Club 3d radeon na refresh rate fix problemen
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • vkevin
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik heb een radeon 8500 van Club3d, nadat ik de drivers heb geinstalleerd (6.13.10.6015) en vervolgens de refresh rate fix erover gooi krijg ik allemaal rare strepen over het beeld. Lijkt op interlaced, zowel op een standaard 17" als op een Iiyama vision master pro 410 heb ik dit probleem.
Het rare is dat de fix het eerst wel deed maar nadat ik nieuwe drivers heb geinstalleerd en de fix weer uitvoerde niet meer, ook wanneer ik de oude weer terug zet en vervolgens de fix opnieuw erover gooi krijg ik weer allemaal strepen :(. Ik heb ook al geprobeerd om Windows XP opnieuw te installeren maar dat boekt ook geen resultaat.
Is dit waarschijnlijk een hardware probleem, dus dat de kaart niet goed is? De clock van de kaart liep nl. ook op 239/249 ipv. 250/250.
mijn config overigens:
-Xp 1900+
-Soltek SL-75DRV4
-256MB DDR (noname)
-Club 3D ATI Radeon 8500 64MB/TV
-Windows XP Pro
  • Ruuwd
  • Laatst online: 21-05 13:31
hum erm ... kan dus niet aan de monitor liggen ... clock settings ? te hoog ? word ie te heet :? misschien is er wat kapot en moet je er ff mee trug :'(
Beste Kevin
Ik denk dat het aan je kaart ligt, ik zou er ff mee trug gaan aangezien de clock ook niet goed loopt en de fix eerst geen problemen gaf
Groeten, rene
  • star-saber
  • Laatst online: 21-09 16:05
star-saber
Ryzen
heb ik ook gehad
die refresh fix werkt soms niet goed
gewoon drivers uninstallen en reinstallen dan is het weer prima
  • vkevin
Op woensdag 13 maart 2002 17:41 schreef star-saber het volgende:
heb ik ook gehad
Heb ik geprobeerd, zowel uninstallen drivers en daarna reinstall drivers, toen die fix weer... maar dan doet hij het nog steeds niet. Ook na schone installatie 2k als zowel XP nog steeds van die strepen :'(
  • star-saber
star-saber
Ryzen
die fix veroorzaakt het
doet alles het wel goed zonder die fix ?
  • vkevin
Op woensdag 13 maart 2002 23:59 schreef star-saber het volgende:
Ja zonder die fix functioneerd hij wel goed, maar met fix werkte hij opzich eerst ook goed. De iiyama vision master pro 410 geeft na die fix ook aan, SXGA of XGA, heel vreemd dus. Andere monitor (compaq MV720 17") geeft dan New Mode weer, met ook allemaal strepen :( (net als de iiyama).
De clock waarop de kaart loopt vind ik zelf ook nogal vreemd aangezien deze via de specs op 250/250 moet lopen en deze kaart op 239/249 loopt. :'(
Heb het overigens ook met Powerstrip geprobeerd maar dat werkt ook niet, krijg ik hem gewoon niet hoger dan 75Hz :(
  • star-saber
star-saber
Ryzen
die strepen is interlaced
probeer eens radeonator
daarin zit ook een refresh fix
die werkt wel goed
http://radeonator.cjb.net/
  • vkevin
Op donderdag 14 maart 2002 13:31 schreef star-saber het volgende:
die werkt wel goed
Deze had ik ook al geprobeerd (werkte niet) maar ik heb het probleem onlangs opgelost. Je kon in het menuutje configure van de refresh rate fix kiezen tussen 2 adapters. Waarschijnlijk was de 1ste de tv out, misschien dat ik daardoor ook mijn monitor op XVGA kreeg. Hier een screenie (de 2e adapter werkte wel! :) )
Afbeeldingslocatie: http://www.vanhaare.nl/srcshots/adapter.jpg
iig bedankt voor je hulp!
  • star-saber
star-saber
Ryzen
tv is interlaced dus klopt wel dan ja
prima weet ik dat ook weer
Ik heb hetzelfde probleem ! Met oplossing, ook Club3D Radeon 8500PRO!
Radeon 8500 Properties/Displays/Attributes/
Daar staat maximum refreshrate, en die moet je omhoog gooien...
Ik heb een Iiyama Vision Master 17" ( MF 8617 E/T ) en had ook vage interlaced beeld, omdat de drivers dat ondersteunen, en nu is alles weg.
Nu nog een advies over welke drivers ik moet gebruiken, want in Quake 3 zijn de resultaten niet echt schokkend op 640x480 fastest, 191 fps, terwijl mijn GF 2 GTS PRO er daar 241 haalde...
  • star-saber
star-saber
Ryzen
probeer 6043 eens
Daarmee is het :)
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ik denk dat je cpu het niet trekt om zoveel te halen
ik haal namelijk flink over de 200 op die res
Op donderdag 14 maart 2002 21:35 schreef star-saber het volgende:
Het ging erover dat ik er met een Geforce2 GTS 241 haalde...
  • Gianni Rombios
Ik geloof dat de GF2 Pro sneller is op 640x480 ...
Op vrijdag 15 maart 2002 00:17 schreef Gianni Rombios het volgende:
Hehe dus de drivers zijn gewoon klote :)
  • star-saber
star-saber
Ryzen
radeon is in 32bit net zo snel als in 16bit
bijna geen verschil
