[SQL] MAX en Like Probleem
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende SQL code:
SELECT datum_tijd, MAX(temp) AS MinVanTemperatuur
FROM temperaturen
GROUP BY datum_tijd
HAVING (((datum_tijd)=$datum));
Ik haal dus de maximale temperatuur per dag uit de tabel temperaturen. Nu heb ik het volgende probleem; in het veld datum_tijd staat de volgende timestamp 200203131008 Ik wil dus alleen op de datum selecteren, dus niet op de tijd. Het moet dus iets worden van: LIKE datum_tijd '20020313%'
Dat werkt prima, maar niet in de bovenstaande SQL statement. Iemand een idee?
misschien max(temperatuur) doen? (of is dat een tikfout in het voorbeeld)
Op woensdag 13 maart 2002 11:11 schreef sjako het volgende:
euh ja klopt. type fout, ik verander het... Maar dat was dus niet m'n probleem.
gewoon je like gebruiken in de where clause
en natuurlijk goed groeperen
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waar gaat dit heen....... String functies gebruiken op data?? VOor data is een speciaal type gemaakt, en er zijn speciale functies voor het verwerken van een datum. Kijk daar eens naar!!!
als je aanneemt dat hij een date veld gebruikt...
hij heeft problemen met het sql statement omdat hij niet goed groepeerd en having gebruikt terwijl dit niet nodig is.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op woensdag 13 maart 2002 12:00 schreef sjako het volgende:
Maar als hij voor een datum een varchar type gerbuikt is hij sowieso al verkeert bezig en zou hij dat eerst aan moeten passen.
maar daar gaat het probleem weer niet over... (maar het maakt het wel makkelijker)
Nee, mensen. Neem ff van me aan, de datum/tijd moet een integer waarde blijven. Dus Date kan niet...
Op woensdag 13 maart 2002 11:31 schreef sjako het volgende:
Where kun je nu niet gebruiken omdat je MAX gebruikt.
Op woensdag 13 maart 2002 12:32 schreef jeroenbeekman het volgende:
onzin natuurlijk.
met je where beperk je de records die geselecteerd worden.
de group by functions worden op de geselecteerde records uitgevoerd.
met integers kun je beter ">" (etc) gebruiken ipv like.
voordelen kun je zelf verzinnen
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als jij van me aanneemt dat dit natuurlijk niet erg net is en meer een teken is van een gebrekkige kennis van het nut van verschillende datatypes....
Maarja, dat was ook al te zien aan het gebruik van string functie op integers ;)..
  • pistole
  • Laatst online: 11:30
pistole
Frutter
Op woensdag 13 maart 2002 13:08 schreef Janoz het volgende:
ik ben het eens dat het niet netjes is. Maar ik kan me gevallen voorstellen dat je niet anders kan.
Dus misschien is het handiger even te helpen ipv zijn datamodel af te kraken?
Ik frut, dus ik epibreer
Zucht... Zucht en nog eens zucht...
Waarom wil iedereen toch meteen de discussie aangaan als iets in hun ogen niet klopt, zonder voorkennis te hebben...
Maar goed, ik weet voldoende.
GoT is al lang niet meer dezelfde als twee jaar geleden. Toen waren mensen nog behulpzaam naar anderen. Jammer dat zo'n ontwikkeling niet te stoppen is...
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op woensdag 13 maart 2002 13:31 schreef pistole het volgende:
Het antwoord staat er toch al? sjako geeft duidelijk aan wat er gebruikt moet worden bij het vergelijken van integers.
Je hebt gelijk ja, maar ik denk dat het weinig nut meer heeft. Iig bedankt voor je aanvulling.
  • pistole
pistole
Frutter
Op woensdag 13 maart 2002 13:33 schreef Janoz het volgende:
Okee, maar waarom dan jouw (in mijn ogen) lullige opmerking over zijn kennis?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op woensdag 13 maart 2002 13:32 schreef jeroenbeekman het volgende:
Ik ben erg benieuwd wat de reden is die het gebruik van integers voor een datumveld rechtvaardigd.
Eigenlijk heb ik helemaal geen zin in deze (onzinnige) discussie.
Maar goed, Ik heb een c++ (3.1) programma die waarden genereerd. Elke keer als zo'n waarde in de tabel (de db dus) wordt gezet. Zet MySQL in datum_tijd een timestamp. De datum + tijd dus. Later moet het c++ programma die datum/tijd weer kunnen ophalen.
Feit is dat mijn programma alleen met integers overweg kan. String/char slikt ie niet.
/me vind het knap dat Janoz binnen twee reacties de kennis van iemand kan beoordelen....
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op woensdag 13 maart 2002 13:35 schreef pistole het volgende:
Het is mischien wat aan de harde kant. Maar ik wordt zo langzamerhand een beetje kriegel van mensen die zichzelf al hobbyend wat programmeren hebben aangeleerd, en vervolgens vastlopen omdat ze basis fouten maken. Om nu een integervergelijking te gebruiken om een bepaalde dag te selecteren is gewoon symptoom bestrijding. Symptomen die worden veroorzaakt door fundamentele fouten in het initiele ontwerp. Aan het begin lijkt het mischien makkelijk om het ff in een integer veld op te slaan, maar dit zal lang niet het enige probleem zijn dat de topicstarter tegen zal gaan komen.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op woensdag 13 maart 2002 13:39 schreef jeroenbeekman het volgende:
Er zijn genoeg functies in MySQL die je in je query kunt gebruiken zodat je de waarde van je datum in elke vorm kunt gieten die je maar nodig hebt...
Op woensdag 13 maart 2002 13:43 schreef Janoz het volgende:
Zoals ik al zei; Ik heb geen zin deze discussie voor de 2342384 keer te gaan houden. Argumenten worden constant heraald en oplossingen worden niet geboden.
Nieuwe GoT slogan?
kom ik weer eens kijken bij /14 blijkt het sfeertje idd niet echt te zijn verbeterd.
ik ben het zowel met Janoz als met jeroen eens.
een goed datamodel is de basis. je kunt via functies alles terug geven dat je nodig hebt.
Soms moet je een uitzondering maken (bv tussen oplossing omdat mysql geen subqueries ondersteund)
ik geef ook aan dat Janoz een aanname doet en zeg daar later weer over dat het probleem daar niet over gaat.
maar goed.
om toch weer terug te komen bij je probleem :
je kunt dus wel een where clause gebruiken. heb je hier al iets mee gedaan?
wat is je probleem nu nog/wel? (je roept alleen zucht, zucht en discussie)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op woensdag 13 maart 2002 13:51 schreef jeroenbeekman het volgende:
Kijk eens in de reactie boven je.
ff de betreffende reacties toegevoegd:
Het 'symptoon bestrijd' antwoord:[quote]
Op woensdag 13 maart 2002 12:51 schreef sjako het volgende:
[/quote]
Het antwoord waneer je toch datum velden gaat gebruiken:[quote]
Op woensdag 13 maart 2002 13:45 schreef Janoz het volgende:
[/quote]
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Een paar woorden die mij te binnen schieten:
Manual, to_date.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
