Voltages en voedingen
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn systeem en dan vooral over mijn voeding. Wat betekenen die +5v en die -5v eigenlijk..bij mij schommelt met name die +5v een beetje tussen de 4,93 en over +5v. Ik heb een stuk of 10 80 mm case fans aangesloten..sommige op elkaar aangesloten mbv een kroonsteentje (ook 2 fans op 1 kroonsteentje) op de voeding en sommige doorgelust op de molexvoedingsstekkers van de voeding (die doorlus stekkers zaten dan al aan die fans). Ik heb zelf het idee dat m'n systeem iets instabieler geworden is. Ik zal ff vertellen wat ik er allemaal voor hardware in heb zitten:
CPU: AMD Athlon XP 1700+
Mobo: MSI K7T 266 Pro Raid (6380)
Mem: 512 MB Cas-2 DDR 2700
HD: Primary Master: IBM 40 gig hd, udma 100 (mode 5)
Primary Slave: AOpen 20*10*40 CDRW Brander
Secondary Master: Quantum 22 gig hd, udma 66 (mode 4)
Secondary Slave: Creative Labs DVD 12 speed regiovrij
Op de eerste RAID-Poort: 2 x IBM 20 gig (samen dus 1 array van 40 gig), umda 66 (mode 4)
Tweede RAID-Poort is nog vrij.
Sound: Creative Labs SBLive Gold, pci
Graphics: Hercules GF-2 Ti 64 MB DDR TV-Out, agp
Network: Standaard Realtek PCI Netwerkkaart 10/100mbit, pci
DVD-Kaart: Realmagic Hollywood Plus, pci
Case-Mod: Uiteraard gespoten in een kleurtje en een window erin, en 2 ccfl 30 cm buisjes blauw aangesloten op de voeding, ook weer met een kroonsteentje.
Dit was het dacht ik allemaal wel. Het lijkt me dat een dergelijk systeem aardig wat stroom nodig heeft. Ik gebruik momenteel een noname 400 watts voeding.
Zou het misschien helpen om er een zwaardere voeding in te zetten zodat het weer stabieler gaat lopen. Ik kon namelijk ook niet normaal bestanden op die raid-array kopieren of dingen ervan af kopieren, dan liep m'n hele systeem vast, maar dat kan ook aan de ide kabels liggen dacht ik.
Qua voeding zat ik te denken aan de Enermax SilentPlus 550 watt met 2 koelfans van 80mm erin en adjustable fanspeed enzo. Kan iemand me hierover wat adviseren? Dus wat houden die +5v en -5v in enzo. En of ik m'n stabieliteit weer terug krijg met een zwaardere voeding van bijvoorbeeld 550 watt.
Alvast bedankt voor jullie reacties en hulp.
Greetz.....
PS! Ik heb m'n specs er niet bij gezet om op te scheppen ofzo hoor, puur en alleen om aan te geven wat die voeding allemaal moet aansturen.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
Wat heb je nu voor voeding?
O een 400W voeding.. moet voldoende zijn.
Een casefan gebruikt heel weinig..
En dat je 5V lijn iets lager is dan precies 5V is heel normaal. Het schijnt dat een computer een spanning van 4.75 als minimum accepteerd.
Ik denk dat je probleem niet bij je voeding ligt!
  • JvdW
  • Laatst online: 11-09 22:15
Op woensdag 13 maart 2002 02:11 schreef jero het volgende:
Je moet z'n hele verhaal ff lezen :z
  • TheWizzard
TheWizzard
dus dat op elkaar aansluiten van die casefans (2 fans aangesloten op 1 kroonsteentje) dat kan wel? dus daar kan het niet aan liggen dat die +5v en die - 5v zo schommelen?
