[EL] storing tussen 230V en 5V
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik ben een houten kast aan het maken.
Er komt een stopcontact in (ingang), en echt vlak daarnaast een paralelle poort ingang. die is dus 5V.
Gaan die 2 niet op elkaar storen? (Mag dus absoluut noooit gebeuren!)
als ze wel gaan storen; kan ik daar wat aan doen?
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~dirkleni/back.gif
  • Hom3r
  • Laatst online: 22-10-2025
stukje kippengaas over heen zetten!
  • Zynth
Hoever moet ik eigenlijk 230V wissel, en 5V= uit elkaar houden, zodat het niet gaat storen??
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 11-09 00:37
Als het gaat om 220 Volt (de + en -) moet er als het goed is, 6 mm tussen zitten. Dus ik denk dat de storing wel mee zal vallen.
  • Zynth
ik bedoel niet de 230V onderling;
maar hoever ik de 230V en 5V bij elkaar vandaan moet houden om storing te voorkomen :)
die 5 volt mag namelijk absoluut niet gestoord worden,
want die 5V gebruik ik als aansturing...
Met afgeschermde kabels kan er toch weinig gebeuren (kooi van farraday). Dat lijkt me t allerveiligste, maar of die dingen standaard afgeschermd zijn weet ik niet. En trouwens voor zover ik weet werkt de parralelle poort met 24 en min 24 volt, behalve op laptops.
Op min en plus 24V zal je toch niet zo snel storing krjgen lijkt mij, t is wel een spanningspotentiaal van 48 volt (max).
  • Zynth
ehm... paralelle poorten draaien toch echt op 5V :P
en wat die afscherming betreft; die is er niet!
ik heb zelf aan zo'n connectortje een paar draadrjes gesoldeerd; hetzelfde geldt voor de 230V.
daarom is deze vraag ook juist.
  • DeBolle
  • Laatst online: 17:50
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Ehm, je zegt van dat stopcontact dat het een ingang is, je bedoelt hoop ik niet dat je dus 220V in dat kastje gaat voeren door middel van een snoer met aan beide zijden een stekker?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Zynth
ik denk dat je wel gelijk hebt.
In de kast zit een schakeling die op 230V draait,
en die gestuurd wordt voor een paralelle poort.
Ik wil dus niet dat die paralelle poort gestoord wordt,
dus ik wil weten hoever ik die minimaal bij die 230V vandaan moet houden.
  • DeBolle
DeBolle
Met die storing valt het wel mee. Wat ik veel belangrijker vindt is het volgende, heb je dus daadwerkelijk een stopcontact in dat kastje als _ingang_ voor 220V? En maak je dus gebruik van een snoer die er als volgt uitziet? Met aan beide einden een steker?
         __          __
stop     -|  |_________________|  |-  kastje
contact  -|__|           |__|-
  • Zynth
nou, eigenlijk is het een uitgang. ergens ander komt er 230V de kast in, en vlak naast de paralelle kabel gaat hij er weer uit.
Daar kan je dus bijvoorbeeld een lamp op aansluiten.
jouw tekeningetje slaat inderdaad wel op de ingang die ik aan een andere kant gebruik ja.
  • OverSoft
  • Laatst online: 11-09 23:33
lekker veilig dan!...
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
...volgens mij maakt et niet zoveel uit..
ik heb hiero onder mijn buro bureau audio/printer/video-kabels liggen..nergens last van
Je kunt er altijd een stuk metaal tussen zetten, of een van beide draden door een metalen buis leiden.
Kijk maar naar professionele goot-systemen, daar zit een metalen scheidingswand tussen 220V en de andere (LAN)kabels
  • DeBolle
DeBolle
Dus je hebt inderdaad een netsnoer met aan beide einden een steker ...
Enerzijds voel ik me niet geroepen om jou te betuttelen en er op te wijzen dat je jezelf en anderen onnodig in gevaar brengt - t'is jouw kastje, jouw idee, jouw snoer - anderzijds vindt ik het dom om zo'n snoer zelfs maar in huis te hebben.
D'r hoeft maar een keer iemand per ongeluk de verkeerde steker eruit te trekken en hij staat met een steker in de hand waar 220V op staat.
Komen er wel eens onderzoekende kinderen in de buurt van dat kastje? Of ben jezelf wel eens wat verstrooid bezig?
