zeker ook :P
lees net dat ding ding op wisselspanning draait, vooruit, jij gelijk :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
dus niemand weet hoe ik hem kan aansluiten?
  • SlinkingAnt
nou, gewoon een draadje aan je voedingconnector solderen, schakelaartje ertussen, en die aan die zwarte draadjes van je fan, dan gaattie gewoon draaien (als het goed is :+)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
hhm....
ik ben niet zo'n knutselaar
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Op woensdag 13 maart 2002 19:33 schreef keuken het volgende:
Dan kun je em dus niet aan je pc voeding hangen maar moet je em aan het stopcontact aansluiten.
Ennuh 11w voor een fan?? Tering he komt ie uit een stofzuiger ofzo :+
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Je kunt eventueel de 220 v aftappen van de voeding (ingaande kant) Deze draden zijn dus meestal Bruin (fase, zeg maar voor het gemak de plus ) en blauw (de nul)Beetje jammer om er een stopkontakt aan te spenderen heb je meestal al te weinig) Het maakt niet uit hoe om je hem aansluit want het is een wisselspanningsfan. Hou er wel rekening mee dat je met 220 V aan het "spelen" bent !!!!!
  • breinonline
  • Laatst online: 09:09
breinonline
Are you afraid to be known?
Op woensdag 13 maart 2002 20:09 schreef bobo1on1 het volgende:
Het is een 230V fan he... dwz dattie maar 11/230=±0.05A trekt. Zoveel is dat niet. Een stofzuiger trekt veel meer. :)
eindelijk iets waar ik iets aan heb dank je Thiry *D
