[C] macht-van-twee
Ik heb een random getal en die wil ik (indien nodig) ophogen totdat het een macht van twee is. Ik dacht dus aan het volgende:
#include <stdio.h>
unsigned int
power_of_two (unsigned int num)
  unsigned int bits = 0;
  num--; /* 2^n nums have one extra bit set */
  while(num)
    num >>= 1;
    bits++;
  return 1<<bits;
Hierbij gooi ik dus whichever positief getal erin en krijg ik een 2^n terug (als ik 31 erin gooi krijg ik 32 terug). Maar... Heeft C hier niet een simpele(re) functie voor? Ik vind een loop nou niet echt de meest elegante manier hiervoor...
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
ja, met recursie ipv een loop.
  • Grum
Sponz: je hebt een beetje foute ondertitel/sig
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
mwah .. Ik vind een loop meestal wat netter dan recursie..
Grum: Dit is eigenlijk niet echt de plek voor het opmerkingen maken over ondertitels, daar hebben we een speciaal forum voor...
Op woensdag 13 maart 2002 14:01 schreef Sponz het volgende:
mjah, dan zit je nog steeds met de herhaling ;)
Wat ik dus bedoel, is: is er niet een functie die automatisch kan tellen welke de hoogste actieve bit is?
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
Als je het niet erg vindt om log() te gebruiken:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
unsigned int
  double bits = log(num)/log(2);
  return 1 << 1+(int)bits;
Waarschijnlijk wil je je distributie behouden, maar anders kan je ook "1 << random" doen. :+
[evil]
benchmarkje doen :? :P
[/evil]
ziet er wel stukken beter uit zo... Ff proberen zo :)
[edit]
Die van mij is drie keer zo snel :{ :P
  • RickN
  • Laatst online: 14-06-2025
Op woensdag 13 maart 2002 15:55 schreef beelzebubu het volgende:
O, als het je ook om snelheid gaat voer dan tenminste de volgende optimalisatie door:
#include <stdio.h>
unsigned int power_of_two (unsigned int num)
  unsigned int result = 1;
  while(num)
    num >>= 1;
    result <<= 1;
  return result;
Al doet de compiler dat misschien wel voor je....
He who knows only his own side of the case knows little of that.
  • Sjaaky
Waarschijnlijk heeft intel ook bedacht dat dit wel eens makkelijk zou kunnen zijn, vanaf de 386 werkt het volgende ook :9~
unsigned int
  int bits = 0;
  asm("bsr %1,%0" : "=r" (bits): "rm" (num), "0" (bits));
  return 1 << bits+1;
  • .oisyn
  • Laatst online: 11-09 08:26
.oisyn
Demotivational Speaker
AT&T syntax == vies
en ja dat is een niet onderbouwde flame :P
maar idd, zonder asm is er geen andere manier om dat te doen zonder alle bits te controleren
  • RickN
Op woensdag 13 maart 2002 17:51 schreef Sjaaky het volgende:
unsigned int
  int bits = 0;
  return 1 << bits+1;
Leg es uit. Hoe ziet dit eruit in asm? Wordt er hier een speciale instructie gebruikt?
  • Sjaaky
in normaal asm zou het er ongeveer zo uit zien:
  mov eax, [num]
  mov ecx, 2
  bsr ebx, eax
  shl ecx, ebx
  mov [output], ecx
Mijn asm wordt alweer een beetje roestig. ;(
Bsr is inderdaad een speciale instructie.
ps. (1 << bits+1) == (2 << bits) dus heb ik nu ook maar meteen mov ecx, 2 gedaan.
  • .oisyn
.oisyn
A.10 BSF, BSR: Bit Scan
BSF reg16,r/m16        ; o16 0F BC /r      [386]
BSF reg32,r/m32        ; o32 0F BC /r      [386]
BSR reg16,r/m16        ; o16 0F BD /r      [386]
BSR reg32,r/m32        ; o32 0F BD /r      [386]
BSF searches for a set bit in its source (second) operand, starting from the bottom, and if it finds one, stores the index in its destination (first) operand. If no set bit is found, the contents of the destination operand are undefined.
BSR performs the same function, but searches from the top instead, so it finds the most significant set bit.
Bit indices are from 0 (least significant) to 15 or 31 (most significant).
(uit de NASM docs)
  • Sjaaky
Maar in dat geval wordt ZF op 0 gezet. Als er wel bits op 1 staan, wordt ZF op 1 gezet.
Bovenstaande stukje was mijn eerste instructie inline asm in gcc (en ook mijn eerste instructie in AT&T asm).
Op woensdag 13 maart 2002 18:09 schreef OiSyN het volgende:
Nouja, dat moet dan maar... 't moet vrees ik toch echt C zijn, 't is de bedoeling dat 't op meerdere platformen werkt ;)
Toch bedankt voor de ASM code :P
  • .oisyn
.oisyn
Op woensdag 13 maart 2002 18:52 schreef Sjaaky het volgende:
waar haal je dat vandaan?
niet dat ik je niet geloof ofzo hoor, of dat ik zeg dat je ongelijk hebt... maar je hebt ongelijk en ik geloof je niet :P
maar misschien is het meer een undocumented feature (maw, misschien werkt het op jouw cpu, maar niet op een andere van een andere fabrikant bijv.)
  • Sjaaky
Ok ik had GEEN gelijk. Het is namelijk precies andersom wat mij ook al logischer leek.
Mijn eerste foutieve bron http://www.penguin.cz/~literakl/intel/b.html#BSR.
Om mijn gelijk te halen heb ik ftp://download.intel.com/design/pro/MANUALS/24319101.PDF even gedownload, waar ik op pagina 57 het volgende vind:
BSR - Bit Scan Reverse
Flags Affected
The ZF flag is set to 1 if all the source operand is 0; otherwise, the ZF flag is cleared. The CF, OF, SF, AF, and PF, flags are undefined. :)
Er zijn best een heleboel instructies die ZF op 1 zetten als de source-operand of result 0 is. [edit] Oeps dat valt een beetje tegen, maar instructies zoals inc, dec, sub, add, and, or, xor iig wel[/edit]
