S3 Trio 3DX2 vaag probleem...
Hallo allen hier...
Ik heb laatst mijn kleine zusje verblijd met mijn hele oude AGP kaart. :>
De S3 Trio 3DX2.
Nu verwacht je dat alles goed gaat... maar zoals wel vaker met pc's wil er wel is wat mis gaan... zo ook bij mij.
Kaart geinstalleerd, en werkt prima, althans dat lijkt zo.
Na een tijdje (willekeurig) gebeurt het.
Alle teksttekens worden heel wazig
(alles staat door en over elkaar),
Dit terwijl alle grafische (Icoontjes, achtergrond, plaatjes etc) wel scherp blijven..
Als ik vervolgens de pc in de standby mode knikker, en hierna weer terug ga.. is alles weer ok.. (tijdelijk)
Nou, dit gaat me de pet te boven.. :?
Weet iemand wat het is/kan zijn?
Of is me kaart gewoon naar de conjo...
Groeten, :)
Cris.
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Misschien wel een erge basic opmerking, maar heb je wel goede drivers geinstalleerd?
Verder zou het ook wel handig zijn als je wat meer informatie over jouw systeem geeft. Ook het OS vermelden kan zorgen, dat wij beter begrijpen wat jouw probleem is.
In ieder geval denk ik niet dat jouw kaart naar de Filisteinen is (tenminste, dat hoop ik voor je)
En ook al ga ik mijn boekje nu te buiten door dit in het V&B forum te doen, hoop ik toch dat je even aandacht wilt geven aan het volgende: [topic=309815/1/50]
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • FoolZero
FoolZero
Hier trouwens een linkje naar allerlei S3 videodrivers! ;)
1707 :'(
Okee, mijn fout...
sorrie.. :(
Het systeem waar we het over hebbe..
Me zus haar pc.
AMD K6-2 500, 440 Mb intern.
3dfx Voodoo 2 doorluskaart,
Ess 1868 p&p soundkaartje..
Dit alles zit op een azza 5v (geloof ik) moederbord..
Verders kan ik wel gaan vertellen welke hd's erin zitten en welke printer erop aangesloten zit..
Maar dit is niet nodig. toch? :)
Oja, de drivers...
Ik heb de drivers van 09-05-2000
Nieuwere kon ik niet vinden |:(
Groeten,
C.
  • FoolZero
FoolZero
Op woensdag 13 maart 2002 08:30 schreef tha_Delorian het volgende:Het systeem waar we het over hebbe..
Me zus haar pc.
Die OS is nog steeds in Beta fase. Misschien kun je vertellen welk OS er nog meer op draait? :)
Groeten,
C.
Hier moeten we toch echt even aan werken! ;)
Nogmaals de link: [topic=309815/1/50]
Volgens mij staat trouwens op de (oude) S3 site een driver versie van 30/6/2000. Neem in ieder geval even een kijkje.
1707 :'(
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:43
Wil je gebruik maken van die AGP 2X van die kaart, dan zul je ook de AGP drivers moeten installeren voor dat oude bord. Ik ken het bord niet, maar afhankelijk van de chipset kan je terecht bij http://www.viaarena.com voor de 4in1 van VIA, bij http://www.ali.com.tw voor de AGP driver van ALi en bij http://www.sis.com.tw voor de AGP driver van SiS.
Ik heb dit ding eens gehad op een MVP3, daar deed ie ongeveer hetzelfde maar dan direct omdat ik de AGP drivers nog niet had geinstalleerd. Enige mogelijkheid was dan om in AGP 1X te lopen tot die AGP drivers geinstalleerd waren.
Oke,
Het hele systeem draait met het "vertrouwde" win 98.
En het zit dus op een Azza Mvp5 bord..
En het klopt dat ik de agp drivers nog niet geinstalled heb.
Kan het ook zijn doordat ik een nieuwe kaart over een oudere het geplaatst?
De oude was namelijk een pci.
:) C.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Op woensdag 13 maart 2002 09:50 schreef tha_Delorian het volgende:
:) C.
Nogmaals de link: Begroeting onder posts & replies
:D
hehe
*D
Maare, het zou dus alleen aan de AGP drivers kunnen liggen?
Heeft er nog iemand anders ideeen???
Vervaging van tekst bij S3 virge/trio kaartjes heb ik vaak gezien, en is een hardware probleem.
Je raadt het al, ik heb een S3 virge pci in de pc van mijn zussie zitten :)
syptoom : ploteling wordt alle tekst onleesbaar, icons zijn nog wel in orde.
oplossing :
even full-screen dos-box openen, en weer exit. probleem even opgelost. (syptoombestrijding)
Hiervoor kun je een exit.bat bestandje maken, met alleen de tekst 'exit' . snelkoppeling maken, full-screen selecteren.
oorzaak probleem : Oververhitte memory registers (text cache) , koelen hebt niet.
Hier op me werk hebben ze de zelfde..
en die draait hele dagen perfect...
Oke, het is een oplossing.. Maar niet de oplossing die ik zoek.
Iemand anders nog iedeeeen?
:O
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
Gewoon ff die Via 4in1 downen en de nieuwste S3 drivers.
Ja okee,
Ik heb de drivers..
Maar het helpt niet echt :?
Nog meer ideeen?
  • Rubke
  • Laatst online: 16:02
Je kunt die voodoo2 doorlussing er eens tussen uithalen, zodat ie rechtstreeks op je= videokaart zit!
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 15:28
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op woensdag 13 maart 2002 13:30 schreef tha_Delorian het volgende:
Ja okee,
Ik heb de drivers..
Nog meer ideeen?
Klinkt als vga ram of RAMDAC wat stuk is, heb het ook gehad met een andere kaart (asus Gf1DDR), die gewoon stuk was dus (ramdac).
[b]
En wat waren toen jou problemen?
Ook alleen vage tekst terwijl alles grafisch goed is?
