CPU fokking heet!
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik heb net een moederbord versleten, zomaar ineens kapot. Die heb ik kunnen ruilen, precies hetzelfde moederbord, alleen een nieuwere versie en LAN onboard. Nu merkte ik ineens dat ie heel veel crashte, ik maar eens MBM geinstalleerd en toen bleek mijn CPU 75 graden te worden!!
Ik heb een Silverado koeler en die loopt nu op 2x12 volt! En ik heb mijn CPU dus maar ff naar 1050 ipv 1400 MHz geclockt.
Maar het rare is dat ie op het oude bord maar 60-65 graden werd en toen had ik mijn koeler op 10 en 8 volt lopen!!
En mijn koeler zit er echt goed op.
Ra ra hoe kan dit?!
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
meer specs aub, hoe meet je? wat voor cpu? wat voor moederbord? welke aanpassingen ten aanzien van OC?
--> move naar OC en CM ????
Een tb1400 wordt zowiezo al erg heet....... :z
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Kunnen ze wel hebben . Maar noisecontrol silverrado presteerd toch niet echt ok. Maar voor een 1400 is dat heel heet.
hoe zit dat met het meten van de temp? is dat wel nauwkeurig? met mijn vorige CPU een Tbird 1200 (266FSB) werd ie stressed 45 graden (incl. afwijking van meetpunten)dit was overigens met een Cooler master coolertje, ik zou graag willen weten of bijvoorbeeld de Vcore verhoogd is en dergelijke...
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Doe er eenst wat koelpasta tussen zou ik zeggen, zonder werkt voor geen ene meter, dik instabiel enzo :(
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Je koeler zit er niet goed op...een silverado koeler moet een veel betere temp afgeven...ook al is het een Athlon 1400. Doe er artic silver tussen, dit zal ook weer wat schelen...Met een silverado en Athlon 1400 moet de cputemp zo rond de 50 graden zitten is mijn ervaring..
  • MightyMauz
Natuurlijk heb ik er al pasta tussenzitten en die meting is van de diode die op het moederbord zit. Ik heb de koeler er 2 keer opnieuw opgezet, dus daar kan het nog moeilijk aan liggen. En die metingen kunnen amper fout zijn, want hoe kan het anders dat ie op 1400 wel crasht en op 1050 niet?
En zoals ik al zei, ik heb dus veel betere resultaten gehad op mijn oude moederbord
welke rev. is dit mobo?
  • bobo1on1
Voel eens aan de heatsink of ie warm is, want als de cpu 75 graden is dan zou de heatsink zo warm moeten zijn dat je je vingers eraan verbrand.
Als de heatsink koud of lauw is dan zit ie er dus niet goed op.
Het lijkt me sterk dat je cpu warmer wordt door een ander mobo, het enige wat het dan kan zijn is dat je mobo je cpu op een te hoog voltage laat draaien, het standaard voltage van een athlon is geloof ik 1,75 volt, kijk eens of je daarboven zit of niet, iets eronder is niet zo erg meestal.
  • MightyMauz
Links onderin de hoek staat: VER. 3.1
  • MightyMauz
Echt heel warm wordt de heatsink ni meer. En het voltage op een K7S5A kun je niet eens veranderen.
  • bobo1on1
Je kunt het wel uitlezen toch?
  • MightyMauz
1,760 Volt, dus niks bijzonders
een t bird 1400 worden nou 1 maal heet 60 graden is vrij normaal en helemaal met een stillere koeler
mijn werd met een global win wbk 38 met een delta 80 mm mp en zat airflow en as2 ook snel een graad of 55 zeker na een spel spelen en stressed werd ie zo een 62 graden
nu staat ie ook op 1050 ik werd nog al gek van die takke herrie aan me kop
nu staat de kast open cpu op 1050 zelfde koelblok as2 de luidrustigste papst 80 mm op 7 volt en word de cpu nu 45 graden met een beetje internetten
oftewel tijd voor een xp en een zalman cnps 6000 cu er maar binnen kort op daar word ik vast gelukkiger van
  • MightyMauz
Op woensdag 13 maart 2002 03:24 schreef klikodog het volgende:
Zoals ik al zei, ik heb andere, betere ervaringen! Namelijk mijn silv op 8 en 10 volt en dan stressed tussen de 60 en 65 graden!
Ik weet zeker dat hij nu heter wordt dan toen, want toen was ie niet zo crashy en nu wel!
  • P5ycho
  • Laatst online: 10:21
meer dan 65C moet een athlon gewoon niet worden, heb je je silverado er toevallig niet 180graden gedraaid op zitten? neem em anders gewoon mee naar de winkel en zeg hij wordt te warm. Is ook een oplossing.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Palomar
kijk eens in de bios wat de werkelijke temp. is (dus eerst ff een spel spelen ofzo en dan snel resetten en in bios kijken).. grote kans dat er dan wel een normale temp staat.. ik heb nl. ook es op een ecs k7s5a MBM geinstalleerd en de cpu werd ook 75 tot 90 graden etc.. in de bios was ie gewoon 50 graden..
maar dit verklaart de crashes natuurlijk niet..
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
als je er al koelpasta op hebt gesmeer moet het echt een hele dunne film zijn echt superdun anders heeft de koelpasta geen geleidende maar een isolerende werking wat weer resulteert in een vedomd hete cpu!!!!!!!!!!
http://raptr.com/Doppert/about
  • Doppert
oja en wat je ook moet doen is die plakzooi wat onder aan je koeler zit verwijderen het is door de koeler fabrikant bedoeld als vervenging voor koelpasta maar werkt zeker niet zo goed het is meestal een vierkant dun filmpje was standaard op je koeler zit lijkt op rubber
  • MightyMauz
Natuurlijk heb ik dat plakding eraf gehaald. En als je teveel pasta erop douwt, dan wordt dat er echt wel afgedrukt door de koeler die er strak op zit
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Niet om flauw te doen hoor... maareh, is de fan van je voeding er niet 'toevallig' mee opgehouden ?
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • MightyMauz
Nee, de fan van de power supply is er niet mee gekapt
  • Toulinash
  • Laatst online: 21-02-2024
ik vraag me af wat de max. temp voor een cpu is ?
(ik heb een XP1800+)
*offtopic*
lord asswipe, doet bij jou je middenspeaker het wel als je een dolby digital dvd afspeeld ?
*/offtopic*
  • MightyMauz
Ik dacht dat de max temp riond de 85-90 graden ligt, maar da wil je niet. Max wenselijke iets van 60-65 graden.
Ik heb geen idee of die middenspeaker het doet, want ik heb nog nooit een DVD afgespeeld
