welke isolatie is nu de beste?
  • 294 views sinds 30-01-2008
kort: mijn pc maakt teveel lawaai en wil deze isoleren. ja ik weet het stille fans gebruiken enzo en op 7volt zetten, maar mijn vraag nu: WELKE ISOLATIE IS NU HET BESTE VOOR GELUID TE WEREN? rc5
  • snars
Je zoekactie naar 'geluidsisolatie' leverde 89 resultaten op.
Zoeken op geluidsisolatie, isolatiemateriaal oid (wel zoeken op onderwerp en inhoud)levert je bergen met info op. De beste isolatie? Tjah daar zijn de meningen over verdeeld.
Noppenschuim (verkrijgbaar bij de DHZ-zaken) wordt meestal gebruikt, en isoleert redelijk.
I reject your reality, and substitute my own.
  • J0YR1D3R
Als je noppenschuim gebruikt moet het overal goed afwerken in de naden en kieren enzo. Ik heb het tegen mijn wanden, de onderkant en rond me moederbord en het scheelt wel iets in geluid maar niet veel. Mijn pc was al redelijk stil namelijk. Het ligt er ook maar net aan hoeveel je wilt uitgeven, noppenschuim is niet duur :)
  • Rappie
  • Laatst online: 23-10 14:35
ik moet het ook nog een keer fixen maar denk niet dat het veel scheelt in geluid
Bedek de binnenkant van je kast met dakbedek zooi,
Je kast wordt mega zwaar, maar ook stil. *D
  • SB249
  • Laatst online: 08:58
Op woensdag 13 maart 2002 15:28 schreef J0YR1D3R het volgende:
Waar koop je dat spul? Praxis en gamma hebben het niet
  • internetinfo
  • Laatst online: 01:55
auw mijn oren
  • J0YR1D3R
Op woensdag 13 maart 2002 15:32 schreef Wimo. het volgende:
Ik heb het bij Big Boss gekocht (kweet niet of het je wat zegt) voor €10. 2 Platen van 100x50cm x 3 cm (dacht ik) dik
Je moet twee lagen toepassen:
-antidreunplaten of rubbermatten (garages, speakerwinkels, Hema, Blokker...)
-schuimrubber of tandenschuim (speakerwinkel, garage, bouwmarkt)
  • SB249
Op woensdag 13 maart 2002 15:46 schreef J0YR1D3R het volgende:
Dank u :)
Bigboss zit hier ook in de buurt (eindhoven)
  • Mystic_Jack
Op woensdag 13 maart 2002 15:48 schreef augustus het volgende:
Dit lijkt mij ook het meest handigste oplossing. Had ik ook al aan zitten denken, voor mijn kast.
'We're losing touch with ourselves in the technological world, and it is increasingly important to take time out.'
  • miekol
  • Laatst online: 12-10 22:04
miekol
erm
En kan daaaarvoor nog iets van kurk of magicfleece ofzo?
Isoleren oke, maar houd je wel rekening met de temperatuur die op deze manier ook kan oplopen :)
  • Peertje NL
  • Laatst online: 07-10 21:30
is armaflex wat, heb hier nog wat liggen?
Reality beats fiction by far!
Armaflex is een gasdichte isolatie en word voornamelijk voor koelleidingen etc gebruikt. Maar ik denk wel dat het aardig wat geluid absorbeert (Wel een beetje duur om daar je kast me te isoleren maar ja als je het er toch hebt liggen.)
Doe tussen elke schroef een stukje postbode elastiek.
En ook tussen cdrom/hd etc en bracket een stukje.
Scheelt enorm in overprengen van de trilling.
Vergeet vooral je power supply niet !
Luck :)
Ik heb een goedkope kast helemaal bekleed met noppentroep van de karwei (10,-), een super low noise voeding en de stilste cpu koeler van zalman die er is. Om eerlijk te zijn: De zalman CNPS7000-AlCu maakt nog steeds geluid maar het is wel wat stiller dan de silence Coolermaster. De voeding heeft 1 grote waaier en is heel erg stil. Maar ik moet zeggen, die noppenmatten isoleren erg goed. Weet nog niet of ik er doorheen kan slapen maar dat zien we nog wel.
  • Guillome
Guillome
test
Dit heeft allemaal zeker geen zin als je een 12CM blowhole en een groot raam in je zijkant hebt?
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
MDF-hout dempt het beste.
Use the Search Luke...
  • PilatuS
ik heb mijn case helemaal vol zitten met dat zwarte noppenschuim van de gamma
en het scheelt toch zeker wel aardig wat herrie, mijn pc is nu zo goed als onhoorbaar, maar dat heeft natuurlijk ook met de WC te maken, en het feit dat ik totaal maar 1 casefan alleen heb voor de hd's
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 06-12-2003 21:14 ]
Een houten case lijkt me wat overdreven. Wat heel belangrijk is, is de grote van de kamer waar ie in staat. Bij mij staat ie in een kleine kamer en ondanks alle maatregelen komt er nog steeds geluid van af. Het komt via de case fan naar buiten, botst tegen een muur en zo blijf je dus bezig. Je kunt ook niet de hele kast dicht maken dan vliegt ie in de hens. Waterkoeling met een radiotor in een andere kamer of buiten is het best volgens mij.
  • breinonline
  • Laatst online: 10:49
breinonline
Are you afraid to be known?
Om trillingen te elimineren is een houten kast wel heel geschikt. Mocht je alles met elastieken of rubber hebben bevestigd in je kast doet dit er niet toe en lang niet iedereen heeft last van onderdelen die gaan meetrillen en zo een hoop geluid produceren. Feit is wel dat dat met een houten kast veel minder snel zal gebeuren.
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
Wat ook goed helpt is om een stukje MDF plaat op de platen van je case te plakken.
Dakbedekkingsmateriaal (zelfplakkend) werkt nog beter.
Dan kan zorg je dat je panelen niet gaan resoneren.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
bredend schreef op 07 december 2003 @ 15:06:
dan kan je beter loodbitumen nemen.
dat is echt gemaakt om trillingen te dempen.
met een stukje mdf bereik je niet zoveel.
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 23-10 11:18
hangt van de toonhoogte af, voor hoge tonen is ander materiaal nodig dan voor lage tonen. dus ff search uitvoeren op stille computer ofzo
[ Voor 33% gewijzigd door pretorian_nl op 08-12-2003 08:54 ]
Digital Media Junkie
  • job
job
je posthistory kan je vinden door op je naam te klikken.
http://gathering.tweakers.net/forum/find/poster/62878
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
hint: dit topic is anderhalf jaar oud :P
TheS4ndm4n#1919
  • _Dune_
  • Laatst online: 00:36
_Dune_
RAID is geen BACKUP
breinonline schreef op 07 december 2003 @ 14:43:
Enigszins off topic ....
Je zult dan wel de drives, Harddisk, CD-rom/DVD etc. allemaal appart moeten aarden. Je kunt namelijk ook niet zomaar overal rubber tussen stoppen.
Doordat de drives normaal gesproken direct tegen de metalen behuizing hangen en de behuizing weer via de voeding is geaard hoef je hier niet zelf voor de zorgen.
Als je naar de Zalman passieve HDD koeler kijkt zit daar ook een extra kabeltje bij om de hardeschijf te aarden. Dus bij een volledig houten behuizing zul je nogal wat extra werk gaan krijgen met het aarden van alle drives. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • SetsunaKaede
  • Laatst online: 11-03 12:29
SetsunaKaede
Ing.Dr.Prof.Onz.In
BS...
Heb je wel es die zwarte kabeltjes gezien aan de HDD-voeding? Die schijnen van de aarde te zijn.... 8)7
Hoe denk je anders dat dat zit met "officiele" trillings-ontkoppeling, van bijvoorbeeld innovatek? Alu balkjes met rubber montagedopjes? Daar zit ook geen direkt contakt tussen HDD en kast hoor. Ergo: in hout ophangen = no problemo. Gewoon doen.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 23-10 10:39
Stoney3K
Flatsehats!
_Dune_ schreef op 08 december 2003 @ 08:57:
* Stoney3K doet dan nogal iets fout omdat hij zijn HDD's gewoon in een Sunbeam acryl case geschroefd heeft...
Heeft iemand al andere isolatiematerialen geprobeerd? Piepschuim? Ondervloerplaat voor laminaat/parket?
Ik heb Paxmate van AKasa in me case. Ik hoor het verschil en zo ontzettend duur is het niet.
pricewatch: Akasa Paxmate Plus Noise Reduction mat (Bigtower)
Natuurlijk is het makkelijk om in een oud topic door te neuzelen over diverse soorten isolatie, maar zonder goed vergelijkingsmateriaal is het enige juiste antwoord niet te geven op de oorspronkelijke vraag "welke is het beste". Daar zul je geijkte metingen voor moeten doen of tenminste verschillende mods op dezelfde hardware. Zonder deze vergelijkingen blijft het een enorm subjectief onderwerp, waarop iedereen zijn eigen mod als stiller aangeeft.
Kortom, om daar nu een topic van anderhalf jaar oud voor te kicken is nou ook weer niet echt nuttig. Dit koetje gaat weer grazen op de database velden voordat de winter komt :)
