Computer start niet meer op
  • 228 views sinds 30-01-2008
  • mark9534
  • Laatst online: 22-10 08:20
mark9534
Ondertitel ?
Ik ben bezig met rtcw te installeren vanaf me cdrom speler valt me pc gewoon uit !
Ik kijk in me pc niks aan de hand zo op het oog. Het lampje brandt van me mobo dus het mobo krijgt stroom. Als ik een paar keer op de aanknop druk gaan me casefans voor 1 sec draaien en dan stoppen ze. Wat kan dit nu zijn ? :'(
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Ik kom dus ook niet in de bios ofzo hij doet niks meer :(
en heb je al een poging gedaan het bios te resetten?
en heb je al eens opgestart met alleen mobo video en geheugen?
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Bios resetten wel maar dat andere ga ik nu ff proberen
Misschien heeft je voeding het begeven.... hoeveel watt is tie?? maar als hij het altijd heb gedaan, dan lijkt me dat niet het probleem.
Misschijn ff alles eruit behalve mobo (incl mem, cpu, koeling, etc) en videokaart.
Als hij het dan nog niet doet dan gewoon ff cmos (bios) reset
Op dinsdag 12 maart 2002 22:51 schreef -CHiLLeR- het volgende:
O ja, had ik allemaal ook niet aan gedacht!
idd, probeer dat eens :+
's avonds ben ik meestal om mijn best... :+
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Nee doet nog niks. Als ik contact maak met de 2 soldeerpuntjes van de clear cmos en dan een paar keer op de aanknop druk gaat me cpu fan en casefans ff draaien.
mwa, ik dacht 2 minuten, kiele kiele, misschien cross
Dan weet ik het niet :+
misschien als je morgen eens verder gaat, dat hij dan wel werkt... heb ik ook weleens gehad..
VAAG maar goed misschien werkt het wel eens.
BTW je heb toch wel een geaard stopcontact??
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Je mbedoelt ff alles los halen en eruit trekken en weer in elkaar zetten of .. ?
En ik heb een 300W voeding een aopen voeding
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Ja stopcontact is geaard
voeding zal waarschijnlijk niets mis mee zijn, maar je kunt ff een andere proberen.
En je moet ff die andere Hardware deruit halen en dan ff opstarten eens kijken wat hij dan doet...
met alleen je essentiele apparaten opstarten, dus geen hdd's en kaarten, alleen video, geheugen, voeding, mobo, proc
Op dinsdag 12 maart 2002 22:59 schreef -CHiLLeR- het volgende:
Ik dacht dat ie dat al gedaan had, vond het wel snel gaan eigenlijk :o
kan de batterij niet gewoon leeg zijn?
Als het zo ineens is...:?
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dan doet ie nog niks
Op dinsdag 12 maart 2002 23:08 schreef mark9534 het volgende:
als de batterij leeg is?
Dan moet ie die toch vervangen :? Of snap ik het niet :?
check anders me sig :)
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Kan de batterij leeg zijn dat heb ik nog niet gecontroleerd
Valt dan je pc gewoon uit als de batterij leeg is ?
dat weet ik niet eerlijk gezegd...
Maar het lijkt me handig dat het bios stroom krijgt. Het lijkt mij dat die batterij er allleen maar voor is om de datum en settings bij te houden, als je 'm aanschakeld lijkt het me dat ie via de voeding stroom krijgt.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Iemand die dit wel zeker weet ??
Kan het dus als de batterij leeg is dat je pc niet meer opstart ?
sorry, ik weet het niet, ik hou het draadje in de gaten
Op dinsdag 12 maart 2002 23:17 schreef mark9534 het volgende:
Dat denk ik dus niet
op nieuwere mobo's blijft er altijd spanning op het mobo, zelfs als ie uit ligt, die gaat er alleen af als je de power-knop langs achter je voeding uitschakelt
als je PC al aanligt doet je BIOS zo goed als nix meer, hij blijft alleen de tijd bijhouden
batterij wordt dus bijna nooit gebruikt ---> weinig kans dat ie leeg is
  • Gianni Rombios
Hij zou dan gewoon moeten opstarten met de default bios settings. Maar aangezien hij nog lang geen 3 jaar oud is is die kans ook nihil.
  • TheCameleon
  • Laatst online: 20-10 13:23
Zit je bv je moederbord niet tegen je kast. Kaste kloppen ook niet altijd dus hoeft een goede montage di niet te garanderen. Haal alles er ens uit en leg het op een oppervlak wat (uiteraard) geen stroom geleidt. Probeer hem nu eens aan te zetten. Ik weet het, veel werk. Sorry ;(
  • blackd
De bios batterij is alleen om de datum en tijd door te laten lopen, verder heeft deze geen invloed op je functioneren van je pc. Probeer even, zoals al gezegd, alleen moederbord + geheugen + videokaart + toetsenbord = monitor aan te sluiten, en kijk wat er dan gebeurt. Haal dus ook alle voedingsstekkers van HDD / CDROMs eruit!
uncle: Graag wat vaker het edit knopje gebruiken: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Gianni Rombios
Eerst de cdrom er maar uit want toen begonnen de problemen...
Op dinsdag 12 maart 2002 23:29 schreef blackd het volgende:
zo komt ie natuurlijk vlug aan een hele hoop techposts :P
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Ja zal alles er uit halen maar de cd kan ik er dus niet uit halen want niks doet het.
  • blackd
Op dinsdag 12 maart 2002 23:35 schreef mark9534 het volgende:
CDROM gewoon loskoppelen, net als HDD
Overigens zit er op de meeste CDROM spelers een klein gaatje waar een paperclip (uitgevouwen) in past, dat noemen ze de emergency eject. Daarmee kan je de CDROM uit de speler halen.
Op dinsdag 12 maart 2002 23:32 schreef carnman het volgende:
jij ook weer 1!
Zit niet zo te zeiken, ik probeer tenminste te helpen
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Heb alles eruit gehaald me mobo ligt nu op een van katoen beklede voetenbankje met de voeding en de videokaart en mem + cpu en alleen pwrswitch en de vgakabel in me videokaart meer niet.
En doet nog steeds niks.
Kan me cpu dood zijn dat kan ik ook niet zien me ik m'n Alpha er helemaal af halen :(
Op dinsdag 12 maart 2002 23:43 schreef uncle het volgende:
jij ook weer 1!
Ik zit toch niet te zeiken, ik maak gewoon ff een grapje(misschien een flauw grapje, en wat dan nog?), thats it
ik wil hier geen flame of wat dan nog
Op woensdag 13 maart 2002 00:04 schreef mark9534 het volgende:
Heb alles eruit gehaald me mobo ligt nu op een van katoen beklede voetenbankje met de voeding en de videokaart en mem + cpu en aleen pwrswitch en de vgakabel in me videokaart meer niet.
als je wilt weten of je proc kapot is, dan kan je hem het beste testen in een ander mobo, als je hem eruithaalt, en je ziet een gekraakte core, dan weet je ook genoeg
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Heb net me casemod af had alles er weer netjes in en nu ligt weer alles eruit :(
Zal morgen eens kijken of me cpu kapot is of niet.
Maar ik ga nu naar bed :)
Als het dat niet is dan post ik het hier wel weer.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
- Als ik de soldeerpuntjes van de clearcmos kortsluit en dan 1 keer op de aanknop druk draaien de cpufan en chipsetfan voor 1 sec en dan stoppen ze.
- Als ik een 2de keer op de aanknop druk gebeurt er niks.
Dit is dus met alleen mobo - voeding - cpu+fan - mem aangesloten.
lijkt op een overleden mamaplank... sorry old chap :(
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
mobo dood ?? het poweronledje op me mobo brandt groen en fans draaien voor 1 sec
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
kan het niet zijn dat je bijv. tegen je kast hebt aangestoten ofzo en dat je mobo kortsluiting heeft gemaakt??
Heb ik namelijk ook gehad met mijn mobo :) zat niet helemaal goed vast in de kast. Maar na een half uurtje deed ie het gewoon weer :\
succes :D
fotoblog
  • -ET-
  • Laatst online: 15:21
-ET-
Phone Home
Op woensdag 13 maart 2002 08:00 schreef ViolatoR het volgende:
succes :D
Nope want als je goed gelezen had dan had hij alles netjes op een voetenbakjes getest. Ik denk idd dat je CPU moeite heeft. Maar je hebt een MSI board, zitten daar 4 van die Info LED'jes op? Probeer trouwens eens ipv een AGP kaart een PCI kaart (video) ik heb namelijk gehad dat mijn AGP slot niet genoeg stroom kreeg en dus met mijn Geforce2 MX niet bootte en vervolgens deed ik mijn Matrox G200 erin (trekt minder stroom) en toen werkte hij perfect. Was ook op MSI board. Suc9
ga een keer naar een goede PC vriend, of naar de plaatselijke pc boer. Deze hebben er vast wel raad mee.........
DE PRULLENBAK :9~
  • hensdesk
  • Laatst online: 05-06 11:21
je moet je computer een s aan zeten en dan naar de voeding luisteren als je dan een tikent geluid hoor dan is die kapot
heb ik ook wel eens gehad >:)
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
De voeding maakt 1 keer een tikkend geluid meer niet als ik clearcmos doe en de fans 1 sec draaien.
Maar ik heb geen MSI maar een ASUS :)
IK denk dat je voeding het niet heeft gehouden... :'(
Probeer eens een andere van 350Watt ofzo...
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Op woensdag 13 maart 2002 11:20 schreef mark9534 het volgende:
Sorry verkeerd gelezen. Maar je kan het iig proberen :D
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Heb er een andere werkende 300W voeding van het merk powerman op aangesloten en doet weer hetzelfde als ik de clearcmos soldeerpuntjes kortsluit, de fans gingen even draaien (1 sec) en stopte weer. En de aopen voeding die heb ik ook even getest en die werkt dus nog perfect. Dus het ligt niet aan de voeding.
  • Robthebest
  • Laatst online: 22-10 18:16
Blijft je aan/ uitknop niet gewoon hangen, heb ik ook wel eens gehad, anders moet je een of je processor is denk ik naar zijn gootje!
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Heb ook met een PCI videokaart geprobeerd geen succes.
CPU ziet er goed uit niks mis mee zo te zien.
Ik heb me cpu geunlocked d.m.v. de potloodstreepjes kan het daar misschien aan liggen ?
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Elke keer als ik hem weer opnieuw aansluit dus mobo voeding video cpu en mem dan draaien de fans voor 1 sec en stoppen en dan doet ie niks meer.
Was de voeding maar kapot had toch een nieuwe nodig :(
Is snap er nu niks meer van hoor.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Ik denk dat hij kortsluiting maakt, dan blijft de pc ong een half ur "dood" daarna kun je hem gewoon weer aan zetten, hoelang zit er bij jou tussen nadat de fans 1 sec hebben gedraait?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Hij maakt geen kortsluiting ik heb alles op een katoenen voetenbankje liggen
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Wat heb je minimaal nodig om je pc op te starten ? Mischien doe ik daar iets fout.
Ik weet het niet meer :(
  • TheCameleon
Op woensdag 13 maart 2002 21:42 schreef mark9534 het volgende:
Zal het effe opsommen wat het volgens mij is: Voeding :p Moederbord, processor, geheugen, HD, toetsenbord, VGA kaart en een monitor is wel handig.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Ik heb steeds geprobeerd zonder hdd is die echt nodig ?
je moet alles loskoppelen en proberen op te starten alleen met een hd en je graf. kaart.
het kan namelijk dat je cdrom een soort kortsluiting maakt zodat je mobo automatisch niet reageert
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
of misschien zit er bij een fan een draadje los, die de kortsluiting maakt, is volgens mij echt dat hoor
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Ik heb dus alles al geprobeerd.
Heb proberen op te starten met de minst mogelijke onderdelen en die onderdelen heb ik apart allemaal getest behalve me mobo en cpu die kan ik niet draaiende testen.
M'n videokaart, geheugen, voeding zijn niet kapot.
haal je fan van je processor. koelblok eraf. geheugen eruit
alles wat maar los kan loshalen.
Alles schoonmaken, nakijken.
Mobo afstoffen,
opnieuw inbouwen, niewe koelpasta, cmos clear
tadaaa
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dat heb ik dus al allemaal gedaan :(
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Waren het ook niet je potloodstreepjes?? Zoals ik het nu bekijk heb je alles inmiddels al een keer vervangen.. Denk toch dat je een begrafenis moet gaan regelen voor je mobo :(
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
En m'n garantie is in februari afgelopen. Normaal heb je toch 1 jaar garantie ?
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Ik kan je met 100% zekerheid zeggen, dat de pc dan nog wel opstart. Het enige probleem is dat het systeem niets kan onthouden als het uitgeweest is. b.v. je stelt een tijd in, doet de computer uit, dan staat ie weer op 1 januari 1980 i.p.v. 14 maart 2002.
Laatste stukkie weggehaald:
Waarschijnlijk is je mobo verrot. Welk merk / type is het?
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Asus A7V133
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 14:59
k'denk ook dat je mobo kapot is , heb je echt niet iets van een schroefje ofzo er in laten vallen, hij gaat niet zomaar kapot
dot.blaat
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Er is van alles op gevallen :) Schroeven m'n cpu, schroeven draaiers. Ik denk (weet bijna zeker) dat mijn mobo kapot is en nu is me garantie in februari afgelopen :(
Dit is al een vervangend mobo want mijn eerste was ook kapot toen ging ik naar mycom en kreeg een 2de handse asus a7v133. En die is nu ook kapot |:(
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Kunnen ze een mobo makkelijk maken of kun je dan beter een heel nieuw mobo kopen ? Repareren zal wel duurder zijn of niet ?
  • Gianni Rombios
Zou hem zeker niet meer (op eigen kosten) laten repareren nee.
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Repareren is vaak duurder dan een nieuwe want je betaald al 90,- piek per uur arbeidsloon en dan maar hopen dat ze binnen een uur je probleem gelokaliseerd hebben.
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Dan ga ik een nieuwe kopen
Bedankt voor jullie hulp en reacties !
